Gdzie jest czujnik uderzeniowy?
- Imię: Maciej
- Samochód: Evanda CDX
- Silnik: 1998cm3 16V
Witam, wie ktoś gdzie w evandzie jest czujnik uderzeniowy? (Sensor) przy urwaniu układu wydechowego chyba zadziałał ten czujnik bo kręci ale nie odpala.
- Imię: Maciej
Re: Gdzie jest czujnik uderzeniowy?
Wiesz może gdzie jest ta część "mando? Bo nie mogę jej znaleźć pod filtrem powietrza
Ostatnio zmieniony 17 cze 2021, o 14:46 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
Mando to jest producent pompy ABS.
- Imię: Maciej
Czyli rozumiem, że występuje jedno z tych? A jeżeli mam u siebie ta część wyglądająca jak ta Delphi, to nie mam modułu?
Mando to jest pompa ABS z kontrolą trakcji a ten czujnik to jest chyba akcelerometr który z tą pompa współpracuje.
Delphi jest to pompa tylko z ABS.
- Imię: Maciej
Czyli mam rozumieć że mając Delphi nie mam czujnika uderzeniowego? Dobra, a jakiś pomysł może czemu po urwaniu tłumika auto nie chce odpalić? Kręci rozrusznik, pachnie paliwem po chwili ale nie pali...
Dodam że pali mi się czerwona kontrolka oleju
A sprawdziłeś czy nie ma jakiś uszkodzeń od spodu oraz czy komputer nie widzi błędów?
Rozumiem że po przekręceniu stacyjki słychać pompę paliwa i skoro czuć benzyną to jest podawana dawka na rozruch.
W takim razie albo brakuje iskry albo jest przestawiony rozrząd, iskry może nie być jeśli jest uszkodzony czujnik położenia wału bądź wiązka od niego i ECM nie widzi obrotów silnika.
Czujnik powinien być przy kole pasowym.
