Samodzielna wymiana tulei stabilizatora
miniu270582
Samochód: Aveo T300 sedan
Silnik: 1.4, 100KM, LDD
Post autor: miniu270582 » 28 maja 2024, o 11:05
Witam wszystkich.
Mam w planie wymianę tulei gumowych stabilizatora w Aveo T300.
Czy jest szansa na samodzielną wymianę z kanału bez podnoszenia auta?
Z góry dziękuję
Pozdrawiam wszystkich
panryba
Imię: ryba
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.2 86km
LPG: tak
Re: Samodzielna wymiana tulei stabilizatora
Post autor: panryba » 23 lip 2024, o 15:43
Domyślam się że już ogarnąłeś temat ale wstawię swoją relację dla potomnych bo jestem świeżo po wymianie. Dostęp od strony kanału bez zdejmowania wózka jest bardzo utrudniony. Da się od strony koła na podnośniku.
Zdejmujemy koło, odginamy część nadkola zasłaniającą tylną śrubę i mocujemy trytytką/drutem do jednej ze śrub reszty nadkola. Odkręcamy drążek kierowniczy od zwrotnicy co da nam trochę większą swobodę przy przedniej śrubie. Do śrub trzymających obejmę tulei najłatwiej się dostać małą grzechotką z nasadką 13. Możliwy zakres ruchu jest bardzo niewielki więc jest trochę wachlowania. Śrubokrętem lub dwoma podważamy obejmę żeby zeskoczyła z gumy, ściągamy gumę, w zależności jak się ułoży stabilizator regulujemy sobie wysokość lewarkiem pod zwrotnicą, można też odkręcić łącznik stabilizatora. Nową gumę wkładamy mniej więcej w to samo miejsce, zakładamy obejmę i trochę trzeba pokombinować żeby wcisnąć ją na tuleję. Najlepiej zaprzeć coś długiego o sufit (znaczy podłogę auta) i wcisnąć obejmę przy pomocy dźwigni. Obejma i guma są profilowane więc nie ma opcji żeby weszło krzywo. Pomóc może spryskanie gumy smarem silikonowym. Składamy w odwrotnej kolejności.
