Szarpanie przy wciskaniu i puszczaniu gazu
- Imię: Oskar
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 140
- LPG: Tak
Witam wszystkich. Mam problem z Orlando 1.8 LPG. Auto przy wciskaniu i odpuszczaniu gazu mocno szarpie, po puszczeniu sprzęgła przy zmianie biegów również. Czy ktoś miał podobny przypadek?
Re: Szarpanie przy wciskaniu i puszczaniu gazu
viewtopic.php?f=28&t=483&view=unread#unread
Na benzynie też?
Na benzynie też?
- Imię: Oskar
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 140
- LPG: Tak
Niestety tak. Przejrzałem forum ale to zupełnie inny objaw. U mnie dzieje się to po puszczeniu sprzęgła lub przy szybszym wciskaniu i puszczaniu gazu
Ostatnio zmieniony 23 lis 2022, o 21:52 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis CYTUJ
Warto pojeździć trochę z podłączonym nawet zwykłym ELM-em i zobaczyć jak wygląda parametry silnika, szczególnie przebiegi sond lambda oraz ciśnienie i temperatury dolotu, możliwe że pomoże to naprowadzić na problem.
viewtopic.php?f=28&t=5462&p=96333&hilit ... 82o#p96333
może to sprzęgło już do wymiany
a może ma związek z temperaturą na zewnątrz i stanem zagrzania silnika(a bardziej sprzęgła) ?
viewtopic.php?f=75&t=2653
- Samochód: Orlando LS+
- Silnik: 1.8
U mnie podobne objawy spowodowała awaria cewki w aparacie zapłonowym. Wymienia się chyba cały aparat. Parę lat temu miałem dwa razy taką awarię, po wymianie drugiego aparatu był już spokój.
- Imię: Bartosz
- Samochód: chevrolet vruze
- Silnik: 1.4 t
U mnie w Cruzie było podobnie, wymieniłem świece i wszystko śmiga normalnie.
