Brak wspomagania kierownicy na niskich obrotach
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Cruze 1.8
Samochód to cruze z 2012r, silnik 1.8, 60tys. przebiegu
Dzisiaj zostałem zablokowany na parkingu i aby wyjechać musiałem się sporo nakręcić kierownicą (kilka razy do oporu w jedną i drugą stronę).
Podczas tych manewrów ni z tąd, ni z owąd nagle bardzo osłabło wspomaganie kierownicy
Na obrotach jałowych silnika strasznie ciężko chodzi kierownica (dużo mniejsza siła wspomagania) i przy próbie skrętu kół w miejscu słychać dziwne i ciche buczenie z silnika (prawdopodobnie słychać buczenie pompy- dźwięk jest dokładnie taki sam, jak przy pełnym skręcie kół do oporu- wtedy też od nowości w samochodzie zawsze delikatnie buczało w silniku, ale mechanicy mówili że przy skręcie kół do oporu to normalne)
Po minimalnym podwyższeniu obrotów (o 300-400obr/min) wszystko wraca do normy, jest normalna siła wspomagania- dlatego problem znika podczas jazdy a pojawia się jedynie np. przy parkowaniu czy wyjeżdżaniu z garażu.
Czy ktoś z was spotkał się już z podobnym problemem?
Co mogło się zepsuć?
W jaki sposób mógłbym sam zdiagnozować co jest nie tak?
- AdamT
- Reputacja: 3
- Imię: Adam
- Samochód: Octavia III FL
Re: Brak wspomagania kierownicy na niskich obrotach
Poziom płynu sprawdzałeś?
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
- Imię: Krzysiek
Zapomniałem o tym wspomnieć- stan płynu w zbiorniczku jest OK
- mario78
- Samochód: CRUZE Black Roof
U mnie tak było jak przytarł się zaworek w pompie wspomagania i czasem(często) sie blokował, objawy właśnie były takie że na wolnych obrotach wspomaganie przestawało działać, nawet podczas jazdy jak wrzuciłeś luz, zaczynało działać jak się dodało gazu i obroty sie podniosły. Pytałem o regenerację ale niby sie nie da, pompa niestety poszła do wymiany.
- Imię: Krzysiek
Byłem u mechanika.
Niestety pompa do wymiany. I pojawił się kolejny problem, mianowicie gdzie można dostać taką pompę?
Mechanik powiedział że obdzwonił wszystkich dostawców części z których usług korzysta i nigdzie nie można dostać pompy do cruza. Byłem u następnego mechanika i to samo- tez nie może dostać pompy.
Zadzwoniłem wiec do ASO. Mogą sprowadzić pompę, cena 1400 + VAT (czyli koło 1700zł). Cena astronomiczna. Doliczając naprawę wyjdzie pewne conajmniej 2000zł, więc od razu podziękowałem panom z ASO.
Pytanie więc, gdzie można zdobyć pompę wspomagania do Cruza z silnikiem 1.8, 2012r. ?
A swoją drogą. W Chevrolecie pracuje oplowski silnik Eco Tec. Może więc szukać pompy po oplach? Ale jaki model? Jaki rok produkcji??
A co wy na to?
viewtopic.php?f=131&t=450&view=unread#unread
mam dziwne wrazenie ze te pompy padaja z tego powodu.
- Imię: Jan
Mientek pisze:Byłem u mechanika.
#Mientek proszę Cię napisz jak zakończyłeś wymianę tej pompy , w niedzielę padło mi wspomaganie przyjechałem do roboty wszystko było ok wieczorem siadam do auta i zoonk kierownica ledwo się rusza (-20 na dworze) ,dzisiaj dopiero serwis znalazł czas aby sprawdzić co się stało i kolejny zoonk ,pompa (tylko albo aż) do wymiany i kosztorys na prawie 3k
Dzieki za pomoc.
- Załączniki
- opel.jpg (774.28 KiB) Przejrzano 5717 razy
- Reputacja: 51
Zamiennik, np. era, spidan może być ? - http://www.autodoc.pl/czesci-zapasowe/oem/96837813
Ew. pytaj kolegę konradoo , choć widzę, że na miejscu nic nie ma. Pewnie tylko na zamówienie.
- mario78
Na alledrogo jest też kilka pomp, ja wymieniłem na używaną co kosztowało mnie z tego co pamiętam chyba 350zł.
http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... ruze%201.8
- Imię: Jan
dzięki chłopaki za podpowiedzi , w sumie to jakaś porażka z tymi pompami jest, nic nie idzie dostać a serwisy nie schodzą z ceną poniżej 1,5k ,
Alw w końcy coś znalazłem tutaj :
http://allegro.pl/pompa-wspomagania-che ... 61868.html
- Imię: Jan
Wymiana pompy zakończona pomyślnie.
Pompa zakupiona na jednej z aukcji na allegro,z gwarancją 2 lata. Cena 650 zlotych ale po zwrocie uszkodzonej wróciło do mnie 150 złotych , cała naprawa wraz z kosztami robocizny zamknięta kwotą 850 zlotych.
Wszystkim dziękuję za pomoc.
