Rozrząd momenty dokręcania
TOMASZ1210
Imię: Tomasz
Samochód: Trax
Silnik: 1,6 benz.
Post autor: TOMASZ1210 » 3 lip 2023, o 10:24
Witam wszystkich, Chevrolet Trax 1,6 benzyna manual.
Chciałbym zasięgnąć informacji o momencie dokręcenia trzech śrub na kole pasowym mocowanym do pompy wodnej.
Re: Rozrząd momenty dokręcania
Post autor: etac » 3 lip 2023, o 17:34
Specyfikacje dokręcania elementów mocujących i łączników -- 1.6L LDE, LXV i 1.8L 2H0
Przeznaczenie
Specyfikacja
System metryczny
Angielski
Śruba sprężarki układu klimatyzacji
22 N·m
16 funt-stopa
Nakrętka przewodu elastycznego sprężarki i skraplacza układu klimatyzacji
19 N·m
14 funt-stopa
Nakrętka zespołu przewodu elastycznego parownika AC
19 N·m
14 funt-stopa
Zaciski elastycznego przewodu powietrza dolotowego
3,5 N·m
31 funt-cal
Śruba podatnej tarczy napędowej automatycznej skrzyni biegów
60 N·m (1)
44 funt-stopa (1)
Śruba elementu nastawczego wałka rozrządu
65 N·m+120°+15° (1)
48 funt-stopa+120°+15° (1)
Korek zamykający przyrządu regulacyjnego wałka rozrządu
30 N·m
22 funt-stopa
Śruba pokrywy łożyska wałka rozrządu
8 N·m
71 funt-cal
Śruba zaślepiająca wałka rozrządu
30 N·m
22 funt-stopa
Śruba pokrywy wałka rozrządu
8 N·m
71 funt-cal
Śruba zaworu elektromagnetycznego przestawiacza faz rozrządu wałka rozrządu
6 N·m
53 funt-cal
Śruba czujnika wałka rozrządu
6 N·m
53 funt-cal
Śruba pokrywy łożyska korbowodu
35 N·m+45°+15° (1)
26 funt-stopa+45°+15° (1)
Śruba mocująca sztywny przewód cieczy chłodzącej do modułu pompy
8 N·m
71 funt-cal
Śruba mocująca sztywny przewód cieczy chłodzącej do obudowy termostatu
8 N·m
71 funt-cal
Śruba stabilizatora wału korbowego
95 N·m+30°+15° (1)
70 funt-stopa+30°+15° (1)
Śruba pokrywy łożyska wału korbowego
50 N·m+45°+15° (1)
37 funt-stopa+45°+15° (1)
Śruba czujnika wału korbowego
5 N·m
44 funt-cal
Śruba głowicy cylindrów
25 N·m+90° +90° +90° +45° (1)
18 funt stopa +90° +90° +90° +45° (1)
Śruba napinacza paska napędowego
50 N·m
37 funt stopa
Termostat cieczy chłodzącej silnika
8 N·m
71 funt-cal
Obudowa termostatu cieczy chłodzącej silnika
8 N·m
71 funt-cal
Śruba sztywnego przewodu cieczy chłodzącej obudowy termostatu cieczy chłodzącej silnika
8 N·m
71 funt-cal
Śruby sztywnego przewodu cieczy chłodzącej silnika
9 N·m
80 funt-cal
Śruba mocowania silnika do wspornika mocowania silnika - M10
50 N·m+ 60° do 75° (1)
37 funt stopa+ 60° do 75° (1)
Przednia osłona silnika (obudowa pompy olejowej)
20 N·m
15 funt-stopa
Przedni uchwyt do podnoszenia silnika
25 N·m
18 funt-stopa
Śruba zamocowania silnika
62 N·m
46 funt-stopa
Wspornik mocowania silnika do kadłuba silnika/głowicy cylindrów
62 N·m
46 funt-stopa
Śruba wspornika mocowania silnika do mocowania silnika
50 N·m+60°-75° (1)
37 funt 60 stóp°-75° (1)
Nakrętka zamocowania silnika
62 N·m
46 funt-stopa
Śruby chłodnicy oleju silnikowego
8 N·m
71 funtów stopę
Śruba obudowy chłodnicy oleju silnikowego
25 N·m
18 funt-stopa
Śruba wlotowego sztywnego przewodu chłodnicy oleju silnikowego
8 N·m
71 funt-cal
Śruba wylotowego sztywnego przewodu chłodnicy oleju silnikowego
8 N·m
71 funt-cal
Wyłącznik wskaźnika ciśnienia oleju silnikowego
20 N·m
15 funt-stopa
Śruba wskaźnika poziomu oleju silnikowego
10 N·m
89 funt-cal
Śruba stojaka nośnego silnika (przód)
65 N·m
48 funt-stopa
Śruba stojaka nośnego silnika (lewa tylna część)
65 N·m
48 funt-stopa
Śruba stojaka nośnego silnika (prawa tylna część)
65 N·m
48 funt-stopa
Śruba wspornika upustowego zaworu elektromagnetycznego pochłaniacza par paliwa
8 N·m
71 funt-cal
Śruba wspornika kolektora wylotowego
20 N·m
15 funt-stopa
Nakrętka kolektora wylotowego
20 N·m
15 funt-stopa
Śruba bloku bezpieczników komory przedniej
22 N·m
16 funt-stopa
Śruba przedniej rury wydechowej
20 N·m
15 funt-stopa
Śruba alternatora
35 N·m
26 funt-stopa
Podgrzewana sonda lambda
40 N·m
30 funt-stopa
Śruba osłony termicznej kolektora wylotowego
8 N·m
71 funt-cal
Śruba czujnika spalania stukowego
20 N·m
15 funt-stopa
Śruba modułu zapłonowego
8 N·m
71 funt-cal
Śruba czujnika ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym
6 N·m
53 funt-cal
Śruba kolektora dolotowego
20 N·m
15 funt-stopa
Śruba mocująca wspornik kolektora dolotowego do kadłuba silnika
8 N·m
71 funt-cal
Śruba wspornika kolektora dolotowego
8 N·m
71 funt-cal
Śruba szyny paliwowej wielopunktowego wtrysku paliwa
8 N·m
71 funt-cal
Pokrywa filtra oleju
25 N·m
18 funt-stopa
Korek zaworu zwrotnego przepływu oleju
21 N·m
15 funt-stopa
Śruba rurki prowadzącej wskaźnika poziomu oleju
8 N·m
71 funt-cal
Śruba miski olejowej
10 N·m
89 funt-cal
Korek spustowy miski olejowej
14 N·m
124 funt-cal
Śruba przegrody miski olejowej
10 N·m
89 funt-cal
Śruba M10 mocująca miskę olejową do obudowy skrzyni biegów
40 N·m
30 funt-stopa
Śruba M12 mocująca miskę olejową do obudowy skrzyni biegów
60 N·m
44 funt-stopa
Śruba zaślepiająca do pomiaru ciśnienia oleju w głowicy cylindrów
15 N·m
11 funt-stopa
Wyłącznik ciśnieniowy oleju
20 N·m
15 funt-stopa
Śruba zamknięcia nadmiarowego zaworu ciśnieniowego oleju
21 N·m
15 funt-stopa
Śruba pokrywy pompy olejowej
8 N·m
71 funt-cal
Śruba zbiornika płynu wspomagania układu kierowniczego
9 N·m
80 funt-cal
Świece zapłonowe
25 N·m
18 funt-stopa
Śruba korpusu przepustnicy
8 N·m
71 funt-cal
Śruba jałowego koła pasowego paska zębatego
25 N·m (1)
18 funt-stopa (1)
Śruba dolnej osłony przedniej paska zębatego
6 N·m
53 funt-cal
Śruba tylnej osłony paska zębatego
6 N·m (2)
53 funt-cale (2)
Śruba napinacza paska zębatego
20 N·m (1)
15 funt-stopa (1)
Śruba przedniej górnej osłony paska zębatego
6 N·m
53 funt-cal
Śruba łącząca skrzynię biegów z miską olejową
50 N·m
37 funt stopa
Śruba mocująca skrzynię biegów do kadłuba silnika
75 N·m
55 funt-stopa
Śruba pompy wodnej
8 N·m
71 funt-cal
Śruba koła pasowego pompy wodnej
20 N·m (3)
15 funt-stopa (3)
Nakrętka uziemiająca wiązki przewodów
9 N·m
80 funt-cal
1 = Użyć NOWEGO elementu mocującego.
2 = Odnowić gwinty przed ponownym użyciem i wstawić śruby z masą zabezpieczającą. Czas montażu, włączając w to sprawdzenie momentu dokręcania, wynosi maksymalnie 10 minut.
3 = Wstawić NOWY element złączny z masą zabezpieczającą do gwintów.
Odnośnie do masy zabezpieczającej do gwintów, zobacz katalog części elektronicznych.
Wróć do „Trax Mechanika”
