Wspomaganie czy może ECU? Bede wdzięczny za pomoc w rozwikłaniu tej zagadki.
kiciu82
Imię: Dominik
Samochód: Aveo t300
Silnik: 1,2 benzyna 62kw
LPG: tak
Post autor: kiciu82 » 24 sty 2024, o 21:29
Cześć zastanawiam się czy:
1. Te kontrolki żółte (kontrola trakcji i wspomaganie jak na zdjęciu) + obrotomierz nie działa + prędkościomierz nie działa (jak błędy wywalało podczas jazdy), przy włączonym silniku, brak wspomagania to ewidentnie uszkodzona kolumna z elektrycznym wspomaganiem czy :
2. ECU szlak trafił bo OBDII traci łączność BT jak tylko kontrolki się zapalą i wspomaganie siada a obrotomierz nic nie wskazuje przy włączonym silniku. Po wyłączeniu silnika muszę chwilę odczekać i silnik odpala ale za chwilę znowu pojawiają się kontrolki. Raz udało mi się sprawdzić błędy DTC zanim kontrolki się zapaliły i nie wywaliło żadnego błędu ale za chwilę się zapaliły i znowu straciłem łączność.
Naprawdę nie wiem jak się do tego zabrać za każdą pomoc będę wdzięczny.
Re: Wspomaganie czy może ECU? Bede wdzięczny za pomoc w rozwikłaniu tej zagadki.
Post autor: etac » 24 sty 2024, o 21:37
a czemu nie masz przebiegu auta na liczniku?
Jest kontrolka zapalona, to musi być błąd, tylko że trzeba Aveo podłączyć do programu dla aut GM.
Mnie to wygląda na podmieniony licznik
kiciu82
Imię: Dominik
Samochód: Aveo t300
LPG: tak
Post autor: kiciu82 » 24 sty 2024, o 22:03
Cześć
to jest przebieg "trip" i faktycznie nie widać go jak jest błąd, normalny przebieg jest oczywiście. Licznik nie jest na 100% podmieniony.
Gdzie mogę zdiagnozować błąd jeżeli zwykły car scanner mi nie pomoże? Czy dedykowane oprogramowanie dla Aut GM jest "ogólnodostępne"?
Post autor: bubu1769 » 24 sty 2024, o 22:11
Żaden uniwersalny interfejs nie pokaże wszystkiego.
Musiałbyś znaleźć kogoś z VX-DIAG albo MDI.
kiciu82
Imię: Dominik
Samochód: Aveo t300
LPG: tak
Post autor: kiciu82 » 24 sty 2024, o 22:22
Ok poszukam diagnosty, ale możliwe jest to że w trakcie jazdy ECU powoduje błędy i brak wspomagania ?
Jak się zaczęła zabawa odrazu bym się rzucił na elektryczne wspomaganie.
I żeby tylko sterownik nie siadł właśnie przeczytałem historie z 2022 ale tam był ogień Szacunek dla wszystkich pomagających :piwo3:
kiciu82
Imię: Dominik
Samochód: Aveo t300
LPG: tak
Post autor: kiciu82 » 30 sty 2024, o 19:09
Cześć sterownik do naprawy/sklonowania
