Cieknąca skrzynia biegów
tomaszeknce
Imię: Tomasz
Samochód: EPICA
Silnik: 2.5
Post autor: tomaszeknce » 12 kwie 2015, o 15:51
Moje pierwsze zapytanie na forum więc na początku witam wszystkich.
Ostatnio zauważyłem że pod samochodem pojawiają się małe plamki po jeździe, okazała się że mokra jest miska skrzyni biegów, cieknie tylko po jeździe jak stoi normalnie to nic tam nie ma. Moje pytanie jakie tam występuje uszczelnienie (silikon, uszczelka) oraz ile oleju do skrzyni wchodzi oraz jaki najlepiej kupić ponieważ będę musiał przy wymianie uszczelki zlać cały olej. Zauważyłem że uszczelnienie jakby na początku miski od przodu było delikatnie pęknięte.
Re: Cieknąca skrzynia biegów
Post autor: wszim » 12 kwie 2015, o 16:49
jaki silnik, uzupełnij profil i zapewne auto masz CRUZE a nie CRUZ
Post autor: etac » 12 kwie 2015, o 18:41
Pytanie, czy na pewno jest to olej?
tomaszeknce
Imię: Tomasz
Samochód: EPICA
Silnik: 2.5
Post autor: tomaszeknce » 12 kwie 2015, o 18:57
Sorki uzupełnione dane, od góry nie widać żeby coś innego ciekło, miałem wymieniane przewody hamulcowe na akcji serwisowej i z początku myślałem że przy odpowietrzaniu porostu im się coś polało i dlatego ciekło jednak po wytarciu do sucha po jakimś tygodniu znowu miska mokra
tomaszeknce
Imię: Tomasz
Samochód: EPICA
Silnik: 2.5
Post autor: tomaszeknce » 14 kwie 2015, o 12:09
Panowie a jakim olejem najlepiej zalać całą skrzynię.
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 2 cze 2015, o 20:16
Ponieważ czwartego czerwca kończy mi się gwarancja na samochód dzisiaj podjechałem na stacje diagnostyczną, aby dokonać oględzin podwozia, silnika itp.
I się zdziwiłem :shock: Wyciek oleju z okolic połączenia silnika i skrzyni biegów. Diagnosta podejrzewa uszczelniacz wałka skrzyni biegów. Dobrze, że coś mnie tchnęło i pojechałem sprawdzić. Mam dopiero przejechane około 27000 km i to w większości w trasie. Jutro podjadę do ASO.
Post autor: wszim » 2 cze 2015, o 21:50
Podobnie jak u mnie, freda pl i Jfx :(
viewtopic.php?f=75&t=1659&view=unread#unread
jatzoo
Imię: Jacek
Samochód: Cruze LS+ 2009
Post autor: jatzoo » 3 cze 2015, o 11:00
Nie za bardzo pomogę pisząc, że również i ja mam to samo. Wymieniałem uszczelniacz wałka skrzynki... i po 10 tys km to samo (delikatne pocenie). Sprawdzony mechanik doradził to samo co podał wszim w linku - póki nic się nie leje, lepiej nie ruszać, a już na pewno nie oddawać do ASO bo spartolą jeszcze bardziej bo ingerować trzeba dość mocno :-(
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 3 cze 2015, o 17:08
normalny simmering ze sprężynką. Może trudno im teflonowe montować, potrzeba precyzji do tego...a oryginalne gdzieś słabej jakości.
Post autor: wszim » 3 cze 2015, o 21:47
Czyli mamy seryjną wadę w cruze/orlando w wersji z silnikami 1,8. :(
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 4 cze 2015, o 08:30
Wczoraj byłem w ASO z tym wyciekiem oleju. Zrobiono mi 3-ci przegląd gwarancyjny. Co do nieszczelności to pojawił się problem dla ASO czy obejmuje to jeszcze gwarancja? :o Dla mnie sprawa jest oczywista, bo w książce gwarancyjnej samochodu jest data odbioru samochodu z salonu 06-06-2012. Pierwsza rejestracja samochodu w dowodzie rejestracyjnym jest data 04-06-2012r a na fakturze potwierdzenie przelewu za samochód też jest data 04-06-2012. Dziwnym trafem ASO ma u siebie w dokumentach, że gwarancja jest do 30-06-2012. Związku z tym wysłali zapytanie do centrali o opinię. Czekam na telefon z ASO.
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 4 cze 2015, o 08:37
konradoo pisze:normalny simmering ze sprężynką. Może trudno im teflonowe montować, potrzeba precyzji do tego...a oryginalne gdzieś słabej jakości.
Wiesz coś więcej w tym temacie? Bo może warto zamontować coś lepszego, sprawdzonego.
Ciekaw jestem czy ten problem dotyczy tylko silnika 1.8?
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 4 cze 2015, o 10:12
Problem jest taki że jak cieknie z skrzyni to oleju jest tam coraz mniej prawda? Więc po kilkudziesięciu kkm możemy ja zajechać. Ciekawe jak to u mnie wygląda, ostatnio na przeglądzie Panowie stwierdzili że samochód jest w bardzo dobrym stanie technicznym, ciekawe czy mówią jak jest czy to co chce usłyszeć żeby naprawiać po gwarancji :)
Muszę wjechać na kanał i rzucić okiem.
Post autor: wszim » 4 cze 2015, o 12:53
Może to niekoniecznie simering. Jfx pisał też o jakiejś znanej wadzie korka otworu technologicznego(o ile dobrze zrozumiałem), który cieknie.
jfx
Post autor: jfx » 4 cze 2015, o 13:13
Tak pisałem. Takie info dostałem w ASO po naprawie.
Wysłane z HTC
jatzoo
Imię: Jacek
Post autor: jatzoo » 5 cze 2015, o 09:30
wszim pisze:Czyli mamy seryjną wadę w cruze/orlando w wersji z silnikami 1,8. :(
Ja posiadam 1.6.
Post autor: etac » 6 cze 2015, o 16:56
Panowie, przydałoby się kilka zdjęć w tym temacie.
Post autor: huri_khan » 6 cze 2015, o 17:07
Mokro jest na łączeniu skrzyni z silnikiem. Nie wiem czy na orgu zostawili moje zdjęcia.
Post autor: wszim » 6 cze 2015, o 22:51
etac pisze:Panowie, przydałoby się kilka zdjęć w tym temacie.
wszim pisze:Podobnie jak u mnie, freda pl i Jfx :(
tomaszeknce
Imię: Tomasz
Samochód: EPICA
Silnik: 2.5
Post autor: tomaszeknce » 7 cze 2015, o 12:11
Ja wymieniłem ten simering uszczelniający na wejściu wału do skrzyni bo się okazało że tam mi ciekło ale nie dostałem oryginału kolega mechanik kupił od astry i musiał milimetr zeszlifować aby to spasować i dodatkowo wymieniłem uszczelnienie dekla skrzyni biegów bo też tam się pociło i jak na razie spokój nic nie widać żeby ciekło
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 16 cze 2015, o 20:35
Wczoraj odebrałem auto z ASO. Jak się okazało u mnie był wyciek oleju od strony silnika po wale - wymieniono uszczelnienie wału w ramach gwarancji.
tedycop
Imię: Tadeusz
Silnik: 1.4 t .automat
Post autor: tedycop » 25 lut 2020, o 11:45
Witam jestem posiadaczem cruza 1.4t benzyna automatyczna skrzynia biegów. Mam wyciek na połączeniu skrzyni z silnikiem podejrzewam że simering proszę o informację czy aby wymienić ten simering muszę rozbierać skrzynię biegów czy dojdę do niego od strony walka sprzeglowego ? Proszę o info dziekuje
Post autor: etac » 25 lut 2020, o 12:28
skrzyni nie musisz rozbierać, ale na pewno rozłączyć ją od silnika.
tedycop
Imię: Tadeusz
Post autor: tedycop » 25 lut 2020, o 12:42
Dzięki za info etac . Jest szansa że po VINIE ustali mi ktoś nr. części uszczelniacza wałka sprzęgłowego byłbym wdzięczny 1G1PC5SB1D7178927 Pozdrawiam
Post autor: etac » 25 lut 2020, o 13:19
Niestety po tym VIN nic nie znajdę. To nie jest VIN na EU.
