Miska olejowa 2.2
- Imię: Tomasz
- Samochód: Antara
- Silnik: 2.2 CDTI
Miska olejowa 2.2
Jak zdemontować miskę olejową w 2.2 diesel automat ( chodzi o górną) w serwisie mówią że trzeba wyciągnąć skrzynię
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Miska olejowa 2.2
Widocznie tak jest. Do niektórych aut przy wymianie rozrządu trzeba silnik wyjąć. To chyba jeszcze mniej atrakcyjny zabieg.
- Reputacja: 90
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
Poniżej cytat z TIS i nie ma mowy o demontażu skrzyni
Wymiana górnej miski olejowej
Narzędzie specjalne
EN-50435 Trzpień prowadzący
Lokalne odpowiedniki narzędzi, przejdź do Narzędzie specjalne .
Procedura demontażu
Wymontować wskaźnik poziomu oleju.
Podnoszenie i podpieranie pojazdu. Przejdź do Podnoszenie i podpieranie pojazdu .
Wymontować osłonę silnika. Przejdź do Wymiana osłony silnika .
Spuścić olej silnikowy. Przejdź do Wymiana filtra oleju i oleju silnikowego .
Wymontować dolną miskę olejową. Przejdź do Wymiana dolnej miski olejowej .
Wymontować przednią rurę wydechową. Przejdź do Wymiana przedniej rury : LNQ → LF1 → LE5 .
2506195
Odłączyć wtyk (1) wiązki przewodów wskaźnika poziomu oleju silnikowego od wskaźnika poziomu oleju silnikowego (2).
2506196
W przypadku mechanicznej skrzyni biegów odkręcić 3 śruby (1) mocujące miskę olejową do skrzyni biegów.
2487878
W przypadku automatycznej skrzyni biegów odkręcić 2 śruby (1) mocujące miskę olejową do skrzyni biegów.
2614451
Wymontować 3 śruby podpory skrzynki rozdzielczej (1).
2373145
Wymontować 14 śrub zabezpieczających (2, 3) górnej miski olejowej.
Zalecenie: Ostrożnie odłączyć od płyty podstawowej używając odpowiedniego narzędzia. Nie uszkodzić powierzchni uszczelniających.
Wymontować miskę olejową (1).
Narzędzie specjalne
Procedura demontażu
2506195
2506196
2487878
2614451
2373145
- Imię: Tomasz
- Samochód: Antara
- Silnik: 2.2 CDTI
Super dzięki
czyli szukam mechanika który jest wstanie to ogarnąć
- Reputacja: 90
- Imię: Jan
Jak wyciągasz miskę bo masz wyciek to dobrze się przyjrzyj skąd cieknie bo te silniki często ciekną z pod dekla rozrządu a wygląda to jak z pod miski.
- Imię: Tomasz
- Samochód: Antara
- Silnik: 2.2 CDTI
A masz instrukcje serwisową jak zdemontować ta pokrywę rozrządu i ew wymiany rozrządu
- Reputacja: 90
- Imię: Jan
- Imię: Tomasz
- Samochód: Antara
- Silnik: 2.2 CDTI
Super, dzięki
