Płyn chłodzący.
- Samochód: Malibu 2.4 LTZ Aut
- Silnik: 167 KM
- LPG: Tak
Płyn chłodzący.
Siemka,
Czy ktoś z Was miał problem z ubytkiem płynu chłodzącego?
Ostatnio dolałem jakiś litr, dzisiaj też, nie będę jeździł autem zobaczę czy ubywa na postoju, nadmienię że nie zauważyłem mokrej głowicy.
Głupie pytanie, ten model tak ma?
- Reputacja: 7
- Imię: Jarosław
- Silnik: 2.0 Diesel , 150KM
Re: Płyn chłodzący.
Ja przez 4 i pół roku przejechałem 90kkm i od zakupu dolałem 1litr. Układ jest bardzo szczelny ale mam diesla. U ciebie nie jest to normalne, zacznij od szukania wycieków
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Płyn chłodzący.
Mokrej głowicy nie zobaczysz
- Silnik: 167 KM
- LPG: Tak
Re: Płyn chłodzący.
w Malibu nie ma kontrolki od płynu chłodzącego, a zegar z temperaturą stoi w jednym miejscu, wiec nie za bardzo jest na co patrzeć.
Szkoda bo w Peugeot 406 z 2003 roku informowało mnie o zużyciu i ewentualnym dolaniu oleju, a tu nic.
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Płyn chłodzący.
Ale zbiornik wyrównawczy masz? Widać poziom?
- Silnik: 167 KM
- LPG: Tak
Re: Płyn chłodzący.
Widać i właśnie dolewam, nie chcę zło wróżyć, ale podejrzewam głowicę. Jest jakiś sposób by to sprawdzić? są jakieś objawy?
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Płyn chłodzący.
Jest test na UPG.
Nie wiem czy wolno, ale pierwszy wynik w google
https://www.motochemia.pl/akcesoria-tes ... 04816.html
Re: Płyn chłodzący.
Zrób najpierw test na UPG tak jak radzi Dorota, tylko instalacja LPG czasami może dawać fałszywie pozytywny wynik, jeśli tu wyjdzie wszystko prawidłowo to trzeba będzie szukać dalej.
- Silnik: 167 KM
- LPG: Tak
Re: Płyn chłodzący.
OK, sprawdzę
- Silnik: 167 KM
- LPG: Tak
Re: Płyn chłodzący.
Zamówione, sprawdzimy jak przyjdzie i zrobię test.
- Silnik: 167 KM
- LPG: Tak
Re: Płyn chłodzący.
Faktycznie, testy nie wykazały by była pęknięta głowica czy coś z tego rodzaju, zawiozłem auto do mechanika by stwierdził czy są jakieś wycieki płynu i okazało się że cieknie przy wężach na trójnikach.
