Problemy z odpalaniem, falowanie obrotów, błędy z czujnika temperatury silnika
marcinfr
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.2 86 KM
Inny samochód: Seat Altea 1.9 tdi
Post autor: marcinfr » 29 sie 2022, o 13:20
Mam problem z autem żony (chevrolet aveo T300 1.2 benzyna 63 kW 2012r.). Raz odpali elegancko a raz kręci i nawet nie próbuje załapać (słychać tylko rozrusznik). A jak już odpali to na biegu jałowym ma obroty koło 1 tys. a jak docisne pedał gazu to najpierw obroty spadają do 700-800... a czasami jakiś czas falują. Jak to pierwszy raz dostrzegłem to kupiłem preparaty do czyszczenia przepływomierza i przepustnicy i je wyczyściłem (z nadzieją, że to pomoże... mimo, że były w miare czyste). Jeszcze dodatkowo świeci mi check engine. Sprawdzałem na testerze diagnostycznym to mam błędy:
P0118- czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik- wysoki sygnał
P0119- przerywacz 1 obwodu czujnika temperatury płynu chłodzącego silnika.
Na testerze temperatura silnika też niska. Jak pamiętam to raz 40 czy 50 (jak to ważne to pojeżdżę i sprawdzę jeszcze raz)
Po skasowaniu błędy chwile sie nie pokazują. Zazwyczaj zaświecają się przy odpalaniu auta. Wymiana czujnika temp. coś pomoże? I czy ten check engine jest powiązany z tym ciężkim rozruchem silnika.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Re: Problemy z odpalaniem, falowanie obrotów, błędy z czujnika temperatury silnika
Post autor: tdon » 29 sie 2022, o 20:35
Jaki jest przebieg auta ?
Jest LPG ?
Czy to się zaczęło jakoś nagle, czy pogarszało się stopniowo ?
Na wstępie zrobiłbym porządek z czujnikiem i doprowadził do zgaszenia lampki.
