Program do diagnostyki
- kliszka
- Samochód: Lacetti HB SX
Witam potrzebuję program do diagnostyki pod ELM327 którego wymagania pozwolą mi zainstalować go na laptopie z Windows 8.1
Re: Program do diagnostyki
Zawsze mozesz zainstalować i uruchomic go rozwiazujac problem z zgodnościa.
- Imię: Daniel
- Samochód: Evanda
- Silnik: .
pod elm 327 np:
OBDWiz,
ScanTool.net,
PCMSCAN (występuje również wersja PL),
ScanXL-ELM (występuje również wersja PL),
Maxitest ((występuje wersja PL),
DashCommand-ELM,
GM Mode 22 Scan Tool by Terry,
OBD Gauge for PalmOS and Pocket PC by Dana Peters,
OBD Logger by Jonathan Senkerik,
OBD-II ScanMaster by Wladimir Gurskij,
obd2crazy.com,
ScanTest for Pocket PC by Ivan Ganev aka a-ser,
pyOBD by Donour Sizemore for MacOSX and Linux,
RDDTC by Pete Calinski,
Real Scan by Brent Harris,
OBDWiz,
EasyOBD II,
ProScan,
OBD2Spy,
OBD Logger,
OBD-II ScanMaster
RealScan,
wOBD by WDT,
OBD Gauge for Palm OS,
ScanTest for Pocket PC,
ScanMaster-ELM
ScanXL
FiatEcuScan ,
MultiEcuScan ,
myślę że pójdzie na 8.1 których z nich a jak nie to hm zmień uruchamiane w zgodnosci z win 7 np.
OBDWiz,
ScanTool.net,
DashCommand-ELM,
obd2crazy.com,
OBDWiz,
EasyOBD II,
ProScan,
OBD2Spy,
OBD Logger,
OBD-II ScanMaster
RealScan,
wOBD by WDT,
ScanMaster-ELM
ScanXL
FiatEcuScan ,
MultiEcuScan ,
- kliszka
na dzień dzisiejszy mam PCMSCAN ,co i jak dam znać
- kliszka
Witam ,wytłumaczcie mi proszę łopatologicznie gdzie jest gniazdo interfejsu w Lacetti HB ?
- karpior
- Reputacja: 3
- Samochód: Lacetti HB 1.6
na prawo od otwierania maski, pod plastikową obudową kierownicy
jak się kończą plastiki deski rozdzielczej od kierownicy w dół to właśnie tam
namacaj ręką albo włóż głowę i popatrz do góry
- Reputacja: 51
Tu:
Foto z neta.
Foto z neta.
- kliszka
wielkie dzieki ,znalazłem ,jestem juz po instalacji osprzętu na lapku jutro będę testować
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Lacetti 1.6 16v sw
Część, jaki polecacie program do diagnostyki i np. Programowania kluczykow i np. Wyłączenie stałych świateł ? Macie jakiegoś linka do pobrania ewentualnie coś sami posiadanie?:)
"Nie moc lecz chec szczera zrobi z ciebie mechaniora":)
oficjalnie nie ma nic w Twoim zakresie zapytania. Czysta diagnostyka błedów, pozostałe potrzeby tylko w ASO. Co do świateł masz odpowiedź w twoim poście.
- Imię: Grzegorz
- Imię: Jacek
- Samochód: lacetti
Program do diagnostyki lacetti można ściągnąć z ruskiej strony samdiagnost , a program to chevroletexplorer. Ogarnia poduszki powietrzne , abs i adaptację przepustnicy . Wszystko to robiłem tym u siebie , więc wiem z autopsji. Działa w połączeniu z elm-em na kablu usb.
- Reputacja: 51
jacek76, witamy w CTP, myślę że częściej będziesz pisał w tematach gazowych
Co co chevrolet explorer, to u nas na forum jest wersja przetłumaczona częściowo:
viewtopic.php?f=34&t=1383
viewtopic.php?f=34&t=2340&p=46690
- Imię: Mateusz
- Samochód: Kalos
jak zdiagnozować poduszki powietrzne i skasować błąd programem chevroletexplorer ?czy kabel com Vag 409.1 wystarczy?
- Reputacja: 32
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
- Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Błąd poduszki nawet Elm 327 po bt skasować można, sam to robiłem
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
- Imię: Mateusz
- Samochód: Kalos
Jestem świeżakiem.Co to znaczy po bt ?dessal pisze:Błąd poduszki nawet Elm 327 po bt skasować można, sam to robiłem
Znalazłem taki kabelek VAG KKL USB Vag 409 OBD2 Fiatecuscan z przełącznikiem do fiata/alfy.Gdzieś na ruskiej stronie znalazłem że działa również z chevroletami.Może to ktoś potwierdzić ?
Bt=Bluetooth, komunikacja bezprzewodowa. Można się łączyć z aplikacjami na smartfonie.
- karpior
- Reputacja: 3
z opisu pinów wynika że powinno działać
pin 7 to silnik, pin 13 to airbag
- Imię: Mateusz
- Samochód: Kalos
Tak @Etac, działa - sprawdzone, wywaliło mi błąd jak przez przypadek odłączyłem poduszkę pasażera z włączonym aku, potem ELM`em z Torque odczytałem i skasowałem, błąd DPF też skasowałem, nawet kasowało mi inspekcję oleju z licznika, ale mało skutecznie bo tylko na chwilę, dopiero tradycyjnym sposobem musiałem zrobićetac pisze:[...] na pewno?
Pozdrawiam Piotr
no to nalezysz do wyjatków, bo ELM z Torque nie kasuje błedów poduszki.
- karpior
- Reputacja: 3
mi się nigdy nie udało przez Torque Pro połączyć z airbagiem... Może są jakieś pluginy ale nie znalazłem takowych
- Imię: Mateusz
- Samochód: Kalos
do czego służy srs0 srs1 w chevrolet explorer.
Czy program diagnozuje usterkę AIRBAG po rusku?
