Od jakiegoś czasu moja Evanda wydaje mocne budzenie z okolic silnika. Hałas w kabinie, przy otwartej masce nie zależnie czy auto jeździ 5 50 czy 100 km/h hałas jest ZAWSZE a najgorzej przy przekroczeniu 3 tys obrotów. Jest nie do wytrzymania. Jestem zmuszony jeździć poniżej 100 na drogach szybkiego ruchu bo aż uszy zatyka. to samo podczas mocnego przyśpieszania powyżej tych 3 tys jest to samo. Układ napędowy, opony, łożyska odpadają ponieważ buczenie jest również na postoju na biegu jałowym. Pompa wspomagania również nie ponieważ ściągałem pasek osprzętu i dalej to samo. Układ wydechowy szczelny, sprawdzałem preparatem do nieszczelności (wyszła jedna dziurka, którą zaspawałem lecz problem nie ustał) gumy osłony w porządku. Poduszka przy rozrządzie w porządku nie porwana nie wylana zdejmowałem ją również w celu sprawdzenia jak i od strony skrzyni nie budzi zastrzeżeń. Rozrząd wymieniany z pompą, dobrze ustawiony.
Pytanie brzmi co to może być? Osiwieć idzie przy tym hałasie i już skończyły mi sie pomysły.
Co jeszcze przejrzeć?
Mocne buczenie silnika
- Imię: Wojciech
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 131km T20SED
Re: Mocne buczenie silnika
Trzeba by zastosować stetoskop warsztatowy żeby namierzyć przybliżone miejsce występowania buczenia.
- Reputacja: 23
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
Katalizator
Na postoju na luzie i na rozgrzanym silniku
Wcisnij momentalnie gaz do deski silnik powinien sie natychmiast rozkręcić az do odcięcia bez buczenia
Jezeli buczy a przy tym robi to wolno winny moze byc katalizator
- Imię: Wojciech
- Samochód: Evanda
Katalizatora nie ma więc to też nie to.
Buczenie najgłośniejsze jest i nawet wyczuwalne drgania z lewej strony, które przenoszą sie na poduszkę przy rozrządzie. lecz po jej zdemontowaniu huk nie ustaje.
Ostatnio zmieniony 23 gru 2022, o 12:44 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiono cytaty.
- Kraviec
- Reputacja: 13
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
a dolot i filtr powietrza sprawdzałeś?
- Imię: Wojciech
- Samochód: Evanda
Tak zdjąłem cały do gołej przepustnicy. Dalej to samo
Ostatnio zmieniony 24 gru 2022, o 14:13 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
