Remont silnika
wojts
Imię: Antoni
Dociąganie głowicy silnika Lacetti.
Post autor: wojts » 15 gru 2015, o 20:58
Dociąganie głowicy silnika chevrolet Lacetti 1600 cm3, kolejność dociągania i jaką siłą w Nm ?
Re: Dociąganie głowicy silnika Lacetti.
Post autor: etac » 15 gru 2015, o 21:03
Antoni - wejście z pierwszym postem masz jak rewolwerowiec na westernie :lol:
Poczekaj, zaraz pewnie ktos walnie z drugiego kata i poda dane ;)
Post autor: XaRaDaS » 16 gru 2015, o 10:03
Kolejność dokręcania śrub:
Montaż śrub głowicy cylindrów.png (24.72 KiB) Przejrzano 7736 razy
Dokręcić śruby głowicy cylindrów momentem dokręcenia 25 N•m (18 lb-ft) i dokręcić dodatkowo śruby głowicy cylindrów o 70 stopni plus 70 stopni plus 50 stopni używając klucza ze wskazywaniem kąta dokręcenia KM-470-B.
Chyba, że chodzi o inne śruby ;)
Seth
Imię: Kamil
Silnik: 1.8, 121KM, benz
LPG: Tak
Poszukuję pierścieni tłokowych - Lacetti
Post autor: Seth » 8 lip 2021, o 20:16
Cześć,
jest ktoś w stanie mi podać numer pierścieni tłokowych/link, które podejdą do silnika 1.8 F18D3? Na internecie są różne rodzaje. Może coś rozkodowanie VINu pomoże?
KL1NF48BJ7K537940
Dzięki wielkie, bo remont się zbliża, a części brak.
Re: Poszukuję pierścieni tłokowych - Lacetti
Post autor: bubu1769 » 8 lip 2021, o 21:04
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 8 lip 2021, o 21:06
Tutaj https://partsouq.com/ po Vin masz katalog części, powodzenia
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth » 8 lip 2021, o 21:22
Patrząc na stronie https://partsouq.com/ potrzebuję każdego jednego zestawu na tłok, tak?
Mianowicie:
4x 93742700,
4x 93742701,
4x 93742702?
Post autor: bubu1769 » 8 lip 2021, o 22:37
Nie.
Poszczególne numery to poszczególne zestawy.
93742700 - nominał
93742701 - pierwszy szlif
93742702 - drugi szlif.
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth » 9 lip 2021, o 13:51
W Potaku od 5 lat ich nie mieli 😬
Szukam dalej
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 9 lip 2021, o 14:47
Masz numery gm, można szukać w ASO Opla albo za granicą. Nominały są na eBay. Możesz poszukać tu, nie ma aktualnie ale można do nich napisać https://m.autowini.com/main
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 9 lip 2021, o 18:34
Na wczasach jestem ale jutro dopytam
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth » 9 lip 2021, o 21:52
Dzięki, konradoo
papieju pisze:
9 lip 2021, o 14:47
https://www.ebay.pl/itm/124104288791?ha ... Swf4leXV2u Mowisz o czymś takim?
Post autor: bubu1769 » 9 lip 2021, o 22:13
Tak, o te chodzi.
Oczywiście przy zakupach na eBay trzeba się liczyć z dość długim czasem oczekiwania na przesyłkę, chociaż podają że powinno dotrzeć w około12-17 dni, i sugeruje robić płatności poprzez PayPal żeby w razie czego mieć możliwość odzyskania pieniędzy.
Dość sporawo też jest ofert na rosyjskich portalach.
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth » 10 lip 2021, o 16:28
A tak z ciekawości - na stronie https://partsouq.com/ pokazuje, że pasek rozrządu ma długość 1875mm, zaś inne źródła (w tym allegro) pokazuje 162 albo 169 zębów, 1352mm, skąd taka różnica?
Czy ta ilość zębów też ma znaczenie, jak dobrze dobrać rozrząd? Gubię się w tym troszkę hahaha
Post autor: bubu1769 » 10 lip 2021, o 17:17
Gdzie znalazłeś ta długość 1875 mm?
Mi po numerze paska 96413861 pokazuje 1296 mm 162 zęby.
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... BJ7K537940
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth » 10 lip 2021, o 17:21
Tutaj, w zakładce "Belt system", może źle szukam?
Post autor: bubu1769 » 10 lip 2021, o 17:23
V-belt to pasek osprzętu, masz to nawet na rysunku.
Pasek rozrządu to timing-belt.
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth » 10 lip 2021, o 17:26
No tak, zakręcony jestem. Dzięki, teraz już jest kluczowa różnica hahaha.
Przy okazji, jaką konkretną firmą najlepiej się sugerować z całym zestawem rozrządu?
U siebie w pracy mam dostepną INĘ i SKF.
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 10 lip 2021, o 21:22
Oba są spoko
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth » 12 lip 2021, o 08:10
papieju pisze:
9 lip 2021, o 14:47
W ASO, niemiecki magazyn Opla - 930 zł :lol:
Zostaje w takim razie eBay.
krzych1b
Reputacja: 48
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Remont silnika
Post autor: krzych1b » 12 paź 2022, o 15:59
Czy jest ktoś w CTP , kto samodzielnie naprawiał głowicę i silnik ? Potrzebuję fachowych porad , co wymieniać po przejechanych 260 tyś km , a co zostawić w spokoju. Za wszelkie porady z góry dziękuję.
P.S. Głowicę mam do remontu , po zatartej pompie wody.
papieju
Reputacja: 68
Re: Remont silnika
Post autor: papieju » 12 paź 2022, o 18:35
Jak pierścienie szczelne to rób górę i zapomnij. Jak puszczają to daj nowe, zmierz ale raczej nominały będą ok, wtedy też panewki można i też nominały
chocisz
Reputacja: 38
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Re: Remont silnika
Post autor: chocisz » 12 paź 2022, o 20:00
Pierścienie szczelne :lol:, przy takim przebiegu , to tylko miska olejowa nadaje się do ponownego montażu, bez urazy :zastanawiasie:
papieju
Reputacja: 68
Re: Remont silnika
Post autor: papieju » 12 paź 2022, o 20:49
Znasz się jak prosięcie na gwiazdach za przeproszeniem. Co to jest 260tys przy regularnym serwisie olejowym?
Re: Remont silnika
Post autor: etac » 12 paź 2022, o 21:38
krzych1b pisze:
samodzielnie tego nie zrobisz, chyba że masz super wyposażony warsztat co wykona planowanie, sprawdzenie szczelności i wymieni prowadnice zaworowe.
