Poprawa dolotu 1.8 ecotec
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Witam czy ktoś tetował ten manual z tego linku? https://www.drive2.ru/l/472942558255775944/ jest jakaś poprawa?
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Re: Poprawa dolotu 1.8 ecotec
A wiec sam to przetestowałem zdjąłem ciegno i przekręciłem w stronę wskazówek zegara.Efekt na 1 biegu zwija asfalt:-) ogólnie dostał kopa narazie krótka trasa jutro jadę dalej to przetestuję, ale narazie pozytywnie.
- Reputacja: 13
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 benzyna
- LPG: Alex Optima Nano
Muszę sprawdzić jak z dostępem w olku i może też bym przetestował...
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Dostęp prosty , zdjąłem kruciec śrubokrętem na parkingu , tylko pamiętaj po zdjęciu przekręć do oporu, zgodnie ze wskazówkami zegara
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Ciekawe.
To co? Zdejmujemy to cięgno podważając np. śrubokrętem? Zeskoczy, a to pokrętło z którego zdjęliśmy cięgno przekręcamy zgodnie ze wskazówkami zegara maksymalnie w prawo? To wszystko?
Auto od dołu lepiej będzie przyspieszać, a przy wyższych obrotach będzie jak było.
Błędów ma nie generować taka ingerencja?
Można łatwo wrócić do stanu pierwotnego?
LPG nie zwariuje?
Coś tam jeszcze ciekawego piszą?
Bo cienko z tłumaczeniem...
LPG nie zwariuje?
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Błędów nie ma bo sterowanie jest podcisnieniem, od górnych obrotow jutro sprawdze w trasie mam lpg i nic sie nie dzieje , tak zdjąć cięgno przekręcić do oporu w prawo testowac , wrazie co mozna spowrotem założyć. Moim zdaniem albo ta gruszka co porusza jest uszkodzona albo już błąd fabryczny i dana jest zbyt tęga sprężyna i podciśnienie nie daje rady wypchnąć , tyle na szybkiego będę badał co i jak jak znajdę wiecej czasu. Trzeba by wiecej poczytac o kolektorze zmiennym, zabieg ten poprawił czas reakcji pedału gazu juz tak sie nie zastanawia czy przyspieszać
- Reputacja: 22
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
Czyli U was Chodzi o to że fabrycznie przy odpalonym aucie nie zaciąga tej sztangi do siebie ?
U mnie w lacetti 1.6 jak sie odpali to sztanga jest zasysana do oporu dopiero od 5 tys zawór ją odpuszcza
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
W cruze raczej odwrotnie sztanga powinna zasysać przy wyższych obrotach,musze to sprawdzić we dwóch bo samemu sie nie da ,możliwe że się zacina u mnie bo raz miałem sytuację ze przy 3000 obr. nagle dostał kopa jakby turbo się załączyło ale tylko raz...hmm.
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Na ruskim foto widać, że to koło co trzeba przekręcić jest mocno zasyfione. I tylko mały ruch jest przetarty. Może tam trzeba poczyscić, spryskać silikonem. Ogólnie auto ma kopa ale przy wyższych obrotach. Na dole muł. Poprawienie dołu jest ciekawą opcją. Są jeszcze chipy, co oszukują na potencjometrze pedału gazu, dając szybciej pełne otwarcie. Niby też poprawia dół. Mowa o 1.8, 1.6.
- Reputacja: 22
- Silnik: 1.6 109KM
Tylko ze w cruze 1.6 nie wiem jak 1.8 zrezygnowali ze zmiennej geometri kolektora na rzecz zmiennych faz rozrządu
1.6 w cruze nie ma Egr oraz Kolektora ze zmienną długością a ma Zmienne fazy rozrządu.
- Reputacja: 143
Bardzo ciekawy koncept.
Natomiast wg fizyki działania zmiennej długości kolektora dolotowego zrobienie go na stałe jako krótki powinno powodować, że w niskich obrotach się pogorszy, a w wysokich nie powinno się zmienić. Może jednak złe zestrojenie funkcji otwarcia powoduje, że poprawia się dla średnich i dla wysokich obrotów. No ale dla niskich powinno być gorzej. Dlatego dziwi mnie też, że ktoś odczuwa poprawę od dołu.
Zastanawiałem się co powoduje, że ten układ dolotowy mógłby nie być fabrycznie zestrojony na osiągnięcie optymalnego momentu obrotowego. Jedyna myśl jaka mi przyszła do głowy to czynnik wyższy, czyli konieczność spełnienia Euro norm. Może w tym rzecz.
Te modyfikacje odnoszą się do silnika Z18XER. W naszych cruzach i orlando silniki bazowane są na A18XER - nie wiem czy aby zmienny dolot w ogóle jest a jeżeli jest, to czy jest ustalany sprężyną, bo może jest sterowny elektrycznie.
Do zbadania.
Do zbadania.
- Reputacja: 22
- Silnik: 1.6 109KM
Układ dolotowy to nie tylko kolektor dolotowy
Na zawirowania i na calkowitą jego wydajność wpływ ma kształ długość średnica od momentu wpadnięcia powietrza w pierwszą przestrzeń którą jest ono zasysane
w samochodach które nie mają zmiennej geometri bo np poprostu tego nie potrzebują lub zmienna geometria mogła by tylko zaburzyć działanie i rozchodzenie się fal.
Nie wszystkie samochody to posiadają bo nie we wszystkich samochodach jest to potrzebne oraz pomaga lub tez ze wględów kosztowych
Przy projektowaniu i wdrażaniu wszystkie czynniki się liczą
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Napewno jest sterowanie podciśnieniem, w insigni jest już elektroniczne. Gdyby bylo elektroniczne to wywaliło by błąd zapewne.
- konradoo
- Reputacja: 21
- Samochód: Nubira x2
Zwiększenie pojemności kolektora na stałe, może podniosło liczbę Nm z dołu..stąd odczucie zwijania asfaltu...albo opcja, że dolot był już zamulaczem,a już tego nie czuł. Pewnie mi się oberwie, ale 1.6 i 1.8 rozpatruje w kategoriach muł i mniejszy muł. W moim opinii każda poprawa elastyczności czy komfortu użytkowania jest jak najbardziej na plus. Zatem też jestem ciekaw kolejnych osób, którzy to wypróbują.
- Reputacja: 348
W Vectrze z silnikiem Z16XE kiedyś wyciągłem wewnętrzną część kolektora ssącego przez co zrobiła się komora, ogólnie szło odczuć lekką poprawę i dodatkowo pojawiło się fajne syknięcie przy gwałtowniejszym wciśnięciu gazu.
Oczywiście przed sprzedażą wszystko wróciło do serii.
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Wczesniej gdzieś na forum wyczytałem że wiekszosc miala problem z mocą salonowego cruza, a aso nic nie mogło zrobić bo nie było żadnego błędu i tłumaczyli że tak ma być, w końcu jeden klient podjechał na rolki i wykres pokazał spadek mocy z wykresem pojechał do ASO pokazał wykres, i podobno wymienili mu kolektor ssący .
- Reputacja: 143
Adam czy ty masz silnik 2H0 ? Bo kojarzę też starsze jednostki 1.8 w cruzach.
- Reputacja: 13
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Orlando
Pamiętam, że jak wyciagałem kolektor ze swojego olka, to od spodu jest wtyczka przy tym mechanizmie zmiany długości dolotu. Pytanie czy to czujnik zmiany, czy jej siłownik?
Ale jeśli nie ma błędu to wychodziłoby, że siłownik.
- Reputacja: 143
Tylko, że w powyższym rozwiązaniu od ruskich chodzi o trwałe skrócenie a nie zwiększenie. Stąd też moje zdziwienie dlaczego poprawa Nm z dołu.
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Gdzie jest ta gruszka macie jakieś zdjęcia.z.dalsza może jakiś manual dokładniejszy niż ten z D2 chętnie bym tego sprobowal bo bardzo interesująco to wyglądai czy w moim silniku cruze 1.8 polifta można też to wogole zrobić?
- konradoo
- Reputacja: 21
Teraz te wszystkie linki doczytałem...
Jedyne wytłumaczenie, to ze zmienna pojemność była źle ustawiona i mogła blokować w niskich obrotach? Dziwne to.
Z zaciekawieniem czekam kolejnych eksperymentujących i ich odczuć.
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Każdy czeka, jak ktoś inny to zrobi. Jedynie autor się odważył.
Użyłem lepszego tłumacza, i w komentarzach są też niepokojące informacje o detonacjach. Przy wyższych prędkościach.
Nie wiem czy chodzi faktycznie o strzelenie z kolektora, czy spalanie stukowe? Może ktoś to rzetelnie przeczyta..
- Reputacja: 13
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Orlando
Jeżeli metoda skrócenia na stałe działa, to moim zdaniem chodzi o ekologię i spełnianie norm.
Myślicie, że producent tak by się pomylił w obliczeniach?
W normalnym zakresie obrotów, używanym przez 90% czasu, działa zduszony, ale eko, a wszystko wraca do normy gdy te "olbrzymie pokłady mocy" drzemiące w naszych jednostkach stają się niezbędne.
Jako ciekawostkę podam alfę 155 (1995 rocznik) z 2 litrową, wolnossącą benzyną, bez zmiennych faz itp. nowoczesnych bajerów. Brat ma taką na niedzielne przejażdżki i powiem szczerze, że nie znam innego silnika o takiej świetnej charakterystyce. Z dołu idzie jak diesel, a i pełną moc osiąga bez zająkniecia.
Strasznie lubię nią jeździć, ale brat nie chce mi jej pożyczać, bo twierdzi, że zamęczam jego babcię
Także czy te nowe bajery w cywilnych pojazdach są dla mocy, czy ekologii, to już trzeba sobie samemu odpowiedzieć. Pewnie odpowiedź jest gdzieś pomiędzy.
Pool80, ja też na pewno zrobię test i sprawdzę to co mówisz o detonacjach, tylko muszę znaleźć wolną chwilę. Byłoby to dziwne, bo duża prędkość to dużo mocy i kolektor powinien być już przestawiony na krótkie kanały.
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
Ja też zrobię tylko muszę wiedzieć gdzie dokładnie jest ta część nooo ale to byłoby już coś hmm tylko gdzie sprawdzić jaki mam dokładnie model silnika?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości
