Klimatyzacja
- Samochód: Malibu 2.4 LTZ Aut
- Silnik: 167 KM
- LPG: Tak
Klimatyzacja
Siemka,
Mam pytanko,
Przestała działać klima, byłem dzisiaj w warsztacie i gościu powiedział, że do wymiany na pewno jest skraplacz i że nie ma zasilania na kompresorze.
Za wymianę skraplacza zawołał sobie ok 1500zł - jak dla mnie trochę drogo.
Postanowiłem poszukać jakiegoś tańszego warsztatu.
W jednym usłyszałem, że skraplacz jest zespolony z chłodnicą i trzeba wymienić obie chłodnice???
W drugim usłyszałem, że wymiana skraplacza i nabicie starym czynnikiem to kosz ok 1000zł.
Moje pytanko:
czy faktycznie te chłodnice są zespolone i trzeba wymienić obie? i czy faktycznie po wymianie skraplacza można nabić starym czynnikiem?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Mam pytanko,
Moje pytanko:
- Silnik: 167 KM
- LPG: Tak
Re: Klimatyzacja
Siemka,
Wydarzył się nie mały problem, auto stoi u mechanika który wymienił kompresor i czujnik ciśnienia, ale niestety klima nie działa dalej, okazuje się, że kompresor nie dostaje napięcia.
Czy jest tu ktoś na forum kto mógłby podpowiedzieć co jeszcze jest nie hallo?
Mechanikowi nie wchodzi żaden program który obsługiwałby i czytał błędy z klimy.
Pomoże ktoś?
Pomoże ktoś?
- Reputacja: 10
- Imię: Bogusław
- Samochód: Malibu LTZ AT
- Silnik: 2.4
- LPG: LPG
- Inny samochód: A6C6 2.4V6 LPG
Re: Klimatyzacja
Jak brak napięcia na sprężarke to sie ją wymienia? Podstawową sprawą jest sprawdzić czy jest napięcie - bezpiecznik, przekaźnik pod maską
- Silnik: 167 KM
- LPG: Tak
Re: Klimatyzacja
Sprężarka jest wymieniona na nową, napięcie na bezpieczniku i na przekaźniku jest, a sprężarka dalej nie hula.
Re: Klimatyzacja
Napięcie na przekaźniku jest, ale czy przekaźnik się załącza i podaje napięcie dalej?
Można w ramach testu spróbować pominąć przekaźnik i zewrzeć odpowiednie pony w jego gnieździe żeby podać napięcie bezpośrednio na sprężarkę.
- Silnik: 167 KM
- LPG: Tak
Re: Klimatyzacja
Jutro zapodam na krótko prąd na sprężarkę i zobaczymy czy ruszy, jeżeli ruszy no to na pewno wina wiązki do sprężarki.
- Reputacja: 10
- Imię: Bogusław
- Silnik: 2.4
- LPG: LPG
Re: Klimatyzacja
No to styki na przekaźniku albo kabel zgnity po drodze za przekaźnikiem, wtyczka do sprężarki
- Reputacja: 7
- Imię: Przemek
- Samochód: Captiva
Re: Klimatyzacja
Poruszaj wtyczką od czujnika ciśnienia czynnika. Nie będzie prądu, jeśli on nie styka. Raz u mnie była wtyczka od czujnika, a raz od kompresora. Wyciągnąć, wyczyścić, docisnąć jeśli się wygięły, złożyć, prysnąć kontakt spreyem i działa jak nowe.
Napięcie na sprężarkę czy na sprzęgło sprężarki?
- Silnik: 167 KM
- LPG: Tak
Re: Klimatyzacja
Sprężarka działa kręci się cały czas, zastanawia mnie tylko czy czasem od razy nie powinien startować wentylator? Nie wiecie może gdzie jest moduł tego wentylatora, albo jakiś czujnik który jest odpowiedzialny za jego włączenie?
- Reputacja: 10
- Imię: Bogusław
- Silnik: 2.4
- LPG: LPG
Re: Klimatyzacja
Nie ma startować od razu. W chłodnicy robi sie temp i ciśnienie. I chyba ciśnienie ma wpływ na załączanie sie wentyla, a steruje tym presostat raczej. Nie mam pewności. W jednych autach startuje od razu, w innych z opóźnieniem kilkunastu sekund, możliwe że to zależy od ilości czynnika.
- Reputacja: 7
- Imię: Przemek
- Samochód: Captiva
Re: Klimatyzacja
To, że kręci kołem sprzęgła sprężarki, to nie znaczy, że sprężarka spręża. Punkt 1, przecież nie ma napięcia na wtyczce, to jak ma działać od startu silnika? Wentylatory zastartują jak czujnik ciśnienia na to pozwoli, on tu jest tym "jednym by rządzić innymi", jeśli jest uszkodzony, lub wtyczka - co podpowiadałem, to ani sprzęgło sprężarki się nie załączy, ani wentylatory nie zastartują. Czujnik ciśnienia czynnika chroni sprężarkę przed uszkodzeniem w razie braku odpowiedniej ilości chłodziwa.
- Imię: Witek
- Samochód: Malibu
- Silnik: 2.0 160km
Re: Klimatyzacja
U mnie też nie było napięcia na sprężarce winą była zgniła kostka.
- Silnik: 167 KM
- LPG: Tak
Re: Klimatyzacja
Witam ponownie.
Niestety kompresor szlag trafił, muszę wymienić na nowy.
Czy możecie podpowiedzieć jaki kompresor będzie dobry do tego auta?
Znalazłem taki w iPARTS: Kompresor klimatyzacji MAHLE ACP 150 000S ale podobno nie pasuje i mimo że wyświetla się dość dużo kompresorów w tej firmie to poinformowali mnie, że żaden nie pasuje.
Nie wiem za bardzo czego mam szukać.
Nr VIN KL1GA69U9CB063454
Re: Klimatyzacja
Według katalogu powinien być kompresor o numerze GM 20931810.
Jednak poszukiwanie takiego nie jest zbyt optymistyczne.
Możliwe że 94552594 lub 25919443 by pasowały ale muszę jeszcze poszukać.
- Silnik: 167 KM
- LPG: Tak
Re: Klimatyzacja
Bardzooo bym prosił
- Silnik: 167 KM
- LPG: Tak
- Silnik: 167 KM
- LPG: Tak
Re: Klimatyzacja
Dopomoże ktoś?
Re: Klimatyzacja
Na zdjęciu tutaj widać jeszcze numer 557805030
https://www.xdalys.lt/en/product/13933778887/
- Silnik: 167 KM
- LPG: Tak
Re: Klimatyzacja
To numer na kompresorze po którym nie idzie do niczego dojść
Re: Klimatyzacja
Ten numer występuje na sprężarkach DAC, Delphi a nawet tych z Aliexpress więc podejrzewam że jest to oznaczenie modelu.
Zastanawia mnie tylko dlaczego na części jest jeszcze podane CSP17 a na innych CSP15.
- Silnik: 167 KM
- LPG: Tak
Re: Klimatyzacja
Po tym CSP też wychodzą różnego rodzaju sprężarki, nawet po Vinie podpowiada które mogą pasować, ale jak stwierdzić że zamiennik będzie dobry?
Odnoście CSP podejrzewam że chodzi o czynnik, ja i tak będę wszystko zmieniał wraz ze skraplaczem i przechodził na czynnik 134a więc chyba sprężarka nie jest jakaś wymagająca
- Silnik: 167 KM
- LPG: Tak
Re: Klimatyzacja
Rozumiem, że te dwa numery kompresorów co są na obrazku który wrzuciłem:
22751939
20922537
Nie będą pasowały?
22751939
20922537
Nie będą pasowały?
Re: Klimatyzacja
Teoretycznie powinny pasować.
- KapralTM
- Reputacja: 20
Re: Klimatyzacja
Wygląda na to, że to ten sam co wkładałem do mojego Cruze.
viewtopic.php?f=28&t=14129
Dodano po 1 godzinie 26 minutach 3 sekundach:
Jeżeli przyjaciele z UA się nie mylą to będzie pasował do Malibu:
https://samurayauto.com.ua/catalog?func ... =chevrolet
