Problem z radiem
Adam85
Imię: Adam
Samochód: Kalos/Cruze
Silnik: 1.4LPG/1.8LPG
LPG: STAG
Problem z radiem
Post autor: Adam85 » 17 mar 2021, o 17:33
Witajcie. po odpaleniu auta (Chevrolet Cruze
Pojemność silnika (cm3) 1 796cm3
Data pierwszej rejestracji 23,08,2011) nie działało radio. nie widzi RADIA CD i MUZY z Odłączyłem aku na dobre 5 min. posprawdzałem bezpieczniki (nie wszystkie) i te co sprawdzałem OK. Jakie zauważyłem symptomy.
1) chwile po odpaleniu pokazuje zakres 88.0 długie fale, poje... godzinę i temp 38'C-w marcu :shock: potem gasną dodatkowe informację i oprócz 4 głównych MENU nic nie pokazuje. ekran dotykowy działa. Mogę wejść w Menu ale nic więcej.
2) co parę sekund ekran RADIA gaśnie i się włącza razem z podświetleniem klawiatury numerycznej pod ekranem dotykowym. dyskoteka
3) nie odpala muzy z telefonu Bluetooth na głośniki auta, chociaż telefon widzi blue radia auta i na telefonie leci muza (widoczny pasek postępu piosenki) a nie słychać w aucie, połączenie telefoniczne jest aktywne, też nie słychać. Próbowałem odpalić dwie piosenki wgrane w system radia, pasek postepu działa, przewijanie działa ale nic nie słychać.
4) najlepsze na koniec. Kierunkowskazy działają-sprawdzałem optycznie, ale nie słychać charakterystycznego "klikania", poprawnie pokazuje na tablicy przyrządów prace.
cisza jak w elektryku.
jakieś pomysły? w poniedziałek prowadzę na serwis żeby go podpieli pod kompa, może tam coś wykaże.
podrzucam stara fotke radia.
dzieki z góry
Tylko czas nie pędzi..
Reputacja: 302
Re: Problem z radiem
Post autor: etac » 17 mar 2021, o 18:45
To nie jest oryginalne radio. Niestety pewnie kończy swój żywot jak wiele podobnych na Wndows CE. Serwis nie pomoże.
A co do dźwięków to chyba uszkodził się głośniczek od tego cuda i dlatego nie ma dźwięków systemowych.
Adam85
Imię: Adam
LPG: STAG
Post autor: Adam85 » 17 mar 2021, o 19:04
tez podejrzewam, iż koniec. Ale dlaczego poprzedni właściciel zmienił z oryginalnego radia? może miał bez wyświetlacza? wystarczy zmienić tylko cos takiego jako część zamienna?
https://allegro.pl/oferta/panel-radia-c ... 8845976030
lub
https://www.otomoto.pl/oferta/radio-fab ... DsV21.html?
albo wogóle cos takiego
https://www.otomoto.pl/oferta/chevrolet ... DyBpp.html?
małżowina się w sumie ucieszyła bo coś takiego jej się marzy,
https://allegro.pl/oferta/radio-android ... 9027333117
lub
https://allegro.pl/oferta/radio-android ... 0188044530
Reputacja: 302
Post autor: etac » 17 mar 2021, o 20:07
to co linkujesz to są fabryczne nawigacje, ty nie masz przystosowania do fabrycznej nawigacji. Tam było najtańsze radio i poprzedni właściciel, a zapewnie ASO podczas sprzedaży założyło takiego chińczyka.
Adam85
Imię: Adam
LPG: STAG
Post autor: Adam85 » 17 mar 2021, o 20:33
jak to mam rozumieć? Nie mogę wymienić na radia z linków? Jeśli nie to jakie mam opcję? W Aso przecież wymienili z oryginalnego na chińczyka? Coś z tym zrobić muszę... :zastanawiasie:
Ostatnio zmieniony 17 mar 2021, o 20:35 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
Reputacja: 302
Post autor: etac » 17 mar 2021, o 20:38
Najpierw zapoznać się z Regulaminem i par.3 pkt 5.
Potem spełnić marzenie małżowiny, ale nie koniecznie kupując je na allegro lub możesz zawsze wrócić do radia jakie było fabryczne, czyli CD300 z małym wyświetlaczem.
a tu poczytaj wątek - viewtopic.php?f=29&t=993
Adam85
Imię: Adam
LPG: STAG
Post autor: Adam85 » 17 mar 2021, o 21:24
Regulamin jutro- dziś reasumując. Radia z linków będą działać. Czy nie będą działać? Np te oryginalne używka za 100 jak przepne aby tylko FM było. Będzie działać?
Reputacja: 302
Post autor: etac » 17 mar 2021, o 22:58
nie będzie działać. Radia są zabezpieczone pod numer VIN. Wyświetlacz jest inny, instalacja też jest inna.
Adam85
Imię: Adam
LPG: STAG
Post autor: Adam85 » 18 mar 2021, o 06:46
No ok. Ale wcześniej pisałeś, że mogę wrócić do radia fabrycznego. Ale ja go nie mam. Gdzieś w Holandii zostało :D Jak kupie fabryczne używane CD300 to nie mam możliwości przeprogramowania go pod aktualny Vin jako część zamienna? przecież ludziom padają te radia i jakoś je trzeba wymieniać :zastanawiasie: dzięki za pomoc. Jestem strasznie upierdliwy, ale tak myślę że radio jako część zamienna nie powinna sprawiać tyle kłopotu nawet bez tego Androida i full wyświetlacza
dokia
fachowa i pyskata diablica
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Post autor: dokia » 18 mar 2021, o 07:05
Nie sprawia kłopotu ale w ASO, no więc nie jest to problemem przecież
Reputacja: 302
Post autor: etac » 18 mar 2021, o 07:05
Jak wiesz jak przestroić, to kupujesz takowe za 50 do 100 zł plus wyświetlacz za kolejne 50 zl i wkładasz i działa. Teoretycznie nic trudnego, ale trzeba mieć dostęp do programatora lub stacji hot air.
dokia pisze:
Dokia ASO nie zaprogramuje zablokowanego radia. A jak nawet to za 50 zl tego nie zrobią, co najwyżej za 500.
Adam85
Imię: Adam
LPG: STAG
Post autor: Adam85 » 18 mar 2021, o 07:46
Jak ja nie mam u siebie Aso chęci/opla. Będę musiał poszukać magika
Post autor: wszim » 18 mar 2021, o 08:15
Albo kupić nowe dedykowane radio tzw "chińczyka" (stację mulitmedialną) na allegro lub alieexpress. Czyli coś podobnego jak masz ale nowsze i na androidzie. Jeżeli jednak interesuje cię tylko odbiór FM, to niestety te chińskie radia mają z reguły gorszą czułość FM. Albo inaczej, czułość FM nie jest gorsza, gorsza jest separacja od zakłóceń, które taka mikroprocesorowa stacja sama generuje.
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 18 mar 2021, o 08:26
etac pisze:
18 mar 2021, o 07:06
dokia pisze:
No i ja o tym pisałam, że oni bezproblemowo to zrobią, bez pisania referatów po necie. A za ile to inna sprawa. Ja jak chcę aby było zrobione, a nie jest ważna kwota, to wybieram ASO. Albo mieć radio albo go nie mieć, nie?
Adam85
Imię: Adam
LPG: STAG
Post autor: Adam85 » 18 mar 2021, o 08:31
wszim pisze:
Albo kupić nowe dedykowane radio tzw "chińczyka" (stację mulitmedialną) na allegro lub alieexpress. .
Popatrz wyżej tam cos z alledrogo podeslalem
Post autor: wszim » 18 mar 2021, o 15:40
A ty miałeś poczytać wątek który ci zalinkował etac, bo tam znajdziesz z czym to się je.
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 18 mar 2021, o 15:48
No i ganiają się po bibliotekach :) ach ta wiosna, miło popatrzeć :)
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 18 mar 2021, o 16:14
Adam85 pisze:
18 mar 2021, o 08:32
wszim pisze:
Jak Ci się nie chce czytać, to wejdź na chińczyka i wybierz sobie co chcesz. W zalezności od kwoty jaką posiadasz na pewno coś wybierzesz. Szczególnie, że zbliża się 11 rocznica działania ali i znowu będą obniżki.
Nie lepszego nie znajdziesz niż nowe radio z androidem.
Aha, omijaj szerokim łukiem aledrogo, bo tam odchodzi czyste ździerstwo.
Kupując u chińczyka wyjdzie Ci taniej (nawet po zapłaceniu cła i innych opłat) niż na ww. portalu.
dokia pisze:
Jaka wiosna, na Grochowie pada śnieg :(
Adam85
Imię: Adam
LPG: STAG
Post autor: Adam85 » 18 mar 2021, o 19:01
To nie tak że nie chce mi się czytać. Nie mam czasu. W sobotę siadę przy tym przy bimberku. Opcja Ali pasuje mi najbardziej. Ale gdzieś na otomoto znalazłem jakieś radio za 100 i zastanawiam się czy mój magik to posklejane do kupy
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 18 mar 2021, o 19:03
Za 100zl radio? Daj sobie spokój jeśli jakkolwiek zamierzasz tego radia używać/słuchać
Reputacja: 302
Post autor: etac » 18 mar 2021, o 19:10
Dokia tyle kosztuje radio z demontażu.
Dokia czytaj z zrozumieniem, a nie końcówki postów. :/
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 18 mar 2021, o 19:15
Foch.. :robi_focha:
Ale do bimbru nie odniosłam się przecież. A powinnam? 😲
Co to za radio wg Ciebie za 100zl? No przecież nawet ja wiem że nie nowe. A Ty byś takie sobie wsadził? Jak już od zakupu auta nie ma oryginalnego radia , to po co teraz takie tam pchać, już lepszy każdy nowy chińczyk, ale to moje zdanie.
No i do tego z demontażu trzeba kogoś kto umie zdjąć te zabezpieczenia pod Vin, a chińczyk odpali się bezproblemowo. Radio stare z demontażu+przesyłka+ magik do uruchomienia, to może tyle samo co z gwarancją nowy chińczyk.
Adam85
Imię: Adam
LPG: STAG
Post autor: Adam85 » 18 mar 2021, o 19:42
Dokia ma rację. Próbuje namówić na chinczyka. Ale oporowo idzie. Ale jakoś idzie.. Podstawowy chińczyk be bajerow. Za 400 stuffki do ogarniecia
Poza tym. To małżowiny fura a ja się spuszczam.. :zdegustowany:
Reputacja: 302
Post autor: etac » 18 mar 2021, o 19:54
dokia pisze:
18 mar 2021, o 19:20
+demontażu+przesyłka+
teraz na olx jest za 5 zł. :D)
Po drugie nie dają rady z takim chińskim radiem i wolą standardowe fabryczne. Bo napisałaś, co to za radio za 100 zł, a to jest to co fabryka daje, a rynek ustalił cenę na 50-100 zł, bo nikt nie zapłaci na pewno połowy ceny z ASO.
Adam85 pisze:
18 mar 2021, o 19:47
ja w takich przypadkach czekam, aż sama przyjdzie i powie że ma dość.
Adam85
Imię: Adam
LPG: STAG
Post autor: Adam85 » 18 mar 2021, o 20:05
No w sumie....
To jest te radio o które ta cała dysputa
Zablokowany
