Pilnie potrzebuje instrukcji zamykania auta z kluczyka. Otwieranie z pilota działa, natomiast zamykanie nie ze względu na zepsuty przycisk w pilocie. Czy jest ktoś w stanie opisać mi proces zamykania auta z kluczyka? Klikam na kłódke na desce rozdzielczej ale po sekundzie drzwi się odblokowują. Dodatkowo zamek w drzwiach wgl się nie kreci w żadną stronę po włożeniu kluczyka w celu próby manualnego zamkniecia drzwi.
Zamykanie z kluczyka
- Imię: Mateusz
- Silnik: 2.0 diesel
- LPG: Nie
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
- Silnik: 1.8
Re: Zamykanie z kluczyka
Jak masz otwarte drzwi kierowcy przy zamykaniu guzikiem na desce to tak się będzie działo. Co do zamka to czy kiedyś kluczyk działał? Jeśli tak to spróbuj parę razy wd40 zaaplikować.Wolski1997 pisze: ↑25 wrz 2023, o 22:57... Klikam na kłódke na desce rozdzielczej ale po sekundzie drzwi się odblokowują. Dodatkowo zamek w drzwiach wgl się nie kreci w żadną stronę po włożeniu kluczyka w celu próby manualnego zamkniecia drzwi.
WD może być dobrą opcją, zaaplikować odczekać z 10 minut i wtedy spróbować.
Należy jednak pamiętać że po użyciu WD trzeba później przemyć wkładkę jakimś zmywaczem i zaaplikować smar ponieważ sam WD na dłuższą metę działa niekorzystnie na elementy z aluminium.
- Reputacja: 91
Jak włożysz kluczyk to wkładka się przekręca ale nie zamyka, czy wkładka nie chce się ruszyć ?
Wolski1997 pisze: ↑25 wrz 2023, o 22:57Dodatkowo zamek w drzwiach wgl się nie kreci w żadną stronę po włożeniu kluczyka w celu próby manualnego zamkniecia drzwi.
- Reputacja: 91
Ściągasz tapicerkę, wyciągasz wkładkę i do ślusarza czy coś z tego będzie. Raczej WD-40 tutaj nie pomoże ale możesz próbować.
