Kontrolka Check
czariusz
Imię: Czarek
Samochód: Lacetti 1.8 HB CDX
Kontrolka Check
Post autor: czariusz » 19 kwie 2015, o 13:15
Kupiłem samochód rok temu, samochód sprowadzany z fabryczną instalacją gazową. Nie miałem z nim żadnych problemów silnik 1.8 ładnie pracuje, oleju nie pobiera wszystko naprawde ok. Ostatnie zauważyłęm, że u mnie w ogóle nie zapalała się kontrolka check przy przekręcaniu kluczyka, więc pomyślałem że zarówka się spaliła. Wykręciłem licznik i tu moje zdziwienie, w miejscu kontrolki check nie było w ogóle żarówki - została wykręcona. Więc przełożyłem żarówke ze świateł przeciwmgłowych i okazało się, że kontrolka cały czas się pali :// Macie jakieś pomysły po co to ktoś wykręcił i co ja mam teraz zrobić? Pozdrawiam
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Re: Kontrolka Check
Post autor: konradoo » 19 kwie 2015, o 13:26
Żeby nie naprawiać,tylko opier... z błędami. Wstaw żarówke, odczytaj błędy i postaraj się je usunąć u podstaw,nietylko poprzez wykasowanie. Sprawdź, co powoduje te błędy. Komuś za dużo powiedzieli albo nie umieli ustawić i stąd taka decyzja "na cwaniaka"
czariusz
Imię: Czarek
Re: Kontrolka Check
Post autor: czariusz » 19 kwie 2015, o 13:29
Czyli do odczytu błedów muszę zakupić elm327?? To wystarczy żeby mi odczytało co błąd powoduje?
Re: Kontrolka Check
Post autor: XaRaDaS » 19 kwie 2015, o 13:33
Albo podjechać na żoliborz do mnie i podłączymy mój elm i się sczyta błędy torque. A takie przypadki są nagminne, możliwe że nie masz poduszek, może być też błahostka, albo naprawdę coś poważnego.
Re: Kontrolka Check
Post autor: etac » 19 kwie 2015, o 13:50
czariusz pisze:Witam,
Ciekaw jestem, co tam sprzedawca ukrył, ze zmusiło go to do wyjęcia zarówki. :zastanawiasie: :H
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Re: Kontrolka Check
Post autor: konradoo » 19 kwie 2015, o 13:55
Obstawiam Egr i sonde. Egr zaślepiony,nie odczujesz różnicy a sonda może jeszcze trochę rusza,a nie stoi w miejscu.
2 zabawki i 600-700zł nie ma.
Re: Kontrolka Check
Post autor: XaRaDaS » 19 kwie 2015, o 13:58
Konrad w skrajność wpadasz ;) EGR zaślepiony może być przecież, a nowego nie opłaca się kupować bo fakt kosztuje z 400 zł. Może się uda i Czarek podjedzie do mnie to zobaczymy co u niego piszczy z tym Checkiem.
Re: Kontrolka Check
Post autor: wszim » 19 kwie 2015, o 14:09
Jest takie coś w chevroletach? Co to za instalacja?
Ja stawiam - na błąd składu mieszanki, czyli komunikaty od sond lambda, przy czym sonda jest sprawna tylko źle zestrojone LPG powoduje takie hocki klocki. 8-)
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Re: Kontrolka Check
Post autor: konradoo » 19 kwie 2015, o 14:58
Zazwyczaj jest tak,że może sonda ruszy gdy np zubożysz mieszankę na niskich obrotach. Wiadome,że można jeździć z egrem ale to check dla kupującego to znak.
są takie przypadki u na mnie na butli masz GM numer
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2015, o 15:06 przez konradoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Kontrolka Check
Post autor: XaRaDaS » 19 kwie 2015, o 15:03
Konrad mi chodziło o z zaślepionym, bo jak nie zaślepiony to będzie co chwilę walił błędami.
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Re: Kontrolka Check
Post autor: konradoo » 19 kwie 2015, o 15:07
Trzeba wiedzieć jak zaślepić by błędów nie było :d
Re: Kontrolka Check
Post autor: XaRaDaS » 19 kwie 2015, o 15:10
Akurat to jest proste ;) z 15 min. zajmuje :D
czariusz
Imię: Czarek
Re: Kontrolka Check
Post autor: czariusz » 19 kwie 2015, o 15:32
No niestety podjechac do XaRaDaS mi się nie udało :( Ja mam tylko jedna trase obcykaną mieszkanie - praca :) Nie straszcie mnie tak bo już calkowicie odechce mi sie wsiadać do samochodu :)
czariusz
Imię: Czarek
Re: Kontrolka Check
Post autor: czariusz » 19 kwie 2015, o 15:38
Najlepsze jest to, że miesiac temu robiłem przegląd i dowiedziałem się że wszystko hula super. Po co te przeglądy robic?!!
Re: Kontrolka Check
Post autor: XaRaDaS » 19 kwie 2015, o 15:44
Po pierwsze, przegląd to sprawdzają to co sprawdzają, czyli zawieszenie, światła i spaliny, po drugie na przeglądzie w SKP nie podłączają komputera do czytania błędów ;) i po trzecie wsiadaj w auto i tylko na wisłostradę musisz dojechać a potem prosta droga, tak jak opisałem ;)
Re: Kontrolka Check
Post autor: XaRaDaS » 19 kwie 2015, o 17:24
Błędy wg. torque to P0134, P0135 i P1133 i teraz pytanie czy sonda do wymiany czy coś jeszcze będzie, błędy nie wiem czy dobrze zrobiłem, bo wykasowałem, ale może dzięki temu jak się ponownie pokażą to będzie pewniejsze.
Pozostaje pytanie dlaczego wywalili żarówkę kontrolki.
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Re: Kontrolka Check
Post autor: robik » 19 kwie 2015, o 17:30
Może właśnie dlatego że notorycznie wracały....
Re: Kontrolka Check
Post autor: XaRaDaS » 19 kwie 2015, o 17:35
Możliwe, zobaczymy jak kolega wróci do domu, czy mu się zaświeci lub po jakim czasie. Chyba, że to się zaświeciło handlarzowi i zamiast tylko skasować to wywalił żaróweczkę. W sumie, to po skasowaniu błędów po odpaleniu auta nie zaświecił się check.
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Re: Kontrolka Check
Post autor: robik » 19 kwie 2015, o 17:40
Ja mialem podobnie jak kupiłem swojego check się świecił ale pani która sprzedawała powiedziała że to od chwili jak założyła LPG . Pojechałem więc do zaprzyjaźnionego mechanika i oczywiście sonda do wymiany ...
Re: Kontrolka Check
Post autor: XaRaDaS » 19 kwie 2015, o 17:43
No tutaj też kody błędów wskazują na sondę.
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Re: Kontrolka Check
Post autor: robik » 19 kwie 2015, o 17:45
Miejmy nadzieję że to tylko jednorazowa usterka, jak sie będzie powtarzać to trzeba będzie uruchomić konradoo :-)
czariusz
Imię: Czarek
Re: Kontrolka Check
Post autor: czariusz » 19 kwie 2015, o 18:11
Wróciłem własnie jest mecz na Legii i masakryczne korki :) Andrzej jeszcze raz wielkie dzieki!! Jesteś wielki!! Jak dotąd kontrolka cały czas gaśnie, w czasie jazdy też nie zaświeciła się nawet na chwile. Specjalnie odpalalem kilka razy i za każdym razem gaśnie! Pożyjemy zobaczymy :)
Re: Kontrolka Check
Post autor: XaRaDaS » 19 kwie 2015, o 18:20
Czarek, nie zmienia to faktu, że lepiej podjechać do mechanika, żeby sprawdził sondę.
czariusz
Imię: Czarek
Re: Kontrolka Check
Post autor: czariusz » 19 kwie 2015, o 18:23
A co może się stać jak całkiem padnie ta sonda?? Ich jest 3? Błedy dotyczyły pierwszej??
Re: Kontrolka Check
Post autor: wszim » 19 kwie 2015, o 18:30
konradoo pisze: są takie przypadki u na mnie na butli masz GM numer
Ok więc co to za instalację w fabryce wkładali? Wie ktoś? Jakiś koreański koncept? Jest to w jakiś sposób zintegrowane z ECM benzynowym czy nie?
