Problem z uruchomieniem 2.4 + lpg
Iwan_capCW
Imię: Maciek
Silnik: 2.4 benzyna
LPG: Vialle lpg gaz ciekły
Post autor: Iwan_capCW » 24 paź 2023, o 07:35
Witam może temat poruszany ale w moim przypadku nic nie mogłem znalesc. Moje auto to captiva 2.4 136km 2006 rok z instalacja holenderska Vialle. Problem jest taki że po nocy bądź po dłuższym postoju auto długo kręci i wtedy dopiero silnik startuje. A gdy auto juz sie rozgrzeje przejade z 2-3 km to odpala od strzala. Czujnik temperatury nowy delphi. A jeszcze jeden problem podczas zmiany biegu jak wcisne sprzęgło i chce zaczac zmieniać bieg obroty silnika podskakuja do góry i tez co moze byc. Pomozcie bo mechaniki rozkladaja rece
Re: Problem z uruchomieniem 2.4 + lpg
Post autor: bubu1769 » 24 paź 2023, o 07:42
Spróbuj wyłączyć instalacje LPG, najlepiej nawet zakręcić zawór na butli, i pojeździć kilka dni na samej benzynie.
Iwan_capCW
Imię: Maciek
Silnik: 2.4 benzyna
Post autor: Iwan_capCW » 24 paź 2023, o 08:04
Wlasnie problem jest taki że jak wylacze instalacje to nic nie daje nawet jak cały dzien jezdze na benzynie a zaworu nie ma tam jest elektro zawór i tu tkwi problem ale dzisiaj powinnem reszte gazu wyjezdzic i wtedy pojezdze na benzynie i bede wiedział czy to nie wina iinstalacji
