B3933 Gdzie jest czujnik temperatury parownika w Aveo T300 w dieslu?
- Imię: Rafał
- Samochód: Aveo T300
- Silnik: 1.3, 95KM
Jak w temacie. Nie działa klima, błąd zgłaszany to "B3933 - czujnik temparatury parownika - zakłócenie działania. "
Przeszukałem fora i Youtuba i ludzie pokazują że wymieniaja ten czujnik i klima działa z tym że ja w tym miejscu tego czujnika nie mam.
Czy może ktoś pomóc? Auto Aveo T300 1,3 Diesel 95KM.
- Reputacja: 302
Re: B3933 Gdzie jest czujnik temperatury parownika w Aveo T300 w dieslu?
tak jak pisałem ci w dziale Cruze, jest po lewej stronie. W dolnej części mieszalnika koło pedału gazu. Trzeba zdjąć osłonę dolną deski rozdzielczej
- Imię: Rafał
- Silnik: 1.3, 95KM
Dziękuje bardzo - znalazłem. Zmierzyłem jego oporność - 200 OHm-ów. To chyba za mało?
- Reputacja: 302
Oporność nic ci nie da. Musisz odczytać z niego temperaturę używając kompa i GDS2.
- Imię: Rafał
- Silnik: 1.3, 95KM
Witam ponownie. Usterka usunięta, tak jak pisałem wcześniej 200 OHm-ów to zdecydowanie za mało - zresztą to sugerował komunikat diagnostyczny błędu - zwarcie do masy. Prawidłowa oporność czujnika temperatury to około 2,4 kOHm-a przy temperaturze około 26 stopni Celsjusza. Mikrotontroler po prostu mierzy oporność termopary i stąd wie jaka jest temperatura. Jeżeli macie kod błedu B3933 - to u mnie był to właśnie ten czujnik od strony kierowcy. Zakupiłem używany z Opla Insigni z roku 2012. Troszeczkę inny kształt (minimalnie) ale gniazdo i wtyczka zgodne. Klima działa.
Jeszcze rz chciałem podziekować użytkownikowi "etac" za pomoc w lokalizacji czujnika. Mam nadzieję że i ja komuś pomogę tym postem.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Reputacja: 7
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Cruze Kombi
- Silnik: 2.0 163 KM, Diesel
- LPG: Nie
Ten błąd pokazywał ci się w sterowniku klimatyzacji czy comfortu ?
- Imię: Rafał
- Silnik: 1.3, 95KM
- Imię: Rafał
- Silnik: 1.3, 95KM
Jeszcze dopiszę: - błąd pojawiał się też na na desce rozdzielczej jako CODE 89 - po wymianie ustąpił.
- Reputacja: 302
A to jest ciekawe, bo nie spotkałem się z takim zestawieniem.
U mnie po prostu klima w czasie jazdy się wyłączała.
- Imię: Rafał
- Silnik: 1.3, 95KM
Dla admina - Czyli temat do zamknięcia.
