Szarpanie dławienia się silnika
wojprezes77
Post autor: wojprezes77 » 29 sie 2015, o 22:11
Witam mam Lacetti 1.4 z gazem BRC i mam problem z szarpaniem podczas dodawania gazu obojętnie na którym biegu. Na zimnym i ciepłym silniku. Problem jest na gazie i na benzynie. Nie wiem czy to jest wina gazu gdyż cały czas podczas jazdy świeca się wszystkie kontrolki na zielono bez różnicy jaki jest poziom gazu w zbiorniku.
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Re: Szarpanie dławienia się silnika
Post autor: konradoo » 30 sie 2015, o 00:27
Przewody i świece»cewka»przepustnica»podciśnienia
W takiej kolejności proponuje
wojprezes77
Post autor: wojprezes77 » 30 wrz 2015, o 19:47
Witam ponownie,
wystarczyło wymienić świece i problem znikł (wcześniej myślałem że wystarczy przeczyścić świece ale to nie pomogło) wielkie dzięki.
