Drgania występujące w różnych warunkach.
Querido1
Samochód: cruze j300
Silnik: 1,6 113km, benz+lpg,
LPG: tak
Post autor: Querido1 » 4 sie 2022, o 21:22
Kupiłem chevroleta cruze 1.6 113km 166k przebiegu benzyna+lpg i w sumie od poczatku są problemy. Głównym jest drganie przy dojeździe do skrzyżowania w momencie gdy zaczynam hamowac, ale drgania zaczynają sie poniżej 1,5k obrotów i nie ustają na postoju.
Drgania występują też jakies 10-20s po odpaleniu na biegu jałowym, ale to są takie drgania, że trzesię całą budą. Na lpg to tragedia jeszcze większa ale może dlatego, że od załozenia instalacji (12k temu) nie było przegladu jeszcze robionego ale nie chce jechać na przegląd bo były też te drgania na samej benzynie.
Do tej pory wymieniłem:
sonde lamda 1 bo świecił się check
świece+ cewkę bo się naczytałem o tych drganiach i dużo miejsc sugerowało ten problem,
filtr powietrza+kabinowy, olej i filtr oleju czeka w kolejce
Po wymianie świec i cewki, drgania na zimnym na biegu jałowym były mniejsze ale nadal były, nie trzęsło tak bardzo budą, widać było falowanie obrotów.
W dodatku odkąd zakupiłem auto 17lipca dolewałem 2razy płynu do chłodzenia ale teraz jakby sie unormowało na pewnym poziomie.
Mechanik jak wymieniał sonde lamda to wylał się olej spod pokrywy silnika/bagnetu ale nie widać żadnych wycieków pod autem albo na silniku.
Teraz pytania:
1. co jest powodem drgań przy dohamowywaniu/ hamowaniu na zimnym silniku (bardzo mocne drgania) po rozgrzaniu problem mniejszy.
2. co jest powodem falowań obrotów na zimnym silniku na biegu jałowym, czy to mogą być kable, których nie wymieniłem jedynie czy coś innego?
3. sprzedający samochód mówił, że wymienił chłodnice bo auta miało wykrzywiony dolny zderzak przedni oraz chłodnice i ją wymienił ale ubywało tego płynu mimo braku wycieków, a nie było też na moje oko objawów uszkodzonej uszczelki pod głowicą.
Re: Drgania występujące w różnych warunkach.
Post autor: etac » 4 sie 2022, o 21:37
Może głupie, ale kiedy sprawdzałeś luzy zaworowe w tym silniku?
Querido1
LPG: tak
Post autor: Querido1 » 4 sie 2022, o 21:41
Nie sprawdzałem, bo po wpisywaniu ciągle problemów, które występują nikt nie typował tego problemu.
Post autor: etac » 4 sie 2022, o 21:44
silnik ma szklanki i warto przy LPG sprawdzać luzy, może być to efekt falowania.
A sprawdź też zbiorniczek, lub króćce od instalacji LPG
Querido1
LPG: tak
Post autor: Querido1 » 4 sie 2022, o 21:47
I dlatego po zahamowaniu auto drży? Czy to odpowiada tylko za drgania na jałowym?
Ostatnio zmieniony 5 sie 2022, o 06:21 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
Post autor: etac » 5 sie 2022, o 06:22
Trudno mi jednoznacznie wskazać czy to to.
