kontrolka ładowania swieci
janusz79
Imię: janusz
Samochód: captiva
Post autor: janusz79 » 21 gru 2014, o 23:23
mam captive 2,0 4x4 2007 zaswieciła mi sie kontrolka ładowania pare razy na krótko i po jakims czasie zgasła wymieniłem akumulator mechanik sprawdzał alternator parametry ładowania wszystko jest ok i znowu czasami zaswieci sie kontrolka na dwie minuty i sama zgasnie auto pali bez problemu co może byc przyczynom
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Re: kontrolka ładowania swieci
Post autor: konradoo » 22 gru 2014, o 07:37
A spradzwał Ci sprzęgiełko na alternatorze??
Maniek
Post autor: Maniek » 22 gru 2014, o 15:18
Może kończą się szczotki na regulatorze napięcia w alternatorze i czasem się przewieszają.
Post autor: etac » 22 gru 2014, o 16:05
A masy od altka i akumulatora są sprawne?
Maniek
Post autor: Maniek » 22 gru 2014, o 16:16
Alternator ma masę z silnika, jak by nie było masy na silniku to wszystko by wariowało, a nic innego kolega nie zgłasza.
Ale kable prądowe dobrze było by sprawdzić - może gdzieś być luźny lub zaśniedziały.
Post autor: etac » 22 gru 2014, o 16:47
I na pewno zmienic elektryka, ktory naprawe zaczał od wymiany akumulatora. :H
Maniek
Post autor: Maniek » 22 gru 2014, o 18:40
Jak by kolega Janusz używał znaków interpunkcyjnych to łatwiej było by odczytać posta, ale ja zrozumiałem tak, że zaświeciła mu się kontrolka, następnie zgasła, ale kolega Janusz sam wymienił akumulator (pytanie po co ??), to niczego nie zmieniło więc pojechał do elektryka który niczego nie znalazł - a problem jest nadal. (trzeba poważnie pomyśleć nad zmianą elektryka)
Ale dajmy szanse koledze, niech się wypowie w temacie.
A tak na marginesie, to jeśli problem występuje nie regularnie i podczas jazdy to może by tak zwrócić uwagę na jakieś warunki w których najczęściej się kontrolka zapala i kiedy gaśnie - obroty silnika, może wstrząsy, czy czegoś prądożernego nie włączałeś.
A próbowałeś może jeździć z podłączonym multimetrem, żeby zobaczyć czy rzeczywiście w momencie zapalenia się kontrolki nie ma ładowania, czy może kontrolka zapala się na przykład z innych przyczyn, np. jakieś zwarcie w instalacji.
A sprawdzałeś może pasek czy nie jest zbyt luźny i jak włączysz obciążenie to na chwilę wyhamowuje alternator ??
Jeśli pasek jest wspólny dla klimy i alternatora, to przy luźnym pasku klima może też zatrzymywać alternator, jak masz klimatronika to nawet nie wiesz kiedy włącza i wyłącza się kompresor.
Janusz czekamy na więcej informacji.
Maniek
Post autor: Maniek » 10 sty 2015, o 10:33
No i kolega Janusz chyba nam się spłoszył i nie dowiemy się jak z kontrolką ładowania w jego aucie.
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Samochód: Aveo t300 LT+ 2012
Post autor: zbyszek85 » 10 sty 2015, o 16:19
Sprawdz naciag paska od alternatora ,poten napiecie miernikien na klemach aku.i wlacz swiatla radio itd.
capust
Imię: Arek
Post autor: capust » 5 sty 2016, o 09:10
Ja mam to samo w takim samym aucie. Wydaje mi sie ze pojawia sie to wtedy gdy alternator ma duze obciazenie. Dzieje sie to kiedy odpalam rano w czasie wielkiego mrozu lub gdy samochod jest kilka dni nie odpalany. Wydaje mi sie ze wystepuje to gdy wlaczam ogrzewanie szyby lub nawiew na przednia szybe(wtedy chyba zalacza sie klima)
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Post autor: zbyszek85 » 6 sty 2016, o 12:39
To bez znaczenia ma sie nie palic :shock:
Pablo Gorzów
Imię: Pawel
Post autor: Pablo Gorzów » 5 lip 2017, o 21:40
mam to samo
czasami przy odpalaniu auta zapala mi sie kontrolka ładowania
i musze ponownie uruchomic auto i dopiero wtedy znika
co któryś raz ta kontrolka sie pojawia
akumulator trzyma
a ładowanie jest normalnie , było sprawdzane miernikiem
gdy kontrolka sie zapaliła wtedy tez było miezone i wszystko jest ok
