Zmiana silnika 1,6 na 1,8 rozważał ktos?
rogowski1980
Post autor: rogowski1980 » 7 kwie 2015, o 10:20
Witam. od dłuższego czasu mam w glowie myśl zamiany silnika 1,6 113km na 1,8....ogolnie patrząc nie powinno być z tym większych problemów, silnik z zewnątrz taki sam wiazka elektryczna chyba pasuje tylko komputer do 1,8 trzeba zamontować....jak myślicie?jest tak jak mi się wydaje? {:/
Re: Zmiana silnika 1,6 na 1,8 rozważał ktos?
Post autor: etac » 7 kwie 2015, o 10:29
a szukałeś silnika 1.8? Chłopaki piszą ze dostępność i ceny są nie bardzo adekwatne do wartości uzytkowych
rogowski1980
Post autor: rogowski1980 » 7 kwie 2015, o 11:42
tak znalazłem silnik z wiazka za 2tys i komputer za 500zl. robota ok 1200zl....to dużo?
Post autor: huri_khan » 7 kwie 2015, o 11:46
Czyli około 5 tys za taką robotę. Nie mam obecnie dostępu to TISa żeby sprawdzić czy skrzynia biegów jest ta sama.
Czy warto ? Jak dla mnie nie, może lepiej 5 tys zainwestować w turbo w obecny silnik ?
Post autor: etac » 7 kwie 2015, o 11:47
A sterownik masz wyczyszczony z danych? Sterownik ma zapisany VIN i kod immo, wiec bez dobrego speca nie uruchomisz go bezproblemowo.
rogowski1980
Post autor: rogowski1980 » 7 kwie 2015, o 11:56
robota 1200 z wgraniem wszystkiego co potrzebne. huri_khan a zakladal ktoś turbo do 1,6 ecotec ?chyba sporo pracy przy takiej modyfikacji(doloty, smarowanie itd...)
Post autor: etac » 7 kwie 2015, o 11:58
to ciekawe. Daj adres tego warsztatu, który potrafi takie cuda, bo ja znalem jednego, ale wysłali go na wakacje na koszt Państwa :D)
DaaV
Samochód: Cruze HB LT+ 12'
Silnik: 1.6
Post autor: DaaV » 7 kwie 2015, o 12:01
rogowski1980 pisze:robota 1200 z wgraniem wszystkiego co potrzebne. huri_khan a zakladal ktoś turbo do 1,6 ecotec ?chyba sporo pracy przy takiej modyfikacji(doloty, smarowanie itd...)
może kompresor?
rogowski1980
Post autor: rogowski1980 » 7 kwie 2015, o 12:06
kompresor?moze jakies czegoly?znasz ten temat?
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro » 7 kwie 2015, o 17:24
Dodanie czegokolwiek do silnika 1.6 113km skonczy sie mogiłą.
Do turbiny czy kompresora bedziesz musial masę rzeczy dokupić. Inaczej zaprojektowac dolot, oszukac czujniki powietrza dolotowego, dokupić intercooler a na koniec zaplacisz jeszcze u dobrego tunera 2400 za zestrojenie.
Oplacalnosc zerowa. Lepiej kupic 1.8 a sprzedać 1.6 albo cieszyc sie tym co masz.
DaaV
Silnik: 1.6
Post autor: DaaV » 7 kwie 2015, o 17:47
rogowski1980 pisze:kompresor?moze jakies czegoly?znasz ten temat?
nie zagłębiałem się w temat, ale kompresor jest mniej awaryjną jednostką niż turbina, do tego daje liniowy przyrost mocy, choć mniejszy niż turbo. Fakt faktem, takie mody to dość duże przeróbki całego silnika i układu dolotowego i wydechowego. Możliwe, że swap jest tańszy, zależy, musisz konkretnie podliczyć koszty no i co chcesz osiągnąć :)
Choć nie powiem mnie też coś tam ciekawiło podniesienie mocy mojego 1.6 124KM ale to raczej ciężka i przede wszystkim kosztowa zabawa. :((((
mario78
Samochód: CRUZE Black Roof
Post autor: mario78 » 7 kwie 2015, o 18:02
Dokładanie turbo czy kompresora do silnika to bardzo kosztowna i skomplikowana operacja chyba że jest przygotowany gotowy turbo KIT , ale do cruza 1.6 niestety czegoś takiego nie uraczysz :(
Post autor: huri_khan » 7 kwie 2015, o 19:42
Obawiam się, że będziesz rozczarowany zmieniając silnik z 1.6 na 1.8, chyba że chcesz wydać około 4-5 tyś. Najlepiej żebyś się przejechał Cruzem 1.8 (przyjedź na spota, zrobimy rundę po ekspresówce moim 1.8) i zobaczysz czy tego oczekujesz.
Post autor: wszim » 7 kwie 2015, o 21:21
Też mi się tak wydaje. To tylko ok 13% większa moc.
