Dzień Dobry.
Mam wyciek spod dekla zaworów. Czy tam jest uszczelka jedna czy w gniazdach od świec zapłonowych są jeszcze inne okrągłe? I czy idzie sama uszczelka czy też silikon. Co tam trzeba kupić? Jaką polecacie i czy na alledrogo dostanę taką?
Lacetti 1.6 uszczelka pod pokrywą zaworów
- Samochód: Lacetti 1.6 LPGTECH
Re: Lacetti 1.6 uszczelka pod pokrywą zaworów
Dzień Dobry
Wymieniłem uszczelkę pokrywy zaworów ale wyciek pojawi się z śrub. W pokrywie są w miejscach śrub oringi ale nie mogę ich nigdzie dostać. Wymieniał może je ktoś? Składałem bez silikonu i to może jest błąd jak bym lekko przesmarować to by nie ciekło ponownie.
- chocisz
- Reputacja: 38
- Imię: wojtas
- Silnik: F18D3
Masz mnóstwo na ten temat materiałów w necie i na forum też było, zawsze dajesz pastę uszczelniającą na półksiężyce.
Oringi pod śruby pokrywy zaworów - 96353007
