Wymiana radia
PersonaNonGrata
Wymiana radia
Post autor: PersonaNonGrata » 18 lis 2014, o 12:04
W moim Lacetti mam zamontowane fabryczne radio 2din. Chciałbym zmienic je na radio 1din.
Skąd można zamówic taką kieszeń pod radio? Trochę szukałem po necie i znalazłem tylko jedną w cenie aż 110zł.
Re: Wymiana radia
Post autor: XaRaDaS » 18 lis 2014, o 12:09
No cóż, z takimi plastikami to albo ASO i oryginał w takich właśnie cenach, albo szukanie po szrotach z rozbitków.
2 minuty szukania i za 20 zł. jest + przesyłka,
http://allegro.pl/schowek-kieszen-daewo ... 10813.html
PersonaNonGrata
Re: Wymiana radia
Post autor: PersonaNonGrata » 18 lis 2014, o 12:19
XaRaDaS pisze:No cóż, z takimi plastikami to albo ASO i oryginał w takich właśnie cenach, albo szukanie po szrotach z rozbitków.
Ten akurat też znalazłem :)
Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
Re: Wymiana radia
Post autor: XaRaDaS » 18 lis 2014, o 12:53
No to jeszcze kilka ramek było ale droższe, dałem najniższą ofertę ;)
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Samochód: Daewoo Lacetti
Re: Wymiana radia
Post autor: GoLL@B » 18 lis 2014, o 15:28
PersonaNonGrata pisze:Witam,
Ja ze swojej strony mogę polecić:
http://www.sony.pl/electronics/radioodt ... -a40-a42ui
Radio fajne, małe, bez CD, za to z USB. Jak wybierzesz kolor zielony, fajnie komponuje się z oryginalnym podświetleniem (jest w miarę podobne). Do tego za około 5zł można przerobić sobie sterowanie z kierownicy i wszystko działa.
voody
Imię: Adrian
Samochód: Nie, teraz Laguna
Re: Wymiana radia
Post autor: voody » 18 lis 2014, o 17:43
Możesz rozwinąć temat przerobienia sterowania?
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Re: Wymiana radia
Post autor: GoLL@B » 18 lis 2014, o 21:29
Zobacz tutaj, chyba wszelkie niezbędne informacje są już zebrane:
http://forum.autokacik.pl/showflat.php? ... 18271&an=0
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Re: Wymiana radia
Post autor: karpior » 19 lis 2014, o 19:28
a tu moje zmagania z adaptacją fabrycznego sterowania...
viewtopic.php?f=58&t=921
voody
Imię: Adrian
Re: Wymiana radia
Post autor: voody » 9 gru 2014, o 11:09
Podłączę się do tematu.
Mam zamiar wymienić radio na Sony, i przerobić sterowanie tak jak GoLL@B mi podpowiedział, ale jest jakiś manual jak wyciągnąć sterowanie radia? obejdzie się bez demontowania kierownicy?
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Re: Wymiana radia
Post autor: GoLL@B » 10 gru 2014, o 19:27
Z boku tej obudowy od sterowania są 2 śruby, musisz odkręcić. Ten plastik odsunie się od kierownicy. Potem odpinasz wtyczkę od gniazda i już masz całe sterowanie w ręce.
voody
Imię: Adrian
Re: Wymiana radia
Post autor: voody » 10 gru 2014, o 21:16
Dzięki, właśnie jestem na etapie zamawiania drugiego takiego przełącznika (na wszelki wypadek) jak bym coś sknocił. A robiłeś może to u siebie?
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Re: Wymiana radia
Post autor: GoLL@B » 11 gru 2014, o 19:53
Oczywiście :) dlatego polecam to sprawdzone rozwiązanie. Sprawuje się świetnie już od kilku miesięcy. Poza jedną drobnostką, zauważyłem, że czasem radio się restartuje. A właśnie oryginalne radio, w którym wcześniej padła już wymieniona przeze mnie zmieniarka, też zaczęło się resetować. Może być to winą instalacji. Nie dzieje się to często, a radio jest bardzo szybkie muszę przyznać, więc te resety nie są mocno przeszkadzające 1-2s i po sprawie.
voody
Imię: Adrian
Re: Wymiana radia
Post autor: voody » 12 gru 2014, o 12:45
Jeszcze GoLL@B powiedz mi widzę ze tam trzeba przylutować 2 kanały do kabla aux, ten kabel będzie w zestawie z radiem, i wpinany do radia?
Zapasowe sterowanie właśnie przed chwilą mi przyszło :)
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Re: Wymiana radia
Post autor: GoLL@B » 12 gru 2014, o 19:20
Do radia przychodzi zielona kostka od sterowania. Ona ma 2 kabelki. Odcinasz i lutujesz na to wtyk jack 3,5mm.
Sterowanie pilotem w sony jest właśnie wyprowadzone na gniazdo jack 3,5mm (to nie aux).
voody
Imię: Adrian
Re: Wymiana radia
Post autor: voody » 27 gru 2014, o 14:43
Ta zielona kostka, jest w radio z lacetti? Tym Blaupunkcie?
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Re: Wymiana radia
Post autor: GoLL@B » 28 gru 2014, o 19:47
Tak, zielona kostka przychodzi do starego radia.
Mowa o zielonej jak na tym zdjęciu:
Ja miałem radyjko ze zmieniarką. Niebieska to zmieniarka, zielona - sterowanie z kierownicy. Żółta u mnie nie była podłączona.
voody
Imię: Adrian
Re: Wymiana radia
Post autor: voody » 10 sty 2015, o 19:21
Dzięki GoLL@B za porady i informacje :) Wszystko działa jak należy :D
Teraz tylko czekać na cieplejsze i suche dni i montaż radia.
Zdjęcie polutowanego przełącznika, zamiast opornika 2.2 użyłem 2.0:
vivalaespana
Samochód: Nubira/Lacetti
Re: Wymiana radia
Post autor: vivalaespana » 27 lis 2016, o 12:58
Przelutowałem oporniki zgodnie z instrukcją. Wszystko ładnie hula aż miło. Tylko trzeba jeszcze wyeliminować odruch ręki do radia kiedy chce się zmienić stacje/utwór lub głośność. Dzięki za tutka.
