Szarpie przy niskich temperaturach
MuscleKing
Imię: Muscle
Samochód: Cruze LS
Silnik: 2.0 VCDI 125KM
Post autor: MuscleKing » 5 kwie 2022, o 15:23
Witam. Przeszukałem forum w temacie szarpania ale u mnie sytuacja inna niż w tematach. Mianowicie auto szarpie gdy na zewnątrz jest niska temperatura ( +/- poniżej 10stopni). Krutkie szarpnięcie przeważnie jak jedzie na samym biegu albo leciutko dotykany gaz, na luzie stojąc na wolnych obrotach też (i na wolnych nawet przy szarpnięciu zgaśnie), przy szarpnięciu mignie spiralka grzania świec, czasem też silnika a co któreś szarpnięcie wskazówka paliwa spadnie o kilka kresek a za chwilę wraca do normy. Błędów nie pokazuje. Ma ktoś jakieś doświadczenia albo pomysły gdzie szukać problemu?
Re: Szarpie przy niskich temperaturach
Post autor: bubu1769 » 5 kwie 2022, o 15:33
Czym były sprawdzane błędy?
Uniwersalne interfejsy nie odczytują wszystkiego, warto by się podłączyć dedykowanym sprzetem.
Post autor: etac » 5 kwie 2022, o 15:34
świece do wymiany
MuscleKing
Imię: Muscle
Samochód: Cruze LS
Post autor: MuscleKing » 5 kwie 2022, o 15:50
bubu1769 pisze:
Nie wiem dokładnie czym mechanik sprawdzał. Nawet podjechalem do niego jak szarpało bez gaszenia autka, bo myśleliśmy ze moze błąd znika po wyłączeniu zapłonu ale też nic nie pokazało.
etac pisze:
świece do wymiany
Mechanik sprawdzał świece, ale w sumie to nie taki straszny koszt to może od tego zacznę zwłaszcza że są fabryczne a autko z 2010. Tylko czy przy wadliwych świecach szarpało by tylko jak jest zimno
Post autor: bubu1769 » 5 kwie 2022, o 16:01
Przy niższych temperaturach ECM dłużej dogrzewa komory spalania świecami, tylko w sumie po rozgrzaniu silnika nie powinno być takich objawów.
Poranne odpalenie przebieg prawidłowo?
MuscleKing
Imię: Muscle
Samochód: Cruze LS
Post autor: MuscleKing » 5 kwie 2022, o 16:33
Odpala bez problemu, a szarpanie występuje tak samo na zimnym ja i ciepłym silniku.
Ostatnio zmieniony 5 kwie 2022, o 16:35 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
MuscleKing
Imię: Muscle
Samochód: Cruze LS
Post autor: MuscleKing » 8 kwie 2022, o 14:43
Jednak od czasu do czasu są problemy z odpalaniem, i to tak jakby rozrusznik nie zaczynał nawet kręcic, ze 2 razy tak zrobi a za trzecim odpali normalnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: mariusz52 i 2 gości
