stuk przedniego zawieszenia
- Imię: Teo
- Samochód: cruze
Witam. Niepokoi mnie pojedyńczy stuk (chrąknięcie) w przednim zawieszeniu. Dzieje się to przy jeździe, gdy po skręceniu kół prostuję je. Czasami jest odczuwalne pod pedałem sprzęgła. Dzieje się to tylko po dłuższym postoju, w trakcie dalszej jazy nic sie nie odzywa. Czy wiecie co to może być? Proszę o informację. Pozdrawiam.
Re: stuk przedniego zawieszenia
Jesteś pewny że ma to związek ze skręceniem kół? Takie chrząknięcie lekko wyczuwalne na pedale gazu (może też sprzęgle) to może być test systemu ABS aktywowany po dłuższym postoju.
- Imię: Teo
- Samochód: cruze
Tak, bo dzieje sie to tylko na początku po dłuższym postoju. Potem zawieszenie pracuje bez żadnych niepokojących odgłosów. Czy uważasz , że nie powinienem się w tej sytuacji martwić? A tak w ogóle to dzięki za szybką odpowiedź.
No ale co ma wspólnego dłuższy postój ze skręceniem kół ?
- Imię: Teo
- Samochód: cruze
No właśnie o to mi chodzi. Dlaczego tak sie dzieje i to tylko na początku jazdy, a potem już ten stuk sie nie pojawia?
Bo tak sobie producent wymyślił. System ABS nie zacznie funkcjonować dopóki nie zostaną sprawdzone jego funkcje. Nie wiem czego dokładnie wynikiem jest ten słyszalny chrzęst czy stuk, pewnie jakiegoś zaworu/zaworów - ale w ten sposób system sprawdza sobie jego prawidłowe działanie i jest to zupełnie normalne.
When the engine is started and the
vehicle begins to drive away, ABS
checks itself. A momentary motor or
clicking noise might be heard while
this test is going on, and it might
even be noticed that the brake
pedal moves a little. This is normal.
- Reputacja: 91
A masz dokrecone śruby ?
Wysłane za pomocą taptalka
Niedokręcona śruba nie chrzęści tylko raz po starcie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
