Brak rozruchu, brak reakcji rozrusznika?
Robbo
Chevi: Orlando LPG automat
Re: Brak rozruchu, brak reakcji rozrusznika?
Post autor: Robbo » 28 lut 2016, o 13:25
co słychać w przedmiotowym temacie
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 28 lut 2016, o 13:27
jutro jest umówiony w innym ASO (naszym klubowym)
2012-> Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
Robbo
Post autor: Robbo » 28 lut 2016, o 13:54
Trzymam kciuki :ok:
Avatar
Chevi: brak
Post autor: Avatar » 28 lut 2016, o 15:11
Od dwóch dni testuje po wypieciu i wpieciu oraz przeczyszczeniu wszystkiego co się dało i póki co objaw zniknął, jeżeli nie pojawi się do rana to wyjazd sobie daruję aż temat nie wróci bo tak to szkoda mojej jazdy i czasu tak jak ostatnio.
Robbo
Post autor: Robbo » 6 mar 2016, o 08:36
Co słychać w sprawie ? Czy powodem awari była inteligentna elektryka, jeżeli tak to które styki były winowajcą :zastanawiasie:
Avatar
Chevi: brak
Post autor: Avatar » 6 mar 2016, o 11:52
Precyzyjnie nie potrafię określić które kable lub czujniki to były. Problem się nie pojawia, raz nie odpalił ale zaskoczył od razu za drugim podejściem, póki co pali bez problemu. Także był na czymś brak styku. Jak problem wróci wtedy spróbuje namierzyć dokładnie. Póki co trudno szukać jak działa :) widać coś weryfikuje przy starcie.
Spróbuję w tis znaleźć moich najbardziej prawdopodobnych kandydatów.
P!otrek95
Chevi: Cruze LS
Post autor: P!otrek95 » 10 kwie 2016, o 13:10
Taki problem to juz mam rozwiązany :D jeśli nie slyszycie nawet automatu od rozrusznika to przyczyna siedzi w tym urządzeniu pod pedąlem sprzegła (zabezpiecznie dla dzieci ) wyciągnąłem go ustawiłem w odpowiedniej pozycji bo do konca nie mozną też i narazie działa :D a jesli słychać automat rozrusznika to przyczyna siedzi w rozuszniku " wariator" czy jak sie tam na to mówi nie łapie czasem i trzeba auto na bieg wrzucić i troche popchnać auto i wtedy spróbować :D . Mam nadzieje , że sie przydam w tej kwestii :D
W Dieslu siła ! :D
Avatar
Chevi: brak
Post autor: Avatar » 10 kwie 2016, o 13:34
Problem rozwiązany i to żaden z tych elementów.
Problemem był któryś z czujników przy silniku który nie miał dobrego styku do przewodów i samochód przerywał rozruch.
Nie była to żadna awaria mechaniczna rozrusznika ani innego elementu.
P!otrek95
Chevi: Cruze LS
Post autor: P!otrek95 » 10 kwie 2016, o 15:37
A wiesz jaka to wtyczka ??
W Dieslu siła ! :D
Avatar
Chevi: brak
Post autor: Avatar » 10 kwie 2016, o 16:22
Nie wiem która konkretnie ponieważ sprawdzałem złącza praktycznie wszystkiego do czego był dostęp od góry ale z pewnością to była przyczyna. Od tego momentu spokój.
wojtas01
Imię: Wojciech
Chevi: Cruze 2.0 LT+ 163KM
Post autor: wojtas01 » 2 gru 2018, o 17:44
Mam prośbę. Gdzie znajdę w Cruze 2.0 163KM LNP przekaźnik rozrusznika. Czy jest on w skrzynce tam gdzie bezpieczniki ? Dopadł mnie błąd P0615 00 . Myślałem, że to akumulator już siada ale sprawdziłem błędy a tu P0615 00.
To któryś z tych ? Ten po lewej (patrząc na zdjęcie) ma oznaczenie HI PWR GM 13500114
pesymista
Imię: Kordian
Chevi: Cruze
Post autor: pesymista » 21 sty 2019, o 13:00
Cześć forumowicze. Sąsiadka ma problem z CRUZE. Dokładnie po przekręceniu kluczyka aby odpalić auto nic się nie dzieje. Nie słychać nawet, żeby rozrusznik próbował kręcić. Miałem identyczną sytuację w nieszczęsnym aucie żony W168 i to był niestety rozrusznik. Możecie pokazać na fotce w którym miejscu w Waszych Cruzach jest rozrusznik i czy dojdę do niego z góry żeby w niego czymś puknąć? Chodzi tylko o to żeby odpalić i podjechać do serwisu bez wzywania lawety.
Administrator Junior
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 21 sty 2019, o 13:18
Najpierw spróbuj odpalić go z kabli bo możliwe, że to po prostu akumulator.
pesymista
Imię: Kordian
Chevi: Cruze
Post autor: pesymista » 21 sty 2019, o 13:23
Akumulator sprawny w 100% sprawdzałem i dodatkowo podładowałem. Przeczyściłem również styku aku oraz klemy
Ostatnio zmieniony 21 sty 2019, o 18:05 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis CYTUJ
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 21 sty 2019, o 13:27
Jakbyś nie miał Cruze to bym spytał jeszcze, czy sprzęgło wcisnąłeś... a tak... może kabel masowy jeszcze zobacz. Do rozrusznika to tylko od dołu.
pesymista
Imię: Kordian
Chevi: Cruze
Post autor: pesymista » 21 sty 2019, o 15:28
Ok miałeś rację. Akumulator jednak dętka mimo iż wszystkie światła i kontrolki świeciły i ładowanie widocznie nic nie dało. Zrobiłem jak mówiłeś od kabli i odpalił za 3 razem. Właśnie wymieniłem aku i wszystko cacy. Dzięki za pomoc
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 22 sty 2019, o 13:44
Bo BCM kontroluje stan aku. Jak jest dętka to nawet nie próbuje zapalać.
P_Lukasz
Chevi: Cruze
Silnik: 1.4T
Post autor: P_Lukasz » 12 lip 2019, o 21:46
Cześć, mam podobny problem co Avatar kilka lat temu, proszę o pomoc i rady. Mianowicie tydzień temu kupiłem Cruza 1.4T 2013 kombi, bez gazu. 2-3 dni jeździł bez zarzutu, dzisiaj po 2 dniach postoju nie odpala. Po przekręceniu zapłonu, zapalają się kontrolki wszystko się sprawdza... i pojawia się komunikat "sprawdź system wspomagania kierownicy". Mimo komunikatu przy próbie uruchomienia słychać tylko pojedyncze cyknięcie rozrusznika. Po przytrzymaniu dłużej kluczyka słychać kolejne jedno po drugim cyknięcia.
Czy kłopot z odpalaniem może być spowodowany problemem ze wspomaganiem czy to dwa różne problemy?
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 12 lip 2019, o 22:22
Najprostszy sprawdzian: rozruch na kablach prądem z innego auta. Jak odpali = akumulator do wymiany (co powinno też pomóc na problem z elektrycznym wspomaganiem).
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 13 lip 2019, o 06:17
Akumulator . :tak:
P_Lukasz
Chevi: Cruze
Silnik: 1.4T
Post autor: P_Lukasz » 13 lip 2019, o 14:55
Przyznaje się bez bicia, że przed wrzuceniem postu próbowałem odpalić z kabli i się nie udało. Po Waszych wypowiedziach spróbowałem jeszcze raz tylko dłużej go ładowałem (za pierwszym razem z nerwów po kilkunasty sekundach paliłem) i udało się.
Potwierdzam to akumulator, dzięki.
Co do akumulatora czy jest jakiś "domowy" sposób (bez warsztatu) który powie mi, że np.: wystarczy podłączyć akumulator pod prostownik i będzie ok. Inna opcja, akumulator do wymiany lub akumulator jest ok "coś" "zabiera" zasilanie i dlatego nie daje rady odpalić?
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 13 lip 2019, o 15:43
Niektóre akumulatory mają"zielone oczko" wskazujące koniec żywota. Jeżeli podejrzewasz że coś go rozładowuje, to odłącz akumulator na noc i zobaczysz czy będzie różnica.
