Błąd p242d
Tomasheq83
Imię: Tomasz
Silnik: 2.0 dielel 163KM
Błąd p242d
Post autor: Tomasheq83 » 2 kwie 2021, o 00:48
Wyswietlił mi się błąd code 82.
Podpialem się pod obd i pokazało błąd p242d.
Czy to może być do wymiany czujnik temperatury spalin?
Dodam że próbowałem wypalić dpf.
W Opl Dpf pokazało 84%. Po rundzie na autostradzie spadło do 70%. W momencie gdy dojechało do tych 70 pokazał się kluczyk i już niżej nie chciało spaść.
Re: Błąd p242d
Post autor: wszim » 2 kwie 2021, o 05:48
:baty: uzupełnić informacje dot silnika
Tomasheq83
Imię: Tomasz
Re: Błąd p242d
Post autor: Tomasheq83 » 2 kwie 2021, o 08:13
2.0 diesel 163km
Przejechane około 115 tys
Dodano po 1 godzinie 10 minutach 50 sekundach:
Dodam jeszcze że nie mogę włączyć tempomatu odkąd świeci kontrolka silnika.
Reputacja: 302
Re: Błąd p242d
Post autor: etac » 2 kwie 2021, o 09:46
ale uzupełnij w profilu :)
Może być uwalony czujnik, albo lewe powietrze w układzie turbo co powoduje zwiększenie temperatury spalania.
Tomasheq83
Imię: Tomasz
Re: Błąd p242d
Post autor: Tomasheq83 » 2 kwie 2021, o 10:12
Właśnie zamówiłem czujnik. W przyszły weekend będę się bawił. Takie małe sprostowanie. Świeci się code84 a nie 82 jak pisałem wcześniej.
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Re: Błąd p242d
Post autor: kochar » 2 kwie 2021, o 10:26
A wskazania EGT na OPL DPF były prawidłowe?
Tomasheq83
Imię: Tomasz
Re: Błąd p242d
Post autor: Tomasheq83 » 2 kwie 2021, o 10:38
Wczoraj miałem 70% a przed chwilą jak odpaliłem to 4%.
O co mu biega?
P424D zczytany wczoraj.
ObrazekObrazek
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Tomasheq83
Imię: Tomasz
Re: Błąd p242d
Post autor: Tomasheq83 » 3 kwie 2021, o 10:38
Tak w ogóle to jakby mógł mnie ktoś poinstruować gdzie szukać czujnika temperatury spalin.
Reputacja: 302
Re: Błąd p242d
Post autor: etac » 3 kwie 2021, o 11:01
na obudowie katalizatora z przodu silnika.
kochar
Re: Błąd p242d
Post autor: kochar » 3 kwie 2021, o 11:44
Tomasheq83 pisze:
:witam:
Tomasheq83
Imię: Tomasz
Re: Błąd p242d
Post autor: Tomasheq83 » 3 kwie 2021, o 12:40
Dzięki. Jak mi się w przyszły weekend uda to dam znać. Może jakiś filmik dodam dla potomnych.
Tomasheq83
Imię: Tomasz
Re: Błąd p242d
Post autor: Tomasheq83 » 3 kwie 2021, o 18:22
Czy to jest to ustrojstwo?
Reputacja: 302
Re: Błąd p242d
Post autor: etac » 3 kwie 2021, o 19:03
Sonda lambda.
Jaki ty masz rocznik tego auta? Bo chyba od 2012-2013 czujnik temperatury spalin został usunięty.
Tomasheq83
Imię: Tomasz
Re: Błąd p242d
Post autor: Tomasheq83 » 3 kwie 2021, o 19:29
2011
kochar
Re: Błąd p242d
Post autor: kochar » 3 kwie 2021, o 21:46
Według Tis są trzy czujniki temp. spalin. a według mnie są dwa:
tu jest jeden przed turbiną
a tu drugi w DPF
GDS2 pokazuje trzy, tu było o wskazaniach viewtopic.php?f=76&t=7045&p=167448&hili ... in#p167448 :witam:
Tomasheq83
Imię: Tomasz
Re: Błąd p242d
Post autor: Tomasheq83 » 15 kwie 2021, o 11:06
No dobra. Mam rozumieć że to są te czujniki. Ten od góry był odpinany i Pan w warsztacie stwierdził że ten jest dobry więc ewentualnie może być ten drugi.
W sobotę będę próbował sam z tym powalczyć.
Powiedzcie mi tylko jak się do niego dobrać?
Jechać do kogoś na kanał czy od góry da radę?
ObrazekObrazek
Tomasheq83
Imię: Tomasz
Re: Błąd p242d
Post autor: Tomasheq83 » 17 kwie 2021, o 21:22
https://youtu.be/V_EffdzDdhg
kochar
Re: Błąd p242d
Post autor: kochar » 17 kwie 2021, o 22:38
Ja mam 12 i ten czujnik jest.
Tomasheq83
Imię: Tomasz
Re: Błąd p242d
Post autor: Tomasheq83 » 17 kwie 2021, o 23:48
To może ktoś powyżej z komentarzy wprowadził w błąd.
U mnie w każdym bądź razie pomogła wymiana czujnika przy dpf.
Tomek666
Imię: Tomasz
Samochód: Antara
Silnik: 2.2 CDTI
Re: Błąd p242d
Post autor: Tomek666 » 9 lip 2022, o 13:42
Może ktoś wie 🤔 miałem ten sam błąd, czujnik wymieniony a błąd dalej wraca 😱
Jakieś pomysły 🤔
Reputacja: 302
Re: Błąd p242d
Post autor: etac » 9 lip 2022, o 15:08
https://www.engine-codes.com/p242d_chevrolet.html
wygląda na to że błąd jest w instalacji a nie samym czujniku.
Tomek666
Imię: Tomasz
Samochód: Antara
Silnik: 2.2 CDTI
Re: Błąd p242d
Post autor: Tomek666 » 13 lip 2022, o 07:28
No sprawa się wyjaśniła, jakiś super mechanik podłączył odwrotnie czujniki 🤪
Wróć do „Orlando Mechanika”
