Captiva 2,2 Diesel Gaśnie podczas jazdy i pali bezpiecznik
KrisCrow
Silnik: 2.2 diesel 184 km
Post autor: KrisCrow » 12 sie 2024, o 19:55
Witam ostatnio kupiłem Chevroleta Captive 2,2 Diesel 184 km 2012 rocznik i mam taki probem ze podczas jazdy pali bezpiecznik Run/Crank 15A i gasi auto.sprawdzałem ze ten bezbiecznik jest miedzy innymi od rozrusznika i od pompy paliwowej. czy miał Ktoś taki problem jeśli tak proszę o pomoc jak go rozwiązał
Re: Captiva 2,2 Diesel Gaśnie podczas jazdy i pali bezpiecznik
Post autor: etac » 13 sie 2024, o 06:15
Zajrzyj pod samochód czy przypadkiem nie masz spalonej wiązki kiedyś była kampania na ten temat i jest opisana w dziale kampanii.
KrisCrow
Post autor: KrisCrow » 13 sie 2024, o 06:29
Wiązkę wymieniłem na używana sprawna. Fakt stara była poupalana rozrusznik pali lepiej ale to nie pomogło dalej pali bezpiecznik podczas jazdy
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 13 sie 2024, o 10:12
Jak pali bezpieczni w czasie jazdy to chyba nie wina rozrusznika. Dziwna sprawa aby ten sam bezpieczni był od pompy i rozrusznika :ocochodzi:
bodzio204
Reputacja: 10
Imię: Bogusław
Samochód: Malibu LTZ AT
Silnik: 2.4
LPG: LPG
Inny samochód: A6C6 2.4V6 LPG
Post autor: bodzio204 » 13 sie 2024, o 10:45
Na każdym bezpieczniku jest kilka odbiorników, a w rozpisce jest tylko główny zazwyczaj wykazany. Przykład: kiedyś robiłem Mondeo 3 fl i paliło bezpiecznik od klimy na którym były spalone i miały zwarcie podgrzewane dysze spryskiwacza na masce. Wystarczyło wtyczki odpiąć i "naprawione".
Post autor: bubu1769 » 13 sie 2024, o 10:50
Pompa i rozrusznik nie są na tym samym bezpieczniku.
Możesz pokazać który bezpiecznik się przepala?
KrisCrow
Post autor: KrisCrow » 13 sie 2024, o 14:21
Pali bezpiecznik Run/crank zaznaczony na załączniku w w ośrodku samochodu
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Post autor: zzzz » 13 sie 2024, o 15:09
Z obrazka jaki znalazłem w necie wynika że jest to bezpiecznik 25- sterowanie multimediami 10 Amperów...
A to nie bardzo ma związek z silnikiem itp...
A z innego Run Crnk to jest "mechanizm korbowy"...
Post autor: bubu1769 » 13 sie 2024, o 15:49
Według TIS-a jest to bezpiecznik F33DA i odpowiada za czujnik masowego przepływu powietrza/temperatury powietrza dolotowego.
Tu był identyczny temat
viewtopic.php?t=9975
Ja bym się przyjrzał wiązce idącej do przepływomierza i jemu samemu, oraz ze względu na to że zasilanie idzie przez skrzynkę bezpieczników pod maską to czy czasem w niej nie ma wilgoci.
KrisCrow
Post autor: KrisCrow » 4 wrz 2024, o 13:20
wWitam po długich bojach i nerwach udało mi się zlikwidować sterkę nie były to ani pompa paliwa ani rozrusznik ani zaden inny podzespół a poprostu przetarty kabel.przetarł się kabel w wiązce zaraz obok komputera przy akumulatorze i jak się zwarł z silnikiem to wywalał bezpiecznik. przewód naprawiony zabezpieczony i juz dwa tygodnie autko jeździ bez zarzutu :-). dziękuję za pomoc pozdrawiam
