Ciszej grający głośnik
- Imię: Eugeniusz
- Silnik: 1.6 113 km
Hej. Proszę o waszą pomoc, może ktoś miał już taką sytuację lub się jaka może być przyczyna. Zaczęło się od tego, że jeden z głośników, a konkretnie prawy przedni niskotonowy mi harczał więc postanowiłem go wymienić. Najpierw rozebrałem boczek od drzwi wyciągnąłem głośnik, ale po wyciągnięciu postanowiłem jeszcze raz go sprawdzić czy to na pewno głośnik jest uszkodzony więc tylko po podpięciu kostki do głośnika włączyłem radio i słyszałem, że ewidentnie jest wina głośnika gdyż wewnątrz głośnika membrana ociera o coś i nie ma możliwości naprawy, ale w pewnym momencie głośnik zaczął grać ciszej. Postanowiłem poczekać aż przyjdzie nowy głośnik i to sprawdzę. Przyszedł nowy głośnik i nadal gra bardzo cicho, tyle że już nie trzeszczy. Dźwięk jest czysty, ale bardzo cichy i bez basów. Oczywiście pierwszym pomysłem było to, że uszkodziłem kabel przy wyciąganiu głośnika, ale odciąłem trochę kabli i zalutowałem nowy i nadal tak samo, ale uszkodzenie może sięgać głębiej. Stąd mam też do was pytanie. Jaki może być powód usterki w tym przypadku? Z góry dzięki za każdą pomoc
Re: Ciszej grający głośnik
a takie banalne pytanie: sprawdziłeś balans w radiu?
- Imię: Eugeniusz
Tak, sprawdziłem i nawet gdy dam balans na maksa w prawo i podgłoszę to i tak gra relatywnie cicho i kompletnie bez bassu.
Mi to śmierdzi uszkodzoną końcówką mocy.
Odepnij jeszcze gwizdek i zobacz jak wtedy będzie grało.
Dla pewności można by przedzwonić przewody od radia do głośników.
no to uwalona jest końcówka mocy
- Imię: Eugeniusz
A to nie jest tak, że przy końcówce mocy występują zniekształcenia dźwięku? Po podpięciu nowego głośnika żadne zniekształcenia nie występują jedynie jest bardzo cicho. Więc to raczej na pewno końcówka mocy?
Końcówka mocy może się uszkodzić na różne sposoby.
Zrób najpierw sugerowane testy by móc coś więcej wywnioskować.
- Imię: Eugeniusz
Przedzwoniłem te kable i wyglądają na ok. Rezystancja na obu też jest w porządku także raczej nie są uszkodzone. Nie wiem tylko po co odpinać głośniki wysokotonowe?
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Można głośniki miejscami zamienić, żeby sprawdzić, czy wina głośnika czy radia / kabli / wtyków.
Wysokotonowe są podłączone równolegle ze średnimi jeśli one będą szwankować to i średniotonowe będą kiepsko grały.
- Imię: Eugeniusz
Ok. Dzięki za pomoc. Nie chcę mi się rozbierać kolejnych elementów więc dałem znajomemu elektronikowi żeby sprawdził czy rzeczywiście to ta końcówka mocy. Jeśli to nie będzie ona to wtedy będę szukał dalej.
