Błąd z czujnikiem
pawełkiliszekldz
Samochód: Nubira sedan
Błąd z czujnikiem
Post autor: pawełkiliszekldz » 1 lip 2015, o 10:54
Witam mam problem mianowicie wyskakuje mi błąd czujnika położenia wałka rozrządu (coś takiego) - niski poziom wyjściowy ( musiałbym sczytac i powiem dokladnie) Co mam zrobić?wymienić na Nowy czy to się jakoś czyści?pozdrawiam
Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Re: Błąd z czujnikiem
Post autor: robik » 1 lip 2015, o 12:03
Podaj kod błędu to zobaczymy...
Post autor: Sebastian » 1 lip 2015, o 17:52
Nie ma tam co czyścić, jedynie wymiana na nowy, ale oryginalny.
Piotr
Imię: Piotrek
Samochód: Brak
Silnik: Brak
Inny samochód: Dacia Logan MCV 12 16V 75KM LPG
Post autor: Piotr » 2 lip 2015, o 06:31
Najpierw niech elektromechanik sprawdzi miernikiem czy czujnik naprawdę jest uszkodzony.
01.2019 -09.2023 Renault Megane III Grandtour 1.6 16V 110KM
09.2023 -08.2024 Skoda Rapid 1.2 12V 75KM LPG
08.2024 - Dacia Logan MCV 1.2 16V 75KM LPG
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Samochód: Daewoo Lacetti
Post autor: GoLL@B » 3 lip 2015, o 22:36
Raczej ciężko będzie bo to czujnik Halla.
U mnie zawsze pokazywał przerwę, a tak naprawdę opór był poza zakresem miernika (MOhmy) [jeśli dobrze pamiętam]. Z kolei podłączony nie wywalał błędu (P0342) zawsze, a od czasu do czasu. Od czasu do czasu = od "co kilka tysięcy" do "co kilkanaście tysięcy" km. W końcu wymieniłem i już dość długo tego błędu nie widziałem. Kupiłem używkę, oczywiście oryginał (80zł). Zastanawiałem się, czy nie podejdzie z Opla Vectry. Ostatnio przy awarii UPG, doszedłem do tego, że cała głowica u mnie (1.8 -> T18SED) jest z opla vectry B (x18xe). Jest dość duże prawdopodobieństwo, że ten czujnik z Vectry też będzie pasować (z Vectry widziałem nawet po 30zł używki).
Być może w ten sam sposób da się coś dobrać do innych pojemności, bo nie wiem, o której mówimy.
pawełkiliszekldz
Post autor: pawełkiliszekldz » 4 lip 2015, o 08:30
Umnie po kasacji błędu po przejechaniu kilku kilometrów zaraz wraca ten błąd. Koło 10 zejde sprawdzę dokładnie kod i wam napiszę
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Post autor: robik » 4 lip 2015, o 10:53
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Post autor: GoLL@B » 4 lip 2015, o 11:48
Nie oglądałem całości, ale najprawdopodobniej zgadzam się. Wydaje mi się też, że widziałem już kiedyś ten filmik. Moim zdaniem czujnik Halla można tak sprawdzić, czy w ogóle działa. Jeśli nie podaje sygnału w ogóle, to to wyjdzie.
Nijak ma się to jednak do tego, czy działa poprawnie. Chyba, że wiesz ile mignięć powinno być w którym momencie i jesteśmy to w stanie weryfikować.
U mnie też tak było. Przyłączyłem się kablami i diodka sobie migała na wolnych obrotach, czyli działał. Ale błąd wyskakiwał. Przed samą wymianą było to już raz na 1000-2000km. Zaryzykowałem i wymieniłem. Problem zniknął i nie było checka już przez ponad 30tyś km.
Podobno nieprawidłowości takich czujników najlepiej widać na analizatorze widma, przykład poniżej (ze strony producenta analizatorów samochodowych, zakładam, że pokazano przebieg prawidłowy):
Czyli jest podobnie jak z sondami. Powinien być jakiś tam spodziewany przebieg. Jeśli się różni, to czujnik przekłamuje (albo zakładając, że czujnik jest prawidłowy, to pokazuje, że coś jest nie tak).
Post autor: Sebastian » 4 lip 2015, o 15:54
Diagnostyka tego typu czujnika jeśli nie jest uszkodzony całkowicie, jest trudna bo trzeba by jeździć z wpiętym oscyloskopem i obserwować, IMHO nie ma sensu.
Nowy to koszt ok 140zł, ja dałem dokładnie 140,20zł z wysyłką.
tomi_73
Imię: Tomek
Samochód: Nubira
Post autor: tomi_73 » 4 lip 2015, o 17:31
Mam taki czujnik nowy ,nawet jeszcze nie rozpakowany.Kupiłem i okazał się nie potrzebny.U mnie po kupnie auta też wywalało błąd czujnika położenia wałka rozrządu,okazało się że mam uwalony komputer.Mogę sprzedać ten czujnik za 100zł.
pawełkiliszekldz
Post autor: pawełkiliszekldz » 5 lip 2015, o 23:55
Sprawdziłem więc tak:
P0342 kasuje i zaraz powraca
P0420 raz na 2 dni
P0171 pierwszy raz wyskoczyl
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Post autor: robik » 6 lip 2015, o 10:24
pawełkiliszekldz pisze:Sprawdziłem więc tak:
P0420 raz na 2 dni
Odnośnie P0171: http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... 14.pl.html
P0420: http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... 17.pl.html a P0342 tak jak pewnie pisali koledzy ...Paweł wymiana
:witam: :papa:
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Post autor: GoLL@B » 9 lip 2015, o 19:27
P0420 raz na 2 dni
Coś więcej możesz powiedzieć? Cokolwiek było robione ostatnio? Znam nieco historię błędów P0420, który udało mi się 'zamienić' na P0171. Sytuacja o tyle ciekawa... że te 2 błędy chyba powinny się wykluczać. P0420 wskazuje słabą wydajność kata, czyli wykrycie za bogatej mieszanki (gdy kat jest sprawny) lub niesprawność kata, gdy mieszanka jest prawidłowa.
Z kolei P0171 to błąd za ubogiej mieszanki (mi wywaliło po zatulejkowaniu sondy za katem).
pawełkiliszekldz
Post autor: pawełkiliszekldz » 9 lip 2015, o 21:06
Ostatnio jedyne co robiłem to wymieniłem płyny i nic więcej od kupna A mam to auto ze 3 miechy moze
Użytkownicy przeglądający to forum: Pawelm i 1 gość
