Momenty dokręcania rozrządu
- WINORED
- Reputacja: 4
- Imię: Adam
- Silnik: 1,4 101 KM
Witam, z jakim momentem siły trzeba dokręcić śrubę rolki, napinacza i śrubę na wale w Aveo 1,4 z 2009 roku.
- WINORED
- Reputacja: 4
- Imię: Adam
Re: Momenty dokręcania rozrządu
dziękuję za tabelkę, ale hmmm coś mi tu nie gra z tymi wartościami
- Reputacja: 302
prosto od producenta auta, więc muszą grać
Śruba od koła pasowego na wale rzeczywiście powinna być 25 Nm, sprawdzałem w dwóch miejscach.
- WINORED
- Reputacja: 4
- Imię: Adam
o to właśnie mi się rozchodzi 25 Nm- błąd ewidentny to nierealne - z jakikś kleje to może , te momenty od napinacza i rolki osobiście śmiem twierdzić że za duże , no ale ...
- Reputacja: 302
Ale 25Nm to nie jest duża siła.
Jemu chodzi o to że 25 Nm na koło pasowe wału to wydaje się mało natomiast 55 Nm od napinacz paska rozrządu to dużo.
Nie dziwie się ponieważ w F14D3 wygląda to bardziej logicznie.
- WINORED
- Reputacja: 4
- Imię: Adam
o to to. Siła mała, śruba duża , tak jak przeciążenia i wibracje, dlatego osobiście twierdzę że wartość momentu jej ( na wale) w tabeli jest błędna. 27,4 Nm - taka wartość jest np dla szpilek m 8 w głowicy aluminiowej w innym samochodzie. Gdzie samego gwintu w aluminium jest ok 12-15 mm . Muszę pogrzebać w dokumentacji Opla, ile oni podają dla tej śruby i sprawdzić czy jest ta sama średnica i skok gwintu dla w/w śruby wału Obstawiam że okolice100 Nm. Tyle gdybania z mojej strony.
Napinasz 20 Nm
Rolka 25 Nm
Śruba wału 95Nm
Tyle dla silnika z Opla ...
Napinasz 20 Nm
Rolka 25 Nm
Śruba wału 95Nm
- Reputacja: 302
MECHANIKA SILNIKA - 1.4 DOHC - G14D z 2009
Specyfikacje momentów dokręcania mocowań
Zastosowanie N•m Lb-Ft Lb-In
Śruba napinacza paska akcesoriów 50 36,8 -
Nakrętka mocująca alternatora B+ 15 11 -
Śruba mechanizmu nastawczego wałka rozrządu 65+120°+15° 47,9+120°+15° -
Śruby pokrywki łożyska wałka rozrządu 8 - 70,8
Pokrywa śruby koła łańcuchowego wałka rozrządu 50 36,8 -
Śruby koła łańcuchowego wałka rozrządu 65 47,9 -
Śruba zamykająca 15 11 -
Śruby pokryw korbowodu 35+45°+15° 25,8+45°+15° -
Śruby mocujące sztywny przewód płynu chłodzącego do obudowy rozdzielacza płynu chłodzącego 8 - 70,8
Śruby pokryw wału korbowego 50+50° 36,8+50° -
Śruba koła pasowego wału korbowego 25 18,4 -
Śruby głowicy cylindrów 25+90°+90°+90°+45° 18,4+90°+90°+90°+45° -
Śruby pokrywy głowicy cylindrów 8 - 70,8
Śruby zespołu osłony przedniej silnika 20 14,7 -
Śruby i nakrętki mocowania silnika 55 40,5 -
Śruba wspornika łoża silnika/mocowania silnika 65 47,9 -
Śruby dolnego wspornika kolektora wylotowego 20 14,7 -
Nakrętki kolektora wylotowego 20 14,7 -
Śruby koła zamachowego(tarczy napędowej) 35+30°+15° 25,8+30°+15° -
Nakrętka mocująca masy 12 8,8 -
Śruby wymiennika ciepła 8 - 70,8
Śruby osłony cieplnej 8 - 70,8
Śruba cewki zapłonu 8 - 70,8
Śruba mocująca rurki wskaźnika 10 7,3 -
Śruby kolektora dolotowego 20 14,7 -
Śruba dolnego wspornika kolektora dolotowego 8 - 70,8
Śruby mocujące chłodnicy oleju 25 18,4 -
Śruby odrzutnika miski olejowej 10 7,3 -
Śruby miski olejowej 14 10,3 -
Śruby mocujące miskę olejową do skrzyni biegów 40 29,5 -
Śruba i nakrętka mocujące drążek reakcyjny do wspornika 80 59 -
Śruby mocujące drążek reakcyjny do poprzecznicy 55 40,5 -
Świeca zapłonowa 25 18,4 -
Nakrętka mocująca elektromagnesu B+ rozrusznika 10,5 7,7 -
Nakrętka mocująca masy elektromagnesu rozrusznika 38 28 -
Śruba koła pośredniego paska rozrządu 50 36,8 -
Śruby dolnej osłony paska rozrządu 6 - 53,1
Śruby tylnej osłony paska rozrządu 6 - 53,1
Śruba napinacza paska rozrządu 55 40,6 -
Śruby górnej osłony paska rozrządu 4 - 35,4
Śruba mocująca skrzyni biegów 60 44,2 -
To jest to samo co podawałem wcześniej.
Od 2009 r. We wszystkich wersjach językowych jest tak samo.
Możliwe że to jakiś błąd w dokumentacji.
- Reputacja: 302
no to problem jest w wersjach TIS na 2010, 2011 i 2012
