Awaria pojazdu
Bartek85
Imię: Bartek
Silnik: 1.4T
LPG: tak
Awaria pojazdu
Post autor: Bartek85 » 19 cze 2025, o 13:46
Witam, jestem posiadaczem cruze’a kombi 1.4 turbo z 2014 roku. Mam taki problem że jak jadę w trasę (rodzinnie auto załadowane po dach), średnia prędkość autostradowa 140-160 po pewnym czasie jak dodaje gazu czuje że brakuje mu mocy i nagle wyskakuje komunikat „awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem”. Zauważyłem że dzieje się tak jak jest wysoka temperatura powietrza i włączona klimatyzacja. Czy winna jest klimatyzacja i jej pobór czy coś innego
Czy jest jakieś rozwiązanie, bo jeśli winna klima to po co ona jak nie można korzystać. Auto trzyma wszystkie parametry, a i dodam że jest zamontowany GAZ.
Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
Re: Awaria pojazdu
Post autor: bubu1769 » 19 cze 2025, o 15:25
Dedykowany interfejs i odczyt błędów, inaczej to równie dobrze można by się zgłosić do wróżbity Macieja.
kjas9
Reputacja: 32
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Re: Awaria pojazdu
Post autor: kjas9 » 22 cze 2025, o 19:59
Obstawiam turbinę,może być pęknieta lub ma wypalony wlot z zaworem.Miałem takie same objawy ,przy spokojnej jeżdzie wszystko było ok. ale przy nagłym przyspieszeniu tracił moc i wyskakiwał identyczny komunikat,po czym wszystko wracało do normy aż do nastepnego gwałtownego dodania gazu.Ale podstawa to odczyt błędów.
Re: Awaria pojazdu
Post autor: etac » 22 cze 2025, o 20:46
Słynne P0299 :)
