Captiva 2.2 słabo grzeje
Lipa
Imię: Marek
Silnik: 2.2, 187KM, diesel
LPG: Nie
Post autor: Lipa » 12 lip 2021, o 12:01
Mam pytanie odnośnie grzania. . Wiem, wiem jest gorąco i po co grzać😄
Wczoraj podczas jazdy chciałem przejść z klimy na lekkie grzanie. Noc ,15 godzin jazdy, zrobiło się lekko chłodno...
Niestety po przestawieniu temp. na 23 st. C niewiele się zmieniło. To samo kiedy zwiększałem temp. chyba do 27. Cały czas chłodne powietrze z nawiewu. Dopiero kiedy zrobiłem grzanie na max zaczęło lecieć gorące powietrze... Niestety bardzo gorące... W żaden sposób nie udało mi się ustawić czegoś pomiędzy chłodzeniem klimy a grzaniem na max.
Klima dwustrefowa, działa ok. Chłodzi. Temp. Płynu ok. 95 st. C.
Co może być przyczyną braku regulacji temp???
pawelwaw84
Reputacja: 13
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Re: Captiva 2.2 słabo grzeje
Post autor: pawelwaw84 » 12 lip 2021, o 16:15
U mnie podobnie, jakieś dziwne te nastawy klimy są. Tam koło pokręteł masz takie otworki małe. Tam są chyba termometry i przy okazji odkurzania zasysam te otworki dla pozbycia się kurzu stamtąd. Mam wrażenie że przez jakis czas po takim zabiegu jest lepiej.
95stopni? Ten silnik ma temp. roboczą koło 80...
Lipa
Imię: Marek
LPG: Nie
Post autor: Lipa » 13 lip 2021, o 17:05
Temperaturę sprawdziłem dwa, trzy razy na szybko stojąc w korku. Pokazywało 90 - 95 st. C.
cichy_ludek
Imię: Cichy
Silnik: 2.2D 183KM 2011
Post autor: cichy_ludek » 18 lip 2021, o 11:21
U mnie w sumie jest podobnie. NIe sprawdzałem jeszcze, jak się zachowuje ta regulacja przy włączonym AC, ale przy wyłączonym, żeby w nocy poczuć ciepłe powietrze z nawiewów, to trzeba dać dobre 27+.
Ale to może też kwestia odczucia? Bo zimą wszystko zdaje się działać dobrze, nie trzeba ustawiać jakichś hardkorowych temperatur, a jest ciepło.
W sumie dość rzadko o tej porze roku mam potrzebę się dogrzać w aucie, więc tego jakoś dogłębnie nie testuję. Być może przy AC, albo w trybie auto to ustawienie temperatury ma jakiś sens :)
shifo
Imię: krzysztof
Samochód: captiva
Post autor: shifo » 23 paź 2022, o 19:30
Sprawdż stan płynu.
Wróć do „Captiva Mechanika”
