Źle wskazuje poziom paliwa, auto samo odpala
Captivia
Samochód: Captivia
Silnik: 2.0 disel
Post autor: Captivia » 9 maja 2024, o 13:13
Witam Was
Nie wiem czy dział dobry ale wydaje mi się że problem dotyczy elektryki.
Mam dwa problemy które chcę rozwiązać.
1. Pompa w aucie jest nowa, była dwa razy wymieniana. Raz wkład, potem cała pompa bo wkład padł. Był wymieniany przekaźnik od pompy. Obecnie znowu jest problem. Po odpaleniu elektryki w aucie wskaźnik pokazuje stan paliwa, ale gdy się odpali silnik wskaźnik spada na sam dół i już się nie podnosi. Jak chce sprawdzić stan paliwa to muszę wyłączyć silnik :?
2. Dwa razy zdarzyło się że gdy kluczyk jest w stacyjce auto sobie samo odpala. Mechanik się ze mnie śmiał że to nie możliwe, żona się śmiała do puki auto sobie w nocy nie przejechało samo kawałka. Normalnie transformers. Za pierwszym razem siedziałem jako pasażer. Silnik jakby odpala ale od razu gaśnie co powoduje lekkie wyrwanie do przodu. Na podjeździe jest minimalny spadek i wystarczyło by takie szarpnięcie spowodowało krótką przejażdżkę. {:/
Co to może być? Zastanawiam się czy nie wymienić całego panelu z przekaźnikami. Ma to sens?
Z góry dziekuję za podpowiedzi.
Korneliusz
Imię: Korneliusz
Samochód: Captiva 2.0 D 4WD 07
Re: Źle wskazuje poziom paliwa, auto samo odpala
Post autor: Korneliusz » 14 sie 2024, o 12:50
Cześć
udało Ci się znaleźć przyczynę ?
Mam podobnie ze wskaźnikiem paliwa , jak przekręcę kluczyk to pokazuje stan a za chwilę spada do zera choć paliwo zatankowane pól zbiornika.
Teraz jeszcze doszło właczenie się wentylatora chłodnicy zaraz po odpaleniu silnika. Tak kiedyś nie było.
A jeszcze pare dni temu lewy kierunkowskaz nie działał. A potem znów działa.
Captivia
Samochód: Captivia
Silnik: 2.0 disel
Post autor: Captivia » 14 sie 2024, o 13:07
Wystawiłem problem na elektroda.pl i polecili wymienić czujnik w zbiorniku paliwa.
Ale nie sądzę że to to. Mi po starcie włączają się np. wycieraczki - dziwne
Problem jest głębszy i wydaje mi się że to jakieś zwarcie. Czemu:
w ciągu dwóch lat dwa razy wymieniałem przekaźnik od pompy, potem wkład do pompy no i potem całą pompę.
Teraz źle wskazuje wskaźnik :|
Na razie dbam o pełny bak by się gdzieś nie zdziwić :D
Post autor: bubu1769 » 14 sie 2024, o 13:56
Warto sprawdzić nawet zwykłym ELE-em jaki poziom paliwa widzi sterownik silnika bo dopiero on po CAN-ie podaje informacje dalej na licznik.
Korneliusz
Imię: Korneliusz
Post autor: Korneliusz » 14 sie 2024, o 14:10
Mam OpComa co się z nią łączy i trochę pokazuje.
Podobno któryś wsad / wersja najlepiej działa z Chevroletem
która wersja ?
Post autor: Sebastian » 26 sie 2024, o 22:56
Nie zalewa coś wiązki? Na przykład pęknięty wężyk spryskiwacza.
