Cześć, auto odpalane było od innego auta kablami. Zrobione to było źle... Poszło trochę iskier z aveo ale odpalił. Auto normalnie jeździ itp.
Problemem jest niedziałający zamek centralny, brak świateł postojowych, ogrzewania tylnej szyby, podświetlenia zegarów oraz niedziałają elektryczne szyby. Wszystkie bezpieczniki w kabinie i pod maską działają. Sprawdziłem przekaźniki i klikają. Do wszystkich bezpieczników w kabinie nie dochodzi zasialnie. Pod maską część bezpieczników ma zasilanie, a część nie ma. Podłączyłem 'na krótko' zasilanie bezpośrednio z aku do jednego z bezpieczników i wtedy szyby zaczęły działać. Nie wiem już co mogę zrobić w tej sytuacji. Wymieniać całą skrzynkę bezpieczników pod maską czy macie inne pomysły?
Częściowy brak zasilania w skrzynce bezpieczników
- Imię: Kamil
- Samochód: Aveo t250
- Silnik: 1.2
- LPG: nie
Re: Częściowy brak zasilania w skrzynce bezpieczników
Bardziej bym podejrzewał uszkodzenie BCM, skrzynki bezpieczników w kabinie, ponieważ to z niej sterowane są przekaźniki podające zasilanie na elektryczne szyby i światłą postojowe oraz steruje ogrzewaniem tylnej szyby i centralnym zamkiem.
- Imię: Kamil
- Silnik: 1.2
- LPG: nie
To jak wyjaśnić brak prądu w części bezpieczników pod maską? Bardziej podejrzewałem, że może w skrzynce bezpieczników coś się 'spaliło' dlatego są przerwy w obwodzie i w części nie ma prądu
Ostatnio zmieniony 13 cze 2025, o 13:54 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
Bo cześć bezpieczników, jak na przykład od szyb elektrycznych, jest zasilana z przekaźników które są sterowane z BCM.
Jak byś podał na których bezpiecznikach nie masz zasilania to będę mógł sprawdzić kiedy to zasilanie tam prawidłowo powinno być.
A jaki jest stan bezpieczników przy klemie dodatniej.
W Aveo niema bezpieczników przy klemie.
