promieniowy luz prawej półośki
dinimbus
Imię: Dionizy
Samochód: Kalos 5d
Silnik: 1150ccm 53kW benzyna
LPG: STAG
Post autor: dinimbus » 4 wrz 2022, o 08:56
Podczas przeglądu technicznego diagnosta (dzięki mu) zauważył wyciek oleju ze skrzyni biegów przy prawej półośce.
W czasie jazdy żadne stuki nie występowały.Kalos 2007 1,25l 8V benzyna/gaz,5d 130kkm.Pytania do doświadczonych kolegów:
1.Co może być przyczyną i co trzeba naprawić?
2.Czy wymaga to demontażu skrzyni i jej rozbiórki?
3.Jeżeli to pociąga duże koszty,to może lepiej kupić używaną ew. po regeneracji?
4.Czy skrzynie z Matiza 1l są takie same ewentualnie z innych modeli?
Będę wdzięczny za wszelkie opinie ,uwagi,podpowiedzi zwłaszcza oparte o własne doświadczenia.
Re: promieniowy luz prawej półośki
Post autor: etac » 4 wrz 2022, o 09:01
Jakbyś zapodał zdjęcie będzie łatwiej dywagować.
dinimbus
Imię: Dionizy
Samochód: Kalos 5d
LPG: STAG
Post autor: dinimbus » 4 wrz 2022, o 09:48
Zdjęcie czego?Myślę,że opis jest dość precyzyjny.Jak chwycę półoś przy skrzyni ,to mogę nią poruszać w boki,w górę dół itp jakieś 2-3 mm i spod tej p/ośki kapie olej przekładniowy.
Post autor: etac » 4 wrz 2022, o 10:11
Jak kapie spod półośki, to do wymiany uszczelniacz, robota na godzinę.
dinimbus
Imię: Dionizy
Samochód: Kalos 5d
LPG: STAG
Post autor: dinimbus » 4 wrz 2022, o 13:28
OK.Gdyby samo kapanie.Ale ten duży luz???
Post autor: etac » 4 wrz 2022, o 17:01
ale luz wzdłuż osi czy luz góra /dół?
dinimbus
Imię: Dionizy
Samochód: Kalos 5d
LPG: STAG
Post autor: dinimbus » 4 wrz 2022, o 17:18
Jak pisałem w tytule,promieniowy,a nie wzdłużny.A także określałem jako góra dół,prawo-lewo itp
Półoska zapewne wchodzi do skrzyni poprzez jakiś uszczelniacz a dalej w jakiś element wewnątrz wyfrezowany skrzyni,który powoduje jej ruch obrotowy.Być może jeszcze z pomocą jakiegoś łożyska.Ale to tylko moje spekulacje - nigdy nie widziałem tego "od środka".
Post autor: bubu1769 » 4 wrz 2022, o 20:33
Ogólnie w Kalosie występowały dwa rodzaje manualnej skrzyni biegów.
W pierwszej jest możliwość zredukowania luzu na łożyskach stożkowych poprzez wkręcenie tulei, jednak można to zrobić tylko w przypadku jeśli nie słychać by łożyska były już mocno zużyte.
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... 4768650&q=
W drugim typie niestety ale nie ma takiej możliwości bo są zwykłe łożyska kulkowe i trzeba rozkręcić skrzynie do wymiany łożysk.
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... 0012391&q=
W automacie też są łożyska stożkowe ale regulacja ich luzu i tak wymaga rozkręcenie skrzyni.
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... 2283044&q=
Jakbyś podał numer VIN to może byłbym w stanie określić która jest u ciebie.
dinimbus
Imię: Dionizy
Samochód: Kalos 5d
LPG: STAG
Post autor: dinimbus » 5 wrz 2022, o 09:39
nr vin KL1SF48TJ7B793852
Post autor: bubu1769 » 5 wrz 2022, o 09:56
Wychodzi mi że masz skrzynie M81,Y4M czyli bez możliwości regulacji luzu.
Teoretycznie skrzynie M81 były też w Matizach ale numery mi się nie pokrywają więc nie wiem czy by pasowała.
dinimbus
Imię: Dionizy
Samochód: Kalos 5d
LPG: STAG
Post autor: dinimbus » 5 wrz 2022, o 10:00
Wynika więc,że trzeba rozkręcać skrzynię.Pytanie zachodzi,czy takie łożysko można wymienić bez demontażu zespołu
kół transmisyjnych a więc bez późniejszej specjalistycznej regulacji luzów między nimi,czy robi się to "bezboleśnie"?
dinimbus
Imię: Dionizy
Samochód: Kalos 5d
LPG: STAG
Post autor: dinimbus » 16 wrz 2022, o 09:54
Po odstaniu w kolejce samochód trafił do mechanika.Po wyjęciu skrzyni okazało się,że wymagane jest jej rozbiórka.
Przekazana została więc do specjalist od skrzyń,wymienione zostały łożyska z obu stron,były mocno sfatygowane zwłaszcza ta z prawej strony,wyregulowana i została zamontowana do bryczki.Jast o wiele ciszej,biego wchodzą gładko
aż przyjemnie je włączać.Przy okazji stwierdzam,że bubu1769 miałeś rację co do oznaczenia skrzyni i sposobu jej naprawy.Dziękuję wszystkim,którzy chcieli mi pomóc i wpisywali się w mój wątek.
Post autor: etac » 16 wrz 2022, o 10:05
Dla potomnych w okolicy wstaw namiary gdzie naprawiałeś skrzynie, bo niewielu to robi.
dinimbus
Imię: Dionizy
Samochód: Kalos 5d
LPG: STAG
Post autor: dinimbus » 16 wrz 2022, o 14:21
To załatwiał mechanik i nie mam pojęcia gdzie.Przy okazji spytam.
aveo531
Samochód: Aveo 1.2 16v 84KM
Post autor: aveo531 » 8 lut 2025, o 20:06
dinimbus gdzie ten mechanik co Ci naprawił tą skrzynie przyjmuje? Bo u mnie chyba ten sam przypadek.
Ostatnio zmieniony 9 lut 2025, o 10:37 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis z cytuj
