Nie działa ogrzewanie dodatkowe elektryczne.
Lipa2387
Silnik: 2.2163KM
LPG: Nie
Post autor: Lipa2387 » 30 paź 2022, o 20:20
Witam. Co może być przyczyną nie działającego ogrzewania dodatkowego elektrycznego w captiva 2.2 163KM. Dodam że po podłączeniu na krótko nagrzewnica dziala.
Reputacja: 302
Re: Nie działa ogrzewanie dodatkowe elektryczne.
Post autor: etac » 30 paź 2022, o 21:56
ale to się załącza przy temperaturach poniżej chyba 5 stopni na dworze.
Lipa2387
Silnik: 2.2163KM
LPG: Nie
Post autor: Lipa2387 » 30 paź 2022, o 23:29
Niestety ta usterka jest od tamtego roku,dopiero mi się teraz przypomniało jak mroz się zbliża 😔 sprawdzałem poniżej zera jak było i nic
Lipa2387
Silnik: 2.2163KM
LPG: Nie
Post autor: Lipa2387 » 31 paź 2022, o 21:14
Ktos cos doradzi?
Bo nie mam juz pomysłu na to
Post autor: bubu1769 » 31 paź 2022, o 21:29
Dzisiaj już nie dam rady przejrzeć schematów ale powiedz dokładnie jaki masz model Captivy, C100 czy C140?
Reputacja: 302
Post autor: etac » 31 paź 2022, o 21:37
Jak 2.2 diesel to C140
Post autor: bubu1769 » 1 lis 2022, o 09:48
Według schematów nagrzewnica elektryczna sterowana jest z ECM.
Ogólnie trzeba by zobaczyć czy przekaźniki dostają zasilanie i sygnał sterujący z ECM a jeśli to wszytko będzie dobrze to trzeba sprawdzić jaką temperaturę otoczenia widzi ECM.
X50A Blok bezpieczników - etykieta pod pokrywą komory silnika..pdf
(145.29 KiB) Pobrany 42 razy
X50B Blok bezpieczników, dodatkowy pod pokrywą silnika - etykieta (LNP lub LNQ).jpg
Blok bezpieczników X51A - etykieta tablicy rozdzielczej.pdf
(148.47 KiB) Pobrany 43 razy
