Cześć,
jakiś czas temu pojawiło się w mojej captivie stukanie. Początkowo tylko na ciepłym silniku, zazwyczaj na 3 biegu przy przyspieszaniu pojawiał się mocno mechaniczny dźwięk i wibracje no i od tego momentu silnik zaczął postukiwać. Przy niskich obrotach się to nasilało, puszczając gaz i jadąc na 2 dla testu stukanie jest dość głośne i rytmiczne. Stukanie kompletnie znikało po przerwie od jazdy i ostudzeniu silnika.
Zaznaczę, że auto jest dopiero co po serwisie - typowo oleje, filtry oraz zmagania z EGRem, DPFem oraz elektryką turbiny. Spotykał się ktoś z czymś podobnym? Spotkałem się na forum z tematem w którym ktoś polecał Archoil 6900 D-Max właśnie po wymianie oleju, bo były podobne objawy. Trochę gdzieś z tyłu głowy mam też dwumasę.
Captiva 2.2D - stukanie w silnik
- Imię: Kuba
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.2D
- Reputacja: 13
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Re: Captiva 2.2D - stukanie w silnik
Archoil 6900 D-Max dolewa się do paliwa i nie ma nic wspólnego z wymianami oleju. Jeśli stukanie miałoby związek z wtryskami, to można by było spróbować, ale jeśli pod zdjęciu nogi z gazu stukanie nie zanika to wtryski odpadają.
Mnie to wygląda na problemy z łańcuchem rozrządu lub wlakami wyrownowazajacymi.
- Imię: Kuba
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.2D
Sprawdzilem raz jeszcze, stuki sa jakby troszkę zza silnika, wrazenie jest troche jakby spod podwozia. Przy odpuszczaniu gazu na zimnym aktualnie słychać głośne "rzężenie" i stuki. Po jakimś czasie wszystkie się uspokaja.
Nagrałem też jak to brzmi: https://drive.google.com/file/d/1UPTpto ... sp=sharing
- Reputacja: 13
Ło Panie brzmi groźnie. Tłucze niemiłosiernie, jakby rzucać metalową puszką ze śrubą od koła w środku. Tam za tym silnikiem nie ma za specjalnie nic oprócz chłodniczka EGR. Może to po prostu sprzęgiełko alternatora?
- Reputacja: 90
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
Odpalić bez paska osprzętu itd.
- Imię: Daria
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.2
- LPG: Nie
- Inny samochód: Nie
I co tam Panie było z tym stukaniem
