Sprzęgło
- Reputacja: 7
- Imię: Jarosław
- Silnik: 2.0 Diesel , 150KM
Sprzęgło
Witam koleżanki i kolegów. Przeszło miesiąc temu podczas gwałtownego przyspieszenia na szóstym biegu miałem uczucie że ślizga mi się sprzęgło, kiedy odpuściłem gaz i delikatniej ponownie przyspieszyłem już tego nie było. Po ok miesiącu teraz znów miałem taki przypadek , podczas właczania się do ruchu na autostradzie kiedy miałem 120km/h na szóstym biegu chciałem szybko przyspieszyć i wyraznie obrotomierz podniósł wartości a ja bez zmian jechałem 120km/h. Kiedy odpuściłem gaz i znów dodałem , samochód przyspieszył normalnie. Wczoraj i dziś zrobiłem łącznie ok 2000km i jest już wszystko ok. Wówczas kiedy tak się działo samochód nocował pod chmurą i było po deszczowej nocy. Czy mogło to być przez wilgoć czy niemożliwe aby miały wpływ takie warunki pogodowe?
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Sprzęgło
a jak w automacie by poczuł sprzęgło?
pewnie wysprzęglik, chociaż ja już bym wymieniła zestaw
Re: Sprzęgło
jak skrzynia nie ciągnie to też czuć w automacie, efekt podobny.
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Sprzęgło
ale wtedy wymienia się/remontuje skrzynię
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Sprzęgło
no i wg mnie Twoje pytania są dziwne
skoro kolega pisze słowo "sprzęgło" to wg mnie znaczy że on je ma fizycznie i o tym wie i go używa lewą nogą
nie napisał że biegi mu haczą
Ostatnio zmieniony 17 paź 2022, o 21:59 przez dokia, łącznie zmieniany 1 raz.
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Sprzęgło
a co Ci jest??
bo ja widzę jakiś przepychacz do rur
Re: Sprzęgło
to też jest sprzęgło, tylko z skrzyni automatycznej.
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Sprzęgło
ale on ma Manual, po co drążysz temat?
wg mnie od razu jasno napisał, a Ty szukasz dziury w całym. Jak się ślizga to najtańsza usterka to wysprzęglik.
- Reputacja: 7
- Imię: Jarosław
Re: Sprzęgło
Mam manual
Re: Sprzęgło
kiedy był wymieniany płyn hamulcowy?
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Sprzęgło
Ooo i sprawdź poziom oleju w skrzyni. Mi kiedyś źle wchodził bieg 1 i 2 jak było zimne auto i jakoś sama wymyśliłam czy mogą sprawdzić poziom oleju i było poniżej minimum
- Reputacja: 7
- Imię: Jarosław
Re: Sprzęgło
Płyn hamulcowy był wymieniany w 2019r. wymienię go jak najszybciej. Olej w skrzyni był wymieniany przy przebiegu 105kkm, teraz mam 177kkm. Myślałem o wysprzęgliku ale płynu nie ubyło a biegi wchodzą lekko jak od nowości. Oba płyny wymieniałem zawsze w ASO , teraz już nie chcę u nich tego zlecać. Jaki tam olej do skrzyni jest dedykowany?
Re: Sprzęgło
Ja bym przy wymianie płynu hamulcowego, dobrze odpowietrzył wysprzęglik, może on świruje.
Nie słyszałem żeby było takie zjawisko, że ślizga, a potem znika na tygodnie. Sprzęgło jakby zaczęło ślizgać to już ślizga co raz mocniej.
Objawy takie przejściowe to raczej przy automacie, stąd moje było w tym kierunku.
- Reputacja: 7
- Imię: Jarosław
Re: Sprzęgło
No właśnie , tym bardziej ze dużo jeżdżę teraz. Ok 5000km w ostatnim miesiącu i takie dwie sytuacje w ciągu tego czasu. Nic, wymienię płyn hamulcowy i olej w skrzyni i obserwacja. Jednak wymienię w ASO bo jakiś Pan Marian wleje jeszcze coś nietypowego.
- Reputacja: 7
- Imię: Jarosław
Re: Sprzęgło
Jestem umówiony na sobotę w ASO na wymianę jedynie płynu hamulcowego. Był wymieniany ostatnio w 2020r. 52kkm temu. Jak Pan powiedział że może on być przyczyną efektu ślizgającego się sprzęgła sporadycznie. Od ostatniego zdarzenia jest wszystko ok. Odpowietrzą przy okazji wysprzęglik. Koszt całkowity płyn i robocizna ok 200złotych. Sprzęgło Pan potwierdza że raczej ok, tym bardziej że jeżdzę tylko w trasach. Skrzyni nie ruszam, olej wymieniany w 2020r też 52kkm temu.
- Reputacja: 7
- Imię: Jarosław
Re: Sprzęgło
Dokładnie. Tak zrobię bardziej dla bezpieczeństwa w działaniu układu hamulcowego. To ślizganie sprzęgło nie powoduje stresu bo to jedynie były 2 pojedyńcze incydenty w ciągu ok 5000km. Nie chce mi się wierzyć też że tarcza zużyta. Wymienię płyn i mam nadzieję że o tym zapomnę.
- Reputacja: 7
- Imię: Jarosław
Re: Sprzęgło
W dniu wczorajszym w ASO został wymieniony płyn hamulcowy, mechanik nie stwierdził zapowietrzonego wysprzęglika więc spodziewam się w najbliższym czasie wymiany sprzęgła. Dzisiaj odczułem ponownie ślizgające się sprzęgło po gwałtownym wciśnięciu pedału gazu na szóstym biegu i jedynie na 6b to wystąpiło. Koszt w ASO wymiany płynu 167pln. Śmiać mi się chciało kiedy odebrałem samochód i zobaczyłem odłączone zasilanie rejestratora poszczególnymi kablami gdyż za pierwszym razem nie znalezli poprawnego. Widocznie bali się że nagra się jakaś rozmowa lub ściemnianie podczas pracy.
- Imię: Jakub
- Samochód: Malibu
- Silnik: 2.4 B 167 KM
- LPG: Nope
Re: Sprzęgło
Cześć
Pilna sprawa czy ktoś się orientuje z czego może podejść sprzęgło do 2.4B 167 km Manual 2012?
Po samym sprzęgle najprędzej pasuje z Insignia 1.6 Diesel.
Albo czy ktoś ma jakieś dojście do kupna sprzęgła 242mm 20 zębów.
Re: Sprzęgło
Pytaj w POTAK, najszybciej będą wiedzieć
