Silnik dmuchawy
Wesley
Imię: Piotrek
Silnik dmuchawy
Post autor: Wesley » 28 paź 2015, o 10:40
Padł mi silnik dmuchawy :(
Kolega mi go wyjął i "podratował" na tyle, żeby mieć czas na szukanie nowego.
Czy ktoś z Was się orientuje czy do Epiki pasuje wentylator z innego modelu? Bo dostępność do Epiki jest znikoma :(
Re: Silnik dmuchawy
Post autor: XaRaDaS » 28 paź 2015, o 12:37
Pytanie do Etaca lub Konradoo, napisz do nich PW z VINem.
Wesley
Imię: Piotrek
Re: Silnik dmuchawy
Post autor: Wesley » 28 paź 2015, o 13:11
VIN napisze też tutaj:
KL1LF69KJ6B013763
Wesley
Imię: Piotrek
Re: Silnik dmuchawy
Post autor: Wesley » 30 paź 2015, o 12:06
Temat załatwiony. Udało mi się wyrwać używkę w super cenie :ok:
Re: Silnik dmuchawy
Post autor: etac » 30 paź 2015, o 13:20
Pisz na PW bo czasem nie wszystkie tematy czytam
Wesley
Imię: Piotrek
Re: Silnik dmuchawy
Post autor: Wesley » 30 paź 2015, o 14:03
Taki mały OT:
Nie mogę wysyłać wiadomości PW. Po kliknięciu w "pw" użytkownika i napisaniu wiadomości poja wię komunikat "Użytkownik nie istnieje"
Nie wiem o co chodzi :(
Wesley
Imię: Piotrek
Re: Silnik dmuchawy
Post autor: Wesley » 30 paź 2015, o 14:23
etac - zawsze
Teraz dałem "cytuj" na Twoją wiadomość i chyba poszło ale pewności nie mam.
Ale to była odpowiedź, W przypadku pisania nowej wiadomości zawsze jest tak samo :(
Re: Silnik dmuchawy
Post autor: etac » 30 paź 2015, o 14:34
przekazano do Administracji :ocochodzi:
Wesley
Imię: Piotrek
Re: Silnik dmuchawy
Post autor: Wesley » 30 paź 2015, o 15:09
Dzięki :)
Wydaję mi się, że posty nie związane z tematem wątku można by "pozamiatać" :)
MariuszBeskid
Samochód: Epica 2.5
Re: Silnik dmuchawy
Post autor: MariuszBeskid » 24 paź 2016, o 08:20
Witam wszystkich Forumowiczów!
Jestem nowy na forum. Mam problem z moją Epicą 2,5 2006r.
Przestał działaś wentylator dmuchawy. Na wyświetlaczu od klimatyzacji wskaźniki nawiewu działają poprawie natomiast sam wentylator się nie kręci. Dodam, że wczoraj po przejechaniu 50 km nagle się włączył, i było wszystko dobrze, a dziś rano znów nie działa. Sugerowało by to na brak przejścia gdzieś na stykach, bądź wieszanie się szczotek w silniku wentylatora? miał ktoś taki problem? Jak dobrać się do tego wentylatora?
Wesley
Imię: Piotrek
Re: Silnik dmuchawy
Post autor: Wesley » 24 paź 2016, o 09:47
Miałem to samo. Silnik dmuchawy jest pod schowkiem pasażera. Wyjmujesz kawałek plastiku, odkręcasz 3 torxy i wyjmujesz silnik. Nie powinieneś mieć z tym żadnych problemów. U mnie skończyło się na wymianie.
MariuszBeskid
Samochód: Epica 2.5
Re: Silnik dmuchawy
Post autor: MariuszBeskid » 24 paź 2016, o 10:33
Dzięki,
Rozumiem, że muszę wymontować schowek pasażera? Odkręciłem 3 śruby na górze i dwie na dole i nie za bardzo chce wyjść, trzyma się jakby gdzieś z prawej strony. Są tam jeszcze jakieś mocowania?
Wesley
Imię: Piotrek
Re: Silnik dmuchawy
Post autor: Wesley » 24 paź 2016, o 10:37
kurcze, nie pamiętam czy zdejmowałem schowek :( Chyba nie było takiej potrzeby. Trzeba się trochę powyginać i z tego co pamiętam dojście jest :ok:
MariuszBeskid
Samochód: Epica 2.5
Re: Silnik dmuchawy
Post autor: MariuszBeskid » 24 paź 2016, o 10:39
Ok, dzięki, będę próbował dziś po pracy.
RedneckAutoserwis
Imię: Igor
Samochód: Epica
Silnik: x
Re: Silnik dmuchawy
Post autor: RedneckAutoserwis » 24 paź 2016, o 11:08
Zobacz dla wszystkiego też kostkę czy nie jest trochę nadpalona
MariuszBeskid
Samochód: Epica 2.5
Re: Silnik dmuchawy
Post autor: MariuszBeskid » 24 paź 2016, o 17:44
Dziękuję za pomoc, dostałem się do silnika dmuchawy, prąd do niego dochodził, po przeczyszczeniu styków wszystko śmiga :)
Zobaczymy jak długo ;)
Wesley
Imię: Piotrek
Re: Silnik dmuchawy
Post autor: Wesley » 25 paź 2016, o 09:13
Musiałeś wyjmować schowek? Proponowałbym zacząć rozglądać się za "nową" sztuką bo nie wiadomo ile ten wytrzyma :)
Mi padł w najgorszym możliwym momencie - zimno, mokro
MariuszBeskid
Samochód: Epica 2.5
Re: Silnik dmuchawy
Post autor: MariuszBeskid » 25 paź 2016, o 17:34
Nie musiałem wyciągać schowka, tak jak mówiłeś, trzeba ściągnąć jeden plastik od dołu (przykręcony jedną śrubą z lewej strony, reszta spinki wiec trzeba umiejętnie pociągnąć do siebie) i jest dostęp do dmuchawy :) Jutro przychodzi nowy filtr kabinowy, wymiana też powinna nieco odciążyć silnik dmuchawy gdyż stary jest już mocno zabrudzony i może słabo przepuszczać powietrze.
michal2209
Samochód: Epica
Re: Silnik dmuchawy
Post autor: michal2209 » 14 gru 2016, o 09:30
U mnie było to samo, silnik się zatrzymał, czasami ruszał. Po dostaniu się do niego zauważyłem, że aby zaczął się kręcić trzeba mu pomóc.
Po rozebraniu, wyczyszczeniu i skropieniu sowicie WD-40 wiatrak działa już 1,5 roku. Przez pierwszy rok było czuć wyraźnie zapach spalenizny, podejrzewam że przesadziłem z WD-40 i nadmiar musiał się wypalić. Pokręcił się parę miesięcy i już nie śmierdzi wiatrak działa dalej.
Wesley
Imię: Piotrek
Re: Silnik dmuchawy
Post autor: Wesley » 14 gru 2016, o 10:37
michal2209 może przedstawisz swoją brykę w odpowiednim dziale? :ok:
sobieckimarcin
Samochód: Epica
Re: Silnik dmuchawy
Post autor: sobieckimarcin » 30 lip 2017, o 21:22
Witam wszystkich. Mam problem z nawiewem. Na dłuższej trasie po jakiś 30 min. jazdy prawie przestało mi dmuchać z kratek nawiewu. Czuć , że lekko dmucha i powietrze jest chłodne bo klima włączona a po paru minutach przestaje w ogóle wiać. Po kolejnych 30 min. wszystko wraca do normy i wieje jak trzeba. Po rozkręceniu dmuchawy na maxa słychać , że silnik pracuje i reaguje na pokrętło ale z kratek nic i to z żadnych szyba, nogi, twarz nic nie wieje. Jak przestało mi dmuchać to włączałem i wyłączałem i klime i ogólnie nawiew nie pomaga. Po jakimś czasie jak pisałem nawiew wraca i wszystko działa. Na krótkich trasach tego problemu nie ma. Silnik dmuchawy wyjmowałem i wygląda, że wszystko ok, reaguje na pokrętło i załącza się bez oporów. Podejrzewam cały panel sterowania nawiewem i klimatyzacją bo pokrętło od temperatury już ze dwa lata nie działa jak trzeba , przeskakuje po pare stopni albo w ogóle nie zmienia temperatury jak sie nim kręci. Dzisiaj na długą trasę zakryłem nawet czujnik od temperatury ten na desce przy szybie bo pomyślałem, że tu może być problem ale nic to nie dało, znowu przestało dmuchać. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie może być problem ?
lukaszbozyk
Samochód: Epica 2.0 D
Re: Silnik dmuchawy
Post autor: lukaszbozyk » 31 lip 2017, o 17:43
Miałem podobny problem że raz działał a raz nie i problemem były wtyczki od silnika, najpierw przeczyść i sprawdź tam połączenia/kostki.
sobieckimarcin
Samochód: Epica
Re: Silnik dmuchawy
Post autor: sobieckimarcin » 31 lip 2017, o 18:53
Ok. sprawdzę, a czy jest taka możliwość, że coś się przegrzewa w silniczku który otwiera i zamyka klapy i jak się przegrzewa to przestaje działać i wszystkie klapki opadają zamykając wszystkie kanały od nawiewu ?
lukaszbozyk
Re: Silnik dmuchawy
Post autor: lukaszbozyk » 1 sie 2017, o 12:35
Ciężko powiedzieć u mnie po prostu nie łączyło i należało przeczyścić styki od tamtej pory wszystko działa.
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Re: Silnik dmuchawy
Post autor: MarcinekNu2 » 1 sie 2017, o 19:47
Raczej nie powinno się dziać tak jak silnik się zepsuje. Można dać nurka pod kierownicę i zobaczyć czy silniczek pracuje ( duże koło z cięgnem).
Samo działanie klapek można zobaczyć na YouTube co prawda to Evanda Magnus ale mieszalnik jest taki sam w Epice.
https://youtu.be/dCy3DuOtjfc
