Radio - Fabryczny Blaupunkt
- xlord
- Samochód: Rezzo 1.6 Comfort
Czy ktoś może mi podpowiedzieć, jak wymontować radio w Rezzo?
Przerywa odbiór na antenie, więc albo do przeczyszczenia jest wtyka i gniazdo, albo uszkodzony przewód antenowy.
Czy sterowanie w kierownicy będzie współpracowało z innymi modelami Blaupunkta (coś nowszego) lub/i jakimiś innymi radiami innych marek?
- voody
- Imię: Adrian
- Samochód: Nie, teraz Laguna
Re: Radio - Fabryczny Blaupunkt
Jeśli radio jest to same co w Lacetti, to sterowanie działa tylko pod tym radiem lub po małej modyfikacji (przelutowanie oporników) z radiem Sony DSX-A42UI - przeprowadziłem ten zabieg i jestem zadowolony.
Link do tematu: viewtopic.php?f=86&t=1244&view=unread#unread
Jeszcze jakiś Pioneer będzie działał po przerobieniu sterowania.
Co do samego odbioru radia to sprawdził bym połączenie kabla z anteną, bo z reguły tam są problemy - wilgoć, śniedzenie, utlenianie.
- Chevirezzo
- Imię: Szczepan
- Samochód: REZZO
Ja nie dawno wyjmowałem. Najpierw musisz podważyć te 2 chropowate płytki plastikowe znajdujące się obok kieszeni radia i je zdjąć a później widać już śruby i nic trudnego. Powodzenia
- xlord
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
Czy ktoś z Was podpinał taki adapter do fabrycznego Blaupunkta - http://www.conrad.pl/Przej%C5%9Bci%C3%B ... &pi=378292? Czy to działa, czy trzeba znów coś przylutowywać?
- voody
- Imię: Adrian
Miałem coś takiego u siebie, ale traciło się na jakości i głośności.
- xlord
Zamówiłem. I tak kupowałem kilka innych rzeczy.
Jeśli się nie sprawdzi to mam zawsze 14 dni na zwrot.
Dam znać jak to u mnie wyjdzie.
- xlord
Adapter zamontowany. Działa dobrze. Rzeczywiście jest cicho i trzeba MP3 podkręcić, ale gra wystarczająco, żeby nie ogłuchnąć
- karpior
- Reputacja: 3
- Samochód: Lacetti HB 1.6
ponad 40zł ??????? na allegro po 5zł można kupić
potwierdzam, było słabo z głośnością a odtwarzacz mp3 po podkręceniu głośności na maxa wprowadzał zniekształcenia, więc zastosowałem mały wzmacniacz słuchawkowy, ale to i tak była proteza
- xlord
Podrożało. Ja to kupiłem za kilkanaście złotych. Widocznie wtedy im zalegało w magazynie.
