Check Engine po regulacji gazu
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
- LPG: LPG ALEX BARACUDA
Panowie niestety moja radość nie trwała długo. Po tygodniu od założenia nowego rozrządu i ustawieniu gazu check znów się zaświecił.
Poniżej zdjęcia błędów po odczytaniu:
Nie wiem już co mam dalej robić
Re: Check Engine po regulacji gazu
P0141 błąd obwodu grzałki sondy 2. Chyba prosta i konkretna informacja.
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Chciałem kiedyś wymienić sondę lambda 2, ale mechanik stwierdził po zbadaniu miernikiem natężenie, że z sondą jest wszystko w porządku. Czyli gaz jest w porządku tylko trzeba wymienić sondę?
- Reputacja: 48
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Wymieniać obie sondy czy tylko drugą ?
- Reputacja: 22
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
Nie chcesz wymieniać pierwszej:) (Koszty)
- Imię: Jan
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1.2
Czasami trzeba
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Druga sonda nie jest droższa od pierwszej?
Błąd masz od drugiej sondy więc wymień drugą.
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Z jakiej firmy polecacie kupić sondę?
- Reputacja: 22
- Imię: Szczepan
Z ASO. 400 PLN z wymianą
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Sam chciałbym wymienić. Nie zależy mi na najlepszej firmie.
Co sądzicie o tych:
https://allegro.pl/oferta/maxgear-59-00 ... 0585802853
https://allegro.pl/oferta/delphi-es2042 ... 9729476349
Co sądzicie o tych:
- Reputacja: 302
Chevi lubi oryginał z innymi częściami marudzi. Jak już masz czas to kup na alieexpress, a od tego maxgear z daleka.
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
A Delphi? Nie chcę już dłużej czekać. Od dobrego miesiąca jeździłem z checkiem
Przy Delphi jest duże prawdopodobieństwo że będziesz zaraz oddawał sondę na reklamacje.
Z pewniejszych to BOSCH, chociaż nie wiem czy tam nie było myku z zamienionymi przewodami we wtyczce.
Ja osobiście w F14D4 montowałem NTK/NGK i byłem zadowolony.
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
W jakiej cenie? Nie mogę znaleźć z tej firmy sondy do Cruze
Zastanawiam się nad zakupem z aliexpress
https://m.pl.aliexpress.com/item/400113 ... .jpg_.webp
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Wymieniłem sondę lambda 2. Skasowałem błędy. Po przejechaniu 50km check się zaświecił. Podłączyłem samochód pod komputer i znowu jest błąd P2096
Zrób jeszcze reset map korekt wtrysku, czyli zostaw odłączony akumulator na kilkanaście minut.
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Odłączyłem klemy na 15 min. Check dalej świeci. Pewnie znowu trzeba usunąć błąd?
Tak, bo jest zapamiętywany w pamięci nieulotnej.
- endriu333
- Reputacja: 8
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
A sondę kupiłeś podróbkę tak?
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Musisz wyregulować gaz sondą szerokopasmową. Szczegóły no w moich wpisach gdy miałem problem z tym błędem.
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Sondę kupowałem tutaj: https://m.pl.aliexpress.com/item/400102 ... sitedetail
Wczoraj odłączyłem klemy. Usunąłem błąd. Po przejechaniu 30km błąd dalej się zaświecił
- Reputacja: 302
No to nie zostaje nic innego jak sprawdzić całą instalacje elektryczną.
A sprawdzałeś czy ta sonda w ogóle działa?Dragen pisze: ↑16 sie 2021, o 08:21Sondę kupowałem tutaj: https://m.pl.aliexpress.com/item/400102 ... sitedetail
