Remont silnika Camaro
Przemas0108
Imię: Przemek
Samochód: Camaro
Silnik: 3.6 328km Benz.
Post autor: Przemas0108 » 21 paź 2023, o 19:21
Wie ktoś może jaki jest Moment dokręcania śrub korbowodów i podpór wału?
Camaro 3.6 328km LFX 2012
Z góry dzięki za odpowiedź.
Re: Remont silnika Camaro
Post autor: bubu1769 » 21 paź 2023, o 20:26
Tu są co prawda do LLT ale są to bardzo podobne jednostki:
https://www.camaro5.com/forums/showthre ... st10800215
Przemas0108
Imię: Przemek
Samochód: Camaro
Post autor: Przemas0108 » 22 paź 2023, o 13:17
Moment dokręcania śrub korbowodów znalazłem, ale nie mogę znaleźć z jaką siłą podpory wału. Jeśli była by możliwość mógłbyś pokazać które to jest?
Post autor: bubu1769 » 22 paź 2023, o 13:51
Crankshaft Main Bearing Bolt - Inner
 First Pass 20 N.m 15 lb ft
 Final Pass 80 degrees
Crankshaft Main Bearing Bolt - Outer
 First Pass 15 N.m 11 lb ft
 Final Pass 110 Degrees
Crankshaft Main Bearing Bolt - Side
 First Pass 30 N.m 22 lb ft
 Final Pass 60 Degrees
Przemas0108
Imię: Przemek
Samochód: Camaro
Post autor: Przemas0108 » 22 paź 2023, o 14:07
A to Crankshaft Main Bearing Bolt - Side co oznacza? Bo tamte to wiem że zewnętrzna i wewnętrzna
Post autor: bubu1769 » 22 paź 2023, o 14:30
Śruba wkręcana w bok podpory.
Przemas0108
Imię: Przemek
Samochód: Camaro
Post autor: Przemas0108 » 22 paź 2023, o 15:34
Rozumiem, dzieki Wielkie za pomoc. Pozdrawiam
Wróć do „Camaro”
