Wzrost poziomu oleju
krzych1b
Reputacja: 48
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 28 gru 2024, o 22:55
Mam pytanie . Od czego zależy wzrost poziomu oleju , skoro jeżdżę na lpg?
dokia
fachowa i pyskata diablica
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Re: Wzrost poziomu oleju
Post autor: dokia » 28 gru 2024, o 22:59
Nie jest on z lubryfikacji?
Post autor: bubu1769 » 28 gru 2024, o 23:16
Teoretycznie olej do lubryfikacji nie powinien mieć możliwość dostania się do oleju silnikowego.
Czy olej silnikowy nie robi się czasem rzadszy oraz nie czuć w nim benzyny?
Możliwe że wtryskiwacze benzynowe nie trzymają i podczas postoju delikatnie przepuszczają paliwo i spływa ono do cylindrów a stamtąd przez pierścienie do oleju.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 29 gru 2024, o 01:29
Nie mam lubryfikacji . Stan oleju jest ok.4mm powyżej MAX. Sprawdzę zapach oleju i potem trochę odciągnę do stanu. Wtryski od nowości nie wymieniane , ale co jakiś czas dodawałem środek czyszczący do zbiornika Pb . Silnik jeszcze na dotarciu po remoncie i wcześniej brał oliwę ( jazda po mieście ) . Teraz zrobiłem trasę na Pb do Wa-wy i z powrotem i po dwóch dniach ( auto stało) sprawdzałem stan i jest powyżej. :zastanawiasie:
Płynu nie ubywa .
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 29 gru 2024, o 07:28
Może auto krzywo stoi? Zresztą to chyba sprawdza się na ciepłym a nie na zimnym silniku stojącym dwa dni. Zrób test bibułkowy, będziesz wiedział czy są inne frakcje w nim tzn czy jest benzyna. Poza tym kolor oleju, - nie napisałeś jaki jest, jeśli ciemnobrązowy lub prawie czarny to niby benzyna mogła być, ale czy znacząco by podniosła poziom oleju gdy w temperaturze gorącego oleju po prostu odparuje.
Test bibułkowy bez specjalnego testera:
https://www.wyborkierowcow.pl/sposob-na ... cia-oleju/
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 29 gru 2024, o 14:34
Kolor jest inny ze względu na dolany Ceratec . Stan sprawdza się na zimnym , bo na ciepłym silniku , cały olej jeszcze nie spłynął. Ale dzięki .
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 29 gru 2024, o 14:44
To ja zawsze źle sprawdzałam, tzn w oplu, bo tam kazali 5min po wyłączeniu silnika. No to teraz nie wiem jak mam sprawdzać. :nerwy
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 30 gru 2024, o 20:42
Mnie uczono na kursie , że płyny należy sprawdzać po nocy lub dłuższym postoju. Dzisiaj oleje są bardziej "płynne" :) i szybciej "przemieszczają" się z kanałów do miski olejowej. Pomijam dłuższą jazdę po mieście lub autostradową ( rozgrzany mocno silnik) prawa grawitacji się nie oszuka :) i można sprawdzić poziom tak jak piszesz.
Co się tyczy mojego problemu , odessałem ok.150ml i poziom jest ok 2mm poniżej MAX. Benzyną nie czuć , kolor tak jak pisałem jest zmieniony ,brudno- brązowy . Pojeździmy teraz i zobaczę czy przybywa.
sapphir
Reputacja: 8
Silnik: 1,8 F18D4 LPG 140KM
LPG: LPG BRC
Inny samochód: Chevrolet Nubira 1.8 CDX+LPG
Post autor: sapphir » 19 lut 2025, o 12:09
A błędy jakieś wyskakują ?
Bo jakby lały wtryski benzynowe to może wyskakiwać chyba błąd o złej jakości paliwa, zbyt uboga lub zbyt bogata mieszanka.
chocisz
Reputacja: 38
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 19 lut 2025, o 20:34
Benzyna odparowuje, tylko płyn chłodniczy może być przyczyną. Czy to nie jest ten samochód co ostatnio przeszedł remont silnika ?
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 19 lut 2025, o 20:45
Dokładnie, benzyna przy 40kilku wyparowuje, dlatego w Australii w największe upały nie da się auta zatankować na stacji benzynowej. Przy oleju w temperaturach jego pracy czyli 100+ nie ma szans na utrzymanie się tam benzyny.
Test oleju warto zrobić, one kilka zł kosztują.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 19 lut 2025, o 21:18
Wczoraj wypłukałem silnik i zmieniłem olej na Motula 5W40 . Poziom jest ok 3mm poniżej MAX .Silnik ma trochę cichszą pracę , kompensatory już tak nie stukają , pojeżdżę i poobserwuję . Płyn trzyma poziom .Błędów żadnych nie ma . No i widać tylko parę wodną z rury. To tyle w skrócie.
