Brak czujników parkowania oraz światła wstecznego
- Imię: Daniel
- Silnik: 1.8 141km
Cześć, ostatnio w cruzie 1.8 sedan wywalił mi błąd czujników parkowania. Okazało się, że padł mi prawy czujnik parkowania z tyłu. Po wymianie wszystko działało jeden dzień i po wizycie na myjni (przynajmniej tak mi się wydaje, że od tego czasu) znowu czujniki przestały działać ale chwilowo to olałem, ponieważ stwierdziłem, że na razie nie jest mi to potrzebne. Ostatnio okazało się, że oprócz braku czujników parkowania nie mam również świateł wstecznego. Sprawdziłem żarówki i okazało się, że nie są spalone, ale postanowiłem wymienić dla pewności - dalej nie świecą.
Miał ktoś taki przypadek lub pomysły co mogło się uszkodzić? Mi przychodzi na myśl tylko czujnik wstecznego znajdujący się w skrzyni biegów, ale wolę dopytać zanim wymienię coś co może okazać się sprawne.
Re: Brak czujników parkowania oraz światła wstecznego
No to go sprawdź, robiąc zworkę na wtyczce do niego.
- Reputacja: 91
Co do świateł to wiązka do sprawdzenia od bagażnika do klapy bo przewody mogą się kruszyć przy zawiasie
Pozostałe światła masz ? Klapa otwiera się z przycisku ?
- Reputacja: 4
- Samochód: Cruze SW 2.0D 2013
W Astra h przy takich problemach miałem uszkodzony czujnik/włącznik (jak zwał tak zwał) świateł wstecznego (umieszczony przy skrzyni biegów). Po wymianie światła i czujniki wróciły.
Tyle, że on działa raczej 0/1, albo są światła i czujniki albo ich w ogóle nie ma po wrzuceniu wstecznego.
- Imię: Wojciech
- Samochód: Cruze J305
- Silnik: 2.0 LNP, 163KM, Diesel
Cześć. Podepnę się pod temat, mam dokładnie taki sam problem. Odkryłeś może co było problemem?
U mnie stało się to po drobnej kolizji - został uderzony lekko tylny zderzak - belka nie została uszkodzona (została wybita jedynie dziura z lewej strony zderzaka - gdzie nie było ani czujników ani światła). Warsztat przy likwidacji szkody twierdzi że nie ma śladów na wiązce. Wszystko do kolizji było tip top, a po kolizji (jako że byłem w trasie jeździłem jeszcze z 1,5 tys. km.) miałem objawy takie że czujniki i światło wsteczne było "rozłączane" po jeździe z prędkością powyżej 60-70 km/h (jak jeździłem po mieście było OK - czujniki jak i światło wsteczne działało).
Po "naprawie" szkody nie działa ani wsteczne światło, ani czujniki. Klapa bagażnika otwiera się normalnie (hatchback). Sądzicie że może to być wiązka czy raczej moduł? A może gdzie indziej szukać problemu?
Przy okazji - który z bezpieczników odpowiada za czujniki parkowania i światło cofania?
2012 -> Chevrolet Cruze J305, 2.0 CDi LT+ Premium
- Reputacja: 91
Światło wsteczne najlepiej sprawdzić zdejmując tapicerkę bagażnika.
Po stronie kierowcy jest cała wiązka. Tam też znajduje się kostka, którą najlepiej odpiąć i sprawdzić czy do tej kostki dochodzi napięcie po wrzuceniu wstecznego biegu.
Jeżeli na żadnym PINie nie będzie zmieniać się napięcie to prawdopodobnie moduł.
- Imię: Wojciech
Dzięki. W hatchbacku tylne światło przeciwmgielne jak i oświetlenie tablicy rejestracyjnej również jest w zderzaku (oświetlenie jak i przeciwmgielne działają). Czy wszystko idzie razem w jednej wiązce (tzn. światło cofania, przeciwmgielne, czujniki parkowania i oświetlenie tablicy rejestracyjnej) ?
I przy okazji: Który z bezpieczników odpowiada za czujniki parkowania i światło cofania? W instrukcji zostało to pominięte (chyba że światło cofania jest podpięte pod inny bezpiecznik)
- Imię: Wojciech
Mały update dla szukających możliwej przyczyny. W moim przypadku wiązka okazała się w 100% sprawna a głównym problemem był uszkodzony czujnik światła cofania (który raz podawał sygnał, innym razem nie... i tak kółko).
Czujnik światła cofania ma oryginalne oznaczenie GM 13242974 i niestety pod tym numerem ta część jest praktycznie nieosiągalna w sieci. Wszystko oczywiście przez Stellantis (który kupując Opla) zmienił numerację części zapasowych. Ja zamówiłem oryginał w jednym z salonów Opla (koszt niecałe 108 zł), ale obecnie ten sam czujnik można znaleźć pod numerem 55577819 i okazuje się że pod takim numerem jest do kupienia w sieci (np. w Iparts.
Dlatego zawsze wyjmuje się wtyczkę z czujnika i robi zworkę na pinach. Jak działa to znaczy że układ jest ok, a uwalony jest włącznik, który często lubi szwankować.
- Imię: Dominik
- Samochód: cruze
- Silnik: 2.0
- LPG: nie
Hej ma pytanie odnośnie wymiany czujników.
Okazało się że 2 czujniki nie działają nie mają tego charakterystycznego ,,cykania'' i chciałem się zapytać jeśli mam czujniki z gm 13295036 mogę wstawić dwa 13300764. Czy to są jednak inne i nie będą działać lub czy ewentualnie kupić od razu 4 te inne niż mam żeby wszystkie byłe takie same.
Generalnie można wkładać tylko takie same lub uznane za zamienniki tych oryginalnych.
- Imię: Dominik
- Samochód: cruze
- Silnik: 2.0
- LPG: nie
właśnie problem w tym nie że moge znaleźć żadnych informacji odnośnie zamienników
I dobrze, bo zamienniki mogą nie działać. Kup na Ali, są w miarę dobre jak w tym samym numerze.
