Cruze gaśnie podczas jazdy
programonsy
Imię: Damian
Silnik: 2.0, 163km
Post autor: programonsy » 22 lip 2023, o 11:27
Posiadam Cruza z 2011r 2.0vcdi 163km automat.
Auto gaśnie podczas jazdy przy około 120km/h na 5-6 biegu.
Co dziwne na 4 biegu nie ma takiego problemu.
Po przekręceniu kluczyka auto można odpalić i kontynuować jazdę. Jednakże zaraz jest to samo...
Błędy są dwa jeden dotyczący przepływomierza drugi zbyt wysoka temperatura filtra cząstek stałych ( wrzucę screeny jak podepne się pod odb dokładnych kodów błędów nie pamiętam)
Na wyświetlaczu pojawia się CODE 84 i check engine.
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z takim problemem i potrafiłby pomoc?
Ostatnio zmieniony 26 lip 2023, o 12:43 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiono w tytule
Re: Cruz gaśnie podczas jazdy
Post autor: etac » 22 lip 2023, o 17:04
Musisz sprawdzić programem GDS2 lub pełną opcją OPLMonitor
programonsy
Imię: Damian
Silnik: 2.0, 163km
Post autor: programonsy » 23 lip 2023, o 11:13
Zamówiłem icar3 w tygodniu będę sprawdzał na oplmonitor. Moje obd nie chce się połączyć z tym programem.
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 23 lip 2023, o 14:20
To zainstaluj Tarque albo Car Scanner.
programonsy
Imię: Damian
Silnik: 2.0, 163km
Post autor: programonsy » 23 lip 2023, o 16:35
Tymi programami pokazuje błędy o których wspomniałem na początku.
programonsy
Imię: Damian
Silnik: 2.0, 163km
Post autor: programonsy » 26 lip 2023, o 09:50
Nie zbyt wiele się dowiedziałem po podpięciu pod OPL Monitor. Błędów na ta chwile nie ma. Nie pokazuje w jakim stanie jest DPF bo myśle że to może być przyczyną.
Jednak zakup icar w jakiś sposób pomógł. Auto nie gaśnie a odcina moc i prędkość spada do max 60km. Wyrzuca błąd CODE 84 na wyświetlaczu. W Opl monitor widnieje błąd zbyt wysoka temperatura filtra cząstek stałych. Bo wykasowaniu podczas jazdy auto jedzie normalnie.
Post autor: etac » 26 lip 2023, o 12:07
Albo wtryski, albo rura padła.
A co do błędów to icar nie ma pełnej mocy odczytu.
programonsy
Imię: Damian
Silnik: 2.0, 163km
Post autor: programonsy » 26 lip 2023, o 12:19
Czytałem że można sprawdzić poziom napełnienia - zapchania DPF u mnie jedyne co widać to:
Mam oryginalny icar3. Wiecie dlaczego tak się dzieje? :roll:
Re: Cruze gaśnie podczas jazdy
Post autor: etac » 26 lip 2023, o 12:41
Poczytaj www.oplmonitor.eu nie każda kostka pokazuje wszystko. A iCar ma wiele podróbek.
slanesh97
Samochód: Chevrolet CRUZE LT
Silnik: 2.0 163KM Diesel
Post autor: slanesh97 » 26 lip 2023, o 15:26
programonsy pisze:
Mam podobny problem tak samo jest zbyt wysoka temperatura cząstek stałych , zawsze przy dłuższej jeździe na autostradzie zdarzy się CODE 84 .
Byłem u chłopa od Disli i zalecał usunąć DPF-a a później stwierdził , że czujnik widoczny na zdjęciu . Jak na ten moment nie zdecydowałem się nic i stoi na parkingu .
https://imgur.com/a/Tu0JCXs
programonsy
Imię: Damian
Silnik: 2.0, 163km
Post autor: programonsy » 26 lip 2023, o 16:32
Rura wydaje się być ok. Małe przetopienie na części plastikowej i zasmarkanie pewnie oring już nie trzyma. Widać że już ktoś tutaj był i wymieniał. Czy rura gumowa to oryginał ? Jeśli nie to czy się nadaje ? Zaraz będę zabierał się za wyjęcie dpf
Post autor: etac » 26 lip 2023, o 17:48
Rura wygląda na oryginał, nawet znaczek GM ma
programonsy
Imię: Damian
Silnik: 2.0, 163km
Post autor: programonsy » 26 lip 2023, o 19:41
slanesh97 pisze:
programonsy pisze:
Kolego jeśli mowa o tym czujniku to może trafiłeś w sedno mój wygląda tak:
Wie ktoś jak go pomierzyć?
slanesh97
Post autor: slanesh97 » 26 lip 2023, o 21:13
To jest MAP SENSOR , czyli coś innego według tego co wysłałem a twój wygląda na bardzo zabrudzony zobacz na Internecie jak go wyczyścić
Ostatnio zmieniony 26 lip 2023, o 21:47 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis cytuj
programonsy
Imię: Damian
Silnik: 2.0, 163km
Post autor: programonsy » 26 lip 2023, o 22:04
Wyczyściłem... Ale nie wiem czy coś pomogło. Podeślij jak możesz foto tego czujnika, o którym mówisz. Postaram się go zlokalizować. I jak by chłopaki pomogli to proszę o pomiary map sensora i tego, o którym kolega mówi. Pół auta rozebrane, a dla kolejnych to może, być robota na 5 minut. Dzięki za info
Użytkownicy przeglądający to forum: mariusz52 i 1 gość
