Wymiana mieszka lewarka.
JACA1972
Imię: Jacek
Post autor: JACA1972 » 24 kwie 2015, o 19:53
Witam,chciałbym wymienić mieszek lewarka zmiany biegów i nie wiem jak się do tego zabrać żeby czegoś nie połamać,jak ktoś już miał z tym do czynienia to będę wdzięczny za podpowiedż,pozdrawiam
Re: Wymiana mieszka lewarku
Post autor: etac » 24 kwie 2015, o 20:00
Jak podniesiesz osłonę lewarka i przewiniesz ja na tzw lewą stronę to przy gałce, powinieneś widzieć opaskę zaciskową jej przecięcie powinno pozwolić ci na jej zdjęcie przez lewarek.
Cos w ten deseń jak na tym zdjeciu.
Mocowanie samej gałki lewarka nie jest już takie proste, może się okazać czynnością jednorazowa
JACA1972
Imię: Jacek
Post autor: JACA1972 » 24 kwie 2015, o 20:18
Chodzi mi o zdjęcie mieszka,czyli czy coś trzeba podważyć żeby zdjąć czy gdzieś odkręcić,to mam na myśli :)
Post autor: etac » 24 kwie 2015, o 20:24
Zrób zdjęcie, bo nie pamiętam jak tam to wyglądało.
JACA1972
Imię: Jacek
Post autor: JACA1972 » 24 kwie 2015, o 20:32
ok,jutro wrzucę.
Post autor: etac » 24 kwie 2015, o 20:47
może jak Xa lub Seba przyjdzie na forum to dadzą więcej informacji.
Re: Wymiana mieszka lewarka.
Post autor: Sebastian » 25 kwie 2015, o 00:17
W lacetti miesek trzyma się na zatrzaskach z każdej strony (nie tak jak w hyundaiy, gdzie ciągnąłem mocno, okazało się że jest przykręcony :lol: ).
Demontaż - wkładasz coś pomiędzy "skórę" a tunel środkowy (może być śrubokręt, ale trzeba robić bardzo uważnie - łatwo uszkodzić), i potem lekko podważasz w górę jednocześnie wciskając do środka (tam jest zatrzask) wtedy plastikowa ramka zespolona z skórą wyskakuje z tunelu.
Ew. możesz spróbować ręcznie ściskając "do wewnątrz" boki ramki zespolonej z skórą - czynność łatwa, ale wymaga odrobiny uwagi ;)
JACA1972
Imię: Jacek
Post autor: JACA1972 » 25 kwie 2015, o 15:07
Dzięki wielkie za info,tak podejrzewałęm ale nie chciałem nic uszkodzić
kjas9
Reputacja: 32
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 » 9 maja 2015, o 22:29
Witam jakiś czas temu wysłałem zapytanie do tej firmy http://allegro.pl/show_item.php?item=5277365187 czy maja komplet mieszków do lacetti (biegi i hamulec) wysłałem swoje na wzór i otrzymałem ze skóry idealnie pasujące .Pytajcie i zamiawiajcie bo u nas to jedyna możliwość .(Nie to co w u naszych przyjaciół ze wschodu tam mają wszystko) Polecam
